Turbidímetro
Published
Introduction: Turbidímetro
Este Instructable demuestra lo fácil que es realizar un medidor de turbidez con equipos que son de bajo costo y muy sencillos de conseguir en electrónicas. Además no se necesita ser un experto en programación para llevar a cabo este proyecto.
Step 1: Paso 1: Elaboración Del Circuito
Para el circuito se necesitó el módulo de Arduino Uno, cables de conexión, resistencias de 10 kΩ y 220 Ω, fotorresistencias y diodos de luz roja.
El principio de este proyecto se basa en el funcionamiento de una fotorresistencia, la cual, a medida que esta recibe más luz, el valor de su resistividad disminuye hasta llegar a ser un valor tan pequeño en comparación a la otra resistencia. Por lo tanto, se plantearon dos mallas donde una posee una resistencia fija y la otra variable (fotorresistencia).
No es necesario añadir una fuente externa, pues, se puede trabajar perfectamente con la proporcionada por el módulo de Arduino Uno, tanto para el funcionamiento de la fotorresistencia como también para la fuente de luz, que en este caso se escogió un led de luz roja.
Step 2: Paso 2: Ensamblaje Del Sensor
Para la elaboración de del sensor, se debe de tener mucho cuidado en aislar toda la parte electrónica que esté en contacto con el agua, para ello se puede utilizar silicón caliente y/o esmalte para uñas. También se debe considerar la creación de una cámara en donde se lleve a cabo la medición de turbidez, con el fin que siempre haya una exposición considerable entre el emisor de luz y la fotorresistencia.
Step 3: Paso 3: Calibración Final
Es pertinente realizar una curva de calibración del dispositivo con el fin de tener una verdadera escala de turbidez, para esto es recomendado el uso de algún tipo de medidor referencia, en el caso que no se posea (pues este equipo no es fácilmente adquirible) se puede realizar una réplica de algún experimento ya hecho y simular la curva, sin embargo se debe de considerar que este método es muy poco predecible.
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Planter Challenge
      Planter Challenge
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
