Track Liner
Published
Introduction: Track Liner
Este es la construcción de mi proyecto de un Line Tracker, como puede ver en la imagen es la edición final de mi proyecto y les adjunto un video del mismos funcionando, esta construcción es relativamente sencilla y no es muy compleja.
NOTA 1:
Yo utilice como cerebro de nuestro robot, un LaunchPad MSP430F5529 pero para la única función que realiza es facilmente reemplazable por un OPAM en configuración comparador de voltaje, esto es una alternativa por si no cuentan con un Arduino, Launchpad, Spark Core, Rasp Berry , etc.
NOTA 2:
También los para los ojos de mi robot utilice 2 sensores infra rojos, que poseen una mejor sensibilidad a los cambios de color de una superficie, y no necesita una iluminación externa.
Pero al igual que la nota 1 estos puede ser remplazados por 2 foto resistores y 2 led's ultra bright blancos, el código los reconoce de la misma manera sin ninguna variación al igual que si solo se fuera a trabajar con OPAMS
Step 1: Materiales
MATERIALES:
1 Puente H (Integrado L283D)
2 motores DC con caja reductora
2 Ruedas de juguete
1 ruedita loca
2 Sensores Infra rojos
1 Breadboard
1 Launchpad MSP430F5529
Cable para protoboard
Resistencias
En caso de la Nota 1:
1 circuito integrado TL082 (este posee 2 opams internamente)
En caso de la Nota 2:
2 foto resistores
2 led's Ultra bright blancos
Step 2: Ensamblajes
Como puede ver en la fotografía podemos ver el puente H y los motores ensamblados a una base y listos para operar
Para gente que me preguntara por el diagrama esquemático se los adjunto, con todo el proyecto armado y esto es basicamente lo que tiene que armar ustedes, donde van los 2 sensores infra rojos los pueden cambiar por foto resistores como mencione antes funcionan de la misma manera y para el código no nos afectara. También en vez de agregar un launchpad puede agregar los opams y suministrar el voltaje por medio de una batería externa .
Step 3: CODIGO
// set BUZZER as P1.3 alias
int LMOTOR = P1_3; // set LMOTOR as P2.1 alias
int RMOTOR = P1_2; // set RMOTOR as P1.2 alias
const int RLPHOTO = A2;
const int RRPHOTO = A3;
int MICINP = A5; // set MICINP as A5 alias
int LPHOTO = 0;
int RPHOTO = 0;
int MPOW = 225; // set motors to use 50% PWM (possible values 0-255)
int MICTHRESH = 600; // set microphone trigger threshold (possible values 0-1023)
int i;
int val;
int maxval;
int mid = 0;
int mn = 0;
int mx = 0;
void setup()
// put your setup code here, to run once:
// set outputs
pinMode(LMOTOR, OUTPUT);
pinMode(RMOTOR, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
int val = 0;
for(int j=0; j<=5; j++)//Calibrating the sensor, finding max and
{ //min reflectance values.
val = analogRead(j);
if(val >= mx)
mx = val;
if(val <= mn)
mn = val;
delay(1);
mid = ((mx + mn)/2);
void loop()
// put your main code here, to run repeatedly:
//analogWrite(RMOTOR, MPOW);
// analogWrite(LMOTOR, MPOW);
RPHOTO = analogRead(RRPHOTO);
LPHOTO = analogRead(RLPHOTO);
Serial.println("R ");
Serial.println(RPHOTO);
Serial.println("L ");
Serial.println(LPHOTO);
// analogWrite(RMOTOR, 200);
// analogWrite(LMOTOR, 200);
delay(1);
if((RPHOTO > mid)&&(LPHOTO > mid)){
analogWrite(LMOTOR,0); // turn off both motors
analogWrite(RMOTOR,0);
MPOW = 0;
}else{
if((RPHOTO > LPHOTO))//Move left
analogWrite(RMOTOR, 255);
analogWrite(LMOTOR, 0);
}else if((RPHOTO < LPHOTO)){
analogWrite(LMOTOR, 255);
analogWrite(RMOTOR, 0 );
}else if((RPHOTO == LPHOTO)){
analogWrite(RMOTOR, 0);
//Nota este carro sigue una linea Blanca, para variar estos parametros usar un multimetro o el serial monitor
//para comprobar el valor de lectura y que este vaya de acuerdo a sus condiciones
Step 4: Final
Como pueden ver diseñe una base y una carrocería con un material llamado Flex Glass y yo mismo corte cada pieza
para que tuviera forma más de carro imprimí las partes de un pick-up y se las pegue a los lados.
Ahora el link Para acceder a un video de funcionamiento de Youtube
    • Creative Misuse Contest
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
