Tutorial Do Projeto Final Do Curso IoT Aplicada a Smart Home Inatel / Novembro 2017
Published
Introduction: Tutorial Do Projeto Final Do Curso IoT Aplicada a Smart Home Inatel / Novembro 2017
No desenvolvimento desse projeto foi utilizada uma plataforma hibrida, sem a necessidade de acessar os recursos de plataformas nativas do Android ou do IOS. Foi utilizado um computador tipo notebook com windows 10.
Essa plataforma chama-se Ionic, que é um framework ( estrutura de desenvolvimento que facilita o desenvolvimento de software), baseada em outra plataforma chamada Cordova, que utiliza um recurso chamado Webview para renderizar o conteúdo do aplicativo na tela do usuário.
Para auxiliar todo o processo de instalação e utilização do Ionic é preciso instalar o Node.js que pode ser encontrado em (https://nodejs.org/en/). Juntamente com o node é instalado um gerenciador de pacotes chamado NPM (Node package manager) pelo qual são instalados os recursos necessários para utilização do Ionic.
Step 1: Hardware E Software Utilizado.
Hardware utilizado:
- placa dragon board 410c e fonte de alimentação
- kit de sensores e atuadores da Linker Mezzanine
- placa linker mezzanine
Software utilizado:
- node.js ionic (framework)
- cordova
- linguagem de programação python
Também foi utilizada uma IDE de desenvovimento chamada Visual Studio Code para facilitar o desenvolvimento deste trabalho que pode ser encontrada em:
https://code.visualstudio.com/
Step 2: Desenvolvimento Do Código Na Dragon Board
Neste step será mostrado todo o desenvolvimento do código que irá "rodar" na dragon board e sua interface com a "nuvem".
A dragon board utilizada neste projeto deverá estar com o sistema operacional linux linaro pré instalado e com suas entradas/saídas digitais e analógicas pré configuradas, adaptada com mouse e teclado, monitor HDMI, linguagem de programação Python e ainda estar conectada com a internet. Este passo não será demonstrado neste tutorial.
Os sensores utilizados neste projeto serão capazes de ler as informações de luminosidade e temperatura de um ambiente e permitir o acionamento remoto de uma lâmpada e de um ar condicionado, respectivamente.
O relé está conectado na D2 da linker mezzanine.
O led, que representa uma lâmpada, está na D3.
O sensor de luminosidade está na ADC1
O sensor de temperatura está na ADC2
O projeto é dividido em três partes:
Hardware: Dragonboard, Linker Mezzanine Board, sensores e atuadores
Armazenamento na nuvem: O Dweet será usado para receber e fornecer informações provenientes da Dragonboard e do aplicativo.
Aplicativo Mobile: Será usado o framework Ionic para criação do aplicativo e com isso ele poderá ser testado no navegador e em um celular Android.
O software que controlará a placa localmente foi desenvolvido em Python. Este software enviará as informações de luminosidade e de temperatura de 10 em 10 segundos para o site Dweet.io.
Baixar o arquivo projeto_final.py e armazená-lo numa pasta do sistema de arquivos do sistema operacional da dragon board.
Com o terminal aberto na pasta do arquivo baixado digitar:
sudo python projeto_final.py
Este comando iniciará a leitura dos sensores instalados na placa dragon board e a partir desse momento é possivel alterar seus estados através do dweet.
O video anexado neste tutorial explica em detalhes seu funcionamento.
Step 3: Configuração Do Site Dweet
Abrir no seu navegador o site Dweet.io clicar na aba "Play" e em seguida clicar em "create a dweet for a thing".
Após este passo, preencher os campos "thing" e "content" de acordo com as imagens acima que correspondem aos mesmos parâmetros presentes no código em python chamado projeto_final.
Tratam-se dos métodos "post" e "get", respectivamente, utilizados para passar valores de uma página para outra em um site dinâmico.
Isto feito e com o programa em python rodando na placa dragon board, é possível alterar o estado da "Ar" e da "Lâmpada" alterando seus valores para "1" na página do dweet e clicando no botão "Try it".
No próximo step será mostrado o desenvolvimento do aplicativo com o ionic.
Step 4: Desenvolvimento Do Aplicativo Com Ionic
Neste step será mostrado o desenvolvimento do aplicativo com o framework Ionic que irá se comunicar com o dweet.io e assim, também, ler e alterar as informações que ocorrem na dragon board.
Será criado um aplicativo em branco digitando o seguinte comando no prompt do windows:
ionic start smart-home-projeto_final blank
Abrir a IDE Visual Studio Code para alterar os códigos que irão comunicar com o dweet.io.
Após abrir o visual studio é necessário abrir a pasta em que o aplicativo em branco foi criado para a alteração dos códigos.
Os dois arquivos que serão alterados inicialmente são o "home.html" e o "home.ts". No "home.html" é que é feita toda a parte visual do aplicativo e no "home.ts" é feita a alteração das propriedades da tela do aplicativo.
Baixaro arquivo home.txt e substituir o conteúdo deste arquivo no arquivo home.html no Visual Studio e salvá-lo.
Baixar também o arquivo home.ts e substituí-lo no Visual Studio salvando-o.
Fazer o mesmo com o arquivo app.module.ts e salvá-lo.
Após isso é necessário criar um arquivo para a comunicação com o dweet. Abrir um prompt no próprio Visual Studio aberto e digitar:
ionic generate provider dweet
Uma vez criado esse arquivo, baixe e substitua o conteúdo do código dweet.ts que está anexo. Isso fará as correções no código para a perfeita comunicação com o dweet.io.
Tudo pronto e agora basta digitar no mesmo prompt do Visual Studio o comando para abrir o aplicativo:
ionic serve.
O aplicativo será aberto no seu navegador e assim, todo o processo de criação do mesmo está completo.
Para visualização através do smart phone basta baixar o aplicativo ionic DevApp no Google Play e iniciá-lo para que este reconheça o aplicativo Ionic rodando na sua rede wifi.
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
    • Water Contest
      Water Contest
    • Creative Misuse Contest
    Thanks for sharing :)
