Tutorial Cortadora Laser
185
Published
Introduction: Tutorial Cortadora Laser
En esta maquina tu puedes grabar una forma o una figura en un material y el objetivo es tener el producto en tus manos.
Step 1: Materiales Para Hacer El Proyecto
Necesitas:
Cortadora laser
Computadora
USB
Material como: madera, acrilico, cartón, corcho, etc.
Step 2: Autor Del Tutorial
Carlos Zaga
Step 3: Pasos
Paso 1: En a computadora abrir la aplicación llamada "Láserwork"
Paso 2: Hacer la figura o escribir algo en el archivo
Paso 3: Cuando acabes de hacer tu edición lo guardas el archivo en el USB
Paso 4: Saca el USB y conéctalo a la cortadora láser
Paso 5: Escoge el material y colocado sobre la cortadora láser
Paso 6: En la cortadora láser escote el archivo que hiciste y seleccionalo
Paso 7: Revisa que lo colocaste bien el material para empezar a cortar o grabar
Paso 8: Cortalo y tu material estará listo.
Step 4: Conclusión
El grabado láser es un proceso sin contacto entre el objeto grabado y "lo que graba". El rayo láser genera un efecto de desgaste sobre la pieza o el material que se va a grabar o cortar. El nivel de desgaste (o profundidad de grabado) puede ser desde micras, hasta lo que le permita la potencia de su láser (centímetros). Asimismo, hay superficies, como los plásticos o el metal, sobre los que el láser provoca una especie de reacción química que produce un cambio de coloración, por donde ha sido aplicado (a esto se le llama marcado láser).
Tiene el rayo láser que por el calor genera la erosión
Se puede grabar en la Mac una figura también en acrílico puedes formar una figura.
    • Pets Challenge
      Pets Challenge
    • Stick It! Contest
      Stick It! Contest
