Universal Motor (electric Bike, Scooter,kart...) Update 1.0
3,536
39
Posted
Introduction: Universal Motor (electric Bike, Scooter,kart...) Update 1.0
Ce moteur permet de motoriser des projets maison, vélos, scooters, karting, boîtes à savon, etc. brouettes
Ce moteur est compatible avec tous les pneus, la vitesse et le couple maximum ne dépend pas du diamètre de la roue. Par exemple, sur une roue de bicyclette, la vitesse est de 30 kph, mais si je mets ce moteur sur une roue de scooter, il se rendra également à 30 kph. Il n'y a pas rapport de réduction, car il est un entraînement par friction.
Il n'y a pas beaucoup d'usure sur le pneu parce qu'il n'y a pas de premier prototype slip.The, fait avec mon camion de planche à roulettes, travaillé mais il y avait trop de l'usure en raison du glissementJe réutilisai l'équipement de mon longboard électrique, la partie électrique et la transmission https: //www.instructables.com/id/50kmh-Electric-S ...
Un jour, j'avais un solex et je me suis inspiré après avoir fait ma planche à roulettes. Il est une transmission simple, facile à mettre en place et universel
Step 1: Purchase of the Equipment
Motor: Turnigy Aerodrive SK3 - 5045-500kv Brushless Outrunner Motor
Esc controller : FVT Wolf 2-6s LiPo Batterie 120A Pro A imperméable Car Speed Controller ESC BEC
Battery : Multistar High Capacity 6S 10000mAh Multi-Rotor Lipo Pack
Remote : Quanum 2.4Ghz 3ch Pistol Grip Tx & Rx System A longboard of your choice
charger : digital charger ap6 pro tronic and his supply
motor pulley:21 t5 10 teeth
wheel pulley:21 t5 36 teeth
belt: t5 245mm 3715 10mm
2x aluminium plate : 60x150 (mm)
steel plate for ventilator 50x50x0.5 (mm)
34x 6mm grub screw (25mm)
60mm Solid aluminum cylinder (60mm)
2 bearing of longboard
8mm axle (90mm)
12mm axle (90mm)
Step 2: Manufacture and Assembly
1 Drill the pulley of the engine in 6mm. Use a lathe. Drill and tap the side of the pulley to place a screw without head there anti rotation. Make a dish with a grinder on the axis of the engine to fix the small pulley
2To make a ventilator in a plate of steel 0.5 mm in thickness of the shape of the engine, it comes to settle behind the engine with 3 screw. In turning point, makes the air circulate. This ventilator is very important for cooling the engine, otherwise, it risks to burn out
3 For the roller, drill it with one turn to place a bearing on each side. Assemble the pulley with the roller evec 2 screws, use the lathe to center the pulley and drill the to 20mm. The set will rotate on an 8mm
4 Make 2 aluminum plate (for cooling) or steel to join the roller and motor.
5 Assemble the plates with the axles, one of 8mm for the roller and one of 12mm (for rigidity and fixing on the vehicle) the axes must be drilled and tapped for 5mm screws
6 Lock the roller on the shaft with 8mm washers
7 For electronics, it's plug and play
  • Sew Warm Contest 2018
  • Paper Contest 2018
    Paper Contest 2018
  • Epilog Challenge 9
    Epilog Challenge 9
What is the range of the project? How far can you drive?
Great job!
