Spanish - Español
Trípode para la cámara, si tiene una cámara y quiere tomar buenas fotografías en las que puede salir enellas, una buena solución es pedir que alguien tome la foto o se puede hacer un robot que tome la fotografía, en mi caso hice un trípode que sostenía la cámara, esta está hecha de madera por la facilidad y la incursión de las bisagras, pero si tiene otros materiales a la mano, usted puede hacerlo y se cubre con cinta adhesiva color negro o pintura para mejorar su presentación . Es genial para tomar esas fotos con temporizador tiene muy buena estabilidad y llega a la altura promedio de los tres pies!, Así que manos a la Obra!!
Remove these ads by
Signing UpStep 1Tools and Components - Herramientas y Componentes
1. Wood. For each foot: 2cm * 2cm * 96cm
How to make, look and found 3-wood waste Triplex laminate (wood) 9mm almost 2 meters, as she was very thin then cut in half and glue the six parties, it gave me 3 parts of 2 cm * 2cm * 96 cm, which would be three feet. You can also do other material PVC tubes or whatever else is handy, be careful with the hinges because you have to have a tough material.
2. Hinges, As we did in width 2cm * 2cm thick, I found them in my nearest hardware store.
3. Table 14 cm long * 7.5 cm W * 1 cm thick, The available in a wood shop, free, generally, find the table in the waste, and has sometimes no cost, you can increase the size of the table, it depends on weight and size of the camera. My table exceeds the size of the camera.
Tools
1. Drill or screwdriver
2. Sierra flat, to avoid this you can ask q cut.
3. sandpaper to improve inaccuracies.
4. metro,
5. colbon, not just to grab the timber, you can place a drop of good colbon on the hinges to improve grip, if you work with wood of course.
Spanish - Español
1. Madera De 2 cm * 2cm * 96 cm
Como hacerlo; busque y encontre en los desperdicios de madera 3 lamina de triplex (madera) de 9mm casi con 2 metros, como era muy delgada entonces la corta en dos y pegue las seis partes, esto me dio 3 partes de 2 cm * 2cm * 96 cm, que serian los tres pies. También puedes hacerlo de otro material tubos de PVC o cualquier cosa que tengas a la mano, ten cuidado con las bisagras pues tienes que tener un material resistente.
2. Bisagras, Como lo hicimos de 2cm ancho * 2cm grueso, yo las encontre en mi ferreteria mas cercana.
3. Tabla 14 cm largo* 7.5 cm ancho* 1 cm grueso, La consiguen en una tienda de madera, gratis, generalmente, la tabla la encuentras en lo desperdicios, y no tiene a veces ningún costo, puedes aumentar el tamaño de la tabla, eso depende del peso y tamaño de la cámara. Mi tabla supera el tamaño de la camara.
Herramientas
1. Taladro o atornillador
2. Sierra plana, para evitar esto puedes pedir q te lo corten.
3. lija, para mejorar incorrecciones.
4. metro,
5. colbon, no solo para agarrar la madera, puedes colocar una gota de un buen colbon en las bisagras para mejorar el agarre, si trabajas con madera por supuesto.
Very good instructable. Thanks.
L
