Introduction: Una Caja De Regalo Origami En 5 Minutos
Picture of Una Caja De Regalo Origami En 5 Minutos
Una caja de origami papel doblado, también llamada una caja masu, es hermosa en su simplicidad funcional. Todo lo que necesitas para confeccionarla es un pedazo de papel cuadrado y tijeras. La caja terminada hace un excelente regalo para mamá, y la manualidad puede ser realizada por los más pequeños.
Con un par de cajas, puedes utilizar una como el cuadro y la otra como tapa para envolver regalos pequeños o guardar tesoros (¡o fotos!). Sigue leyendo para aprender a hacer una caja de papel doblado en menos de cinco minutos.
"English"
An origami gift box made from folded paper, also called a masu box, is beautiful in its functional simplicity. Everything you need to make it is a square piece of paper and scissors. The finished box will make an excellent gift for mom, and this craft can be done by the little ones. With a pair of boxes you can use one as the frame and the other one as the top cover to gift wrap little gifts or treasure keeping (or photographs!). Keep on reading to learn how to make a folded paper box in less than 5 minutes.
Step 1: Materiales
Picture of Materiales
Papel decorado
Lápiz
Regla
Tijeras
"English"
Decorated paper
Pencil
Ruler
Scissors
Step 2: Traza Dos Lineas
Picture of Traza Dos Lineas
Traza dos líneas de esquina a esquina que pasen por el centro de la hoja. Recuerda marcar del lado del papel que quieras quede dentro.
"English"
Trace two lines from corner to corner that pass through the center of the sheet. Remember to mark the side of the paper that you want on the inside.
Step 3: Dobla Las Esquinas
Picture of Dobla Las Esquinas
Ahora dobla cada una de las esquinas hacia el centro. Verás que se formará un cuadrado perfecto.
"English"
Fold each corner towards the center. You’ll see how a perfect square gets formed.
Step 4: Dobla Por Mitad
Picture of Dobla Por Mitad
Dobla los cuatro bordes hacia el centro perpendicularmente.
Trata que el resultado final se vea como en las fotografia
"English"
Fold the four corners towards the center perpendicularly.
Try to get the end result to look like the one in the photograph.
Step 5: Recorta
Picture of Recorta
Haz dos corte en solo dos lados, a mas o menos dos pulgadas de la esquina y a dos pulgadas de profundidad.
"English"
Make two cuts on just two sides, approximately 2 inches from the corner and 2 inches of depth.
Step 6: Dobla Y Cubre
Picture of Dobla Y Cubre
Dobla hacia adentro los dos lados sin cortar, usando las nuevas solapas recién cortadas para sostener los otros dos lados.
Cubre las solapas con los dos triángulos restantes.
"English"
Fold towards the inside the two uncut sides using the new flaps recently cut to hold the other two sides.
Cover the flaps with the two remaining triangles.
Step 7: Decora
Picture of Decora
decora a tu gusto con washi tape o alfabetos. Puedes, como dijimos antes, realizar una caja ligeramente más pequeña (un papel con 0.25 pulgadas menos de cada lado) para crear la parte de abajo. Recuerda es una caja de papel y puede no ser muy resistente. Cuida de los cortes causados por el papel.
Si quieres ver más de DIY solo debes de hacer clic aquí
"English"
Decorate according to your liking with Washi tape or alphabets. As we already mentioned, you can make a slightly smaller box (a sheet of paper with 0.25 inches less from each side) to create the bottom side. Remember that this is a box made out of paper and it might not be resistant enough. Beware of the paper cuts.
About This Instructable
235views
1favorite
License:
More by Hub MakerSpace:Tiras De Papel Con Cuting PaperDIY: Cajita Camara PolaroidPasos para preparar la cena más romántica / Steps to Make a Romantic Dinner
Add instructable to:
