USB HOME
Published
Introduction: USB HOME
USB HOME, NÃO É UMA INVENÇÃO POIS JÁ EXISTE NO MERCADO ELETRÔNICO, CONSIDERO ELE MAIS COMO UMA CRIAÇÃO CASEIRA COM CUSTO BAIXO, SAINDO AI POR MAIS OU MENOS R$ 10,00. COLOQUE SUA CRIATIVIDADE EM AÇÃO. JÁ FICOU PROCURANDO AQUELE CARREGADOR PARA DAR UMA CARGA DE EMERGÊNCIA E NÃO CONSEGUIU ACHAR? POIS É ESTA AI UM FORMA PRATICA DE SOLUCIONAR O SEU PROBLEMA, FAÇA E DESFRUTE DE UM CARREGADOR QUE ESTARÁ SEMPRE ALI ONDE VOCÊ PRECISA.
Step 1: STEP: 01 MATERIAIS
01- ESPELHO
01- PLACA SEM SUPORTE 4X2
01- MODGO CEGO
01- CAIXA DE LUZ 4X2 RETANGULAR
TODOS ESSES MATÉRIAS PODEM SER ENCONTRADO EM CASA DE MATERIAL ELÉTRICO.
Step 2: STEP: 02 PARTE ELÉTRICA
01- INTERRUPTOR
01- CONEXÃO USB
01- LED VERDE
01- PLACA DE FONTE 110V A 220V (BIVOLT), COM SAIDA 5V 1000MA.
A PLACA DA FONTE PODE SER DE UM CARREGADOR DE CELULAR QUE VOCÊ PODE COMPRAR EM LOJAS DE ELETRÔNICOS. ABRA O CARREGADOR E TIRE A PLACA OBSERVANDO ONDE É A ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO E A SAÍDA DE CORRENTE CONTINUA OS 5V. CASO NÃO SAIBA PEÇA PARA UM ELETRÔNICO FAZER ISSO PARA VOCÊ.
Step 3: STEP: 03 LIGANDO O PLASTICO COM ELETRONICO
O INTERRUPTOR DEVE SER COLOCADO NO MODULO CEGO, FAÇA UM CORTE NO MODULO COM MUITO CUIDADO PARA NÃO DANIFICAR E COLE COM COLA QUENTE. CASO NÃO ACHE A PORTA USB PARA COMPRAR VA EM UMA ELETRÔNICA QUE DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E VEJA QUANTO CUSTA E É SÓ LEVAR PARA CASA. E FAÇA O MESMO COM ELA COM VOCÊ FEZ COM O INTERRUPTOR.
Step 4: STEP: 04 COLOCANDO O LED
FAÇA UM PEQUENO FURO E CONECTE O LED E USE COLA QUENTE PARA FIXAR, DEPOIS É SO COLOCAR TUDO NA PLACA SEM SUPORTE 4X2, SOLDE OS FIOS E É SÓ LIGAR NAPLACA DE CIRCUITO ELETRÔNICO .
Step 5: STEP: 05 LIGAÇÃO DOS FIOS
PARA ESSA LIGAÇÃO VOCÊ PRECISA CONHECER UM POUCO DE ELETRÔNICA CASO NÃO SAIBA E SÓ LEVAR EM UM ELETRÔNICO E ELE LIGARA PARA VOCÊ. COLOQUE UMA PLACA DE PLASTICO DURO PARA SEPARAR A PLACA ELETRÔNICA DO CONJUNTO.
Step 6: STEP: 06 CORTE DA PAREDE E INSTALAÇÃO
FAÇA UM CORTE OU CHAME ALGUÉM QUE SAIBA FAZER UM CORTE PEQUENO ONDE VAI SER COLOCADO A CAIXA DE LUZ RETANGULAR 4X2, USE UM UM PEDAÇO DE MANGUEIRA PARA LEVAR O FIO ATE O LUGAR QUE VAI PEGAR A ENERGIA. COLE COM ARGAMASSA E PRONTO. É SÓ COLOCAR TODO O CIRCUITO NA CAIXA E FECHAR.
Step 7: STEP: 07 PRONTO PARA USO "USB HOME"
O DIFERENCIAL DO MEU CARREGADOR USB HOME É QUE ELE VEM COM INTERRUPTOR, POIS ASSIM EVITA O GASTRO DE ENERGIA OU CHAMADO DE VAMPIRO DE ENERGIA, EVITANDO QUE O CARREGADOR FIQUE LIGADO DIRETO. EVITANDO UMA QUEIMA POR FICAR LIGADO CONSTANTEMENTE.
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Microcontroller Contest
    • Make it Move Contest
