Inflatable Camera Tripod
Published
Introduction: Inflatable Camera Tripod
El objetivo que pretende cumplir este trípode es poder compactarlo de manera que sea fácil y liviano para transportar. Ideal para aquellos que les gusta acampar, este es un trípode que les permite transportarlos sin ocupar mayor espacio en sus mochilas.
Objeto que consta de tres patas inflables de plástico que se unen por medio de imanes al elemento que permite conectarlas.
Step 1: Step 1: Materiales Y Herramientas
Materiales reciclados:
  • Válvulas de aire de flotadores
  • Riel + hilo metálico para unión trípode-cámara
  • Plástico de flotador (o el que sea a gusto), para poder armar la sección inflable de cada una de las patas del trípode
Materiales realizados en impresora 3D:
  • Pieza superior para pata de trípode 3 piezas
  • Pieza inferior para pata de trípode 3 piezas
  • Riel para unión trípode-cámara
  • Pieza de unión para las 3 patas del trípode + tapa redonda
Materiales comprados
  • Bolitas de acero inoxidable 1,5 cm de diámetro 3 unidades
  • Imanes 1,2 mm de diámetro (comprados en la casa del imán http://lacasadeliman.cl/) 3 unidades
Herramientas:
  • Maker Bot - impresora 3D
  • Máquina de sellado al vacío
Otros
  • Pegamento Agorex
  • Montack, pegamento de montura
Step 2: Step 2: ¿Cómo Funciona?
1. Pieza unión
2. Bolitas de acero inoxidable
3. Pieza superior pata de trípode
4. Sección plástica inflable
5. Pieza inferior pata trípode
Las piezas se unen pegándose unas con otras tal como se indica en la imagen a excepción de las uniones entre la pieza superior y la pieza de unión que son a través de imanes.
Esto permite desmontar las patas para poder maniobrarlas mejor y puedan guardarse fácilmente.
Step 3: Step 3: Realización De Piezas En La Maker Bot
Realización de piezas en la Maker Bot
Antes de poder empezar a armar nuestro trípode debemos imprimir todas las piezas necesarias en la impresora 3D.
Para eso adjunto los archivos en formato Rhino 5 (por si quisieran realizar alguna modificación)
Step 4: Step 4: Unir Imanes a Pieza De Unión
Armado del trípode
1. Unir imanes a pieza de unión: pegar imanes en espacio diseñado para ellos en pieza que une las patas del trípode. Dejar secar.
Step 5: Step 5: Pegar Bolitas De Acero Inoxidable a Pieza Superior De Pata Del Trípode
Armado del trípode
2. Pegar bolitas de acero inoxidable a pieza superior de pata del trípode: con pegamento de montaje (si no tienes utilizar agorex) pegar la bolita de acero inoxidable a la pieza superior del trípode en la semi cirfunferencia que posee especialmente diseñada para posar la bolita. Repetir esta operación tres veces.
Step 6: Step 6: Pegar Válvulas De Aire a Pieza De Abajo Del Trípode
Armado del trípode
3. Pegar válvulas de aire a pieza de abajo del trípode: Recortar el plástico sobrante de al rededor de la válvula (tal como sale en la foto) para luego poder pegarla más fácilmente a la pieza inferior. Tener atención a que estas piezas queden bien pegadas para que no ocurran filtraciones de aire por medio de esta unión. Repetir esta operación tres veces.
Step 7: Step 7: Recortar Y Sellar La Zona Plástica
Armado del trípode
4. Recortar y sellar la zona plástica: recortar pedazo de plástico a la medida que se desee de manera que se pueda hacer un tubo de plástico que quepa en nuestra pieza (preferentemente que quede un poco apretado). Con la selladora al vacío sellar los dos extremos del plástico resultando un tubo de plástico.
Step 8: Step 8: Pegar Tubo De Plástico a Piezas Superior E Inferior Del Trípode
Armado del trípode
5. Pegar tubo de plástico a piezas superior e inferior del trípode: pegar nuestro tubo de plástico a las piezas superior e inferior de nuestro trípode de manera que este quede por fuera de ambas piezas. Poner atención en que esta unión quede bien sellada para que no existan aperturas por donde el aire pueda escapar.
Step 9: Step 9: Pegar Tapa De Pieza De Unión Y Luego Riel
Armado del trípode
6. Pegar tapa de pieza de unión y luego riel: una vez que le hayamos puesto la tapa redonda a nuestra íeza de unión se debe pegar el riel que ayudará a encajar la cámara.
UNA VEZ REALIZADOS TODOS ESTOS PASOS PODEMOS DAR USO A NUESTRO TRÍPODE.
Si se quiere se le pueden realizar mejoras para que quede más bonito.
Step 10: Step 10: Funcionamiento
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Planter Challenge
      Planter Challenge
    Very clever. This is a great way to make to make a compact support stand.
