Trasvase Montessori Tecnologico
Published
Introduction: Trasvase Montessori Tecnologico
El Trasvase montessori es una actividad de la metodología montessori muy importante, capas de entrenar y agudizar los reflejos y sentidos motrices del infante. Este desarrollo re diseña parcialmente este elemento o artefacto de la metodología montessori, conservando en él los elementos basicos que son claves para realizar la actividad como lo son, los utiles: recipientes, bandeja, cuchara, pinzas y cualquier elemento como semillas, agua, arena o canicas para realizar el trasvase. E integrando tecnología de ultima para convertir el artefacto en un sistema multimedia que permite monitorear y confirmar cuando el sistema esta siendo usado y si las actividades que el infante realiza en el, son realizadas de manera correcta.
Step 1: Elementos De Linea Base
Lo primero es conseguir los siguientes elementos base:
- 2 Recipientes iguales de tamaño mediano
- 1 Cuchara
- 1 Pinzas
- Elementos como : Pequeñas piedras, Semillas, Agua, Plastilina o Arena
- 1 Bandeja
Step 2: Base
Utilizando madera MDF de 9mm corta un rectángulo, con medidas donde los 2 recipientes queden separados por al menos 5cm y deja espacio suficiente para otros objetos que pondremos mas adeante. unas medidas aproximadas son
Largo = 45cm
Ancho = 27cm
Alto = 9mm
Step 3: Los Sensores
Es necesario adquirir estos sensores y componentes
- 1 Sensor RFID RC522 con tags
- 2 Sensor FSR de fuerza o galga
- 1 Sensor Ultrasonido HC - SR04
- 3 Reed switch magnetico
- 2 Diodo led (Rojo y Blanco)
Step 4: Otros Elementos
Es necesario estas herramientas:
- 2 Mini BredBoar
- Cables, Jumpers de conexión
- Bisturí, cinta, pinzas, metro, lapiz, borrador
- Pistola de Soldadura, Estaño
- 2 Imanes de neodimio
Step 5: Adecuar La Base, Para Los Sensores
Con ayuda de un taladro y en algunas ocasiones de un bisturí, perfora en la base hendiduras de no mas de 0.5cm para ubicar los sensores, rfid y las galgas de fuerza
Step 6: Conectra Y Configurar Sensores
Realizar cada una de las conexiones para el respectivo sensor o componente y con la ayuda de los sketch de arduino adjuntos probar el funcionamiento de cada uno por separado.
Nota: Se incluye el sketch prueba web que consume un servicio web mediante una petición post para poner datos json, este funciona con un arduino yum cuya configuración es muy sencilla, puedes ver el vídeo adjunto
Step 7: Montaje Integral De Sensores
Algunos ejemplos de como se deben ir integrando los sensores para realizar configuraciones y pruebas
Step 8: Integrar Montaje Con La Base
Realizar perforaciones para los led y switch, y montar el arduino y la board en la parte posterior de la base, sujetar provisionalmente con cinta adhesiva
Step 9: Cortar Y Pintar Detalles De La Base
Utilizar vinilo no toxico de color y pincel para pintar la base y unas piezas de aprx 5cm de alto para levantar la base, estas piezas son de madera de banso
Step 10: Montaje
En la base ya pintada comenzar a realizar el montaje final de los sensores y componentes
Step 11: Terminando El Montaje
Step 12: Sistema Final
Gracias, espero que puedan realizar de la mejor manera este desarrollo.
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Make it Move Contest
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
