3 Simple Ways to
Share What You Make
PhotosPhotos
Step by StepStep-By-Step
VideoVideo
Useful tool (herramienta ýtil)
Hace una semana más o menos, terminé de hacer una baranda de casi 10 m de largo y 0.60 de altura, para la terraza de mi hijo. Cuando necesité cortar a 45 grados los caños cuadrados de 4x4 cm para hacer el marco exterior, me encontré con que el soporte vertical que había comprado para la amoladora no me servía. Anteriores experiencias me aconsejaron no intentar cortar "a mano alzada", porque eso sale siempre mal. Así que tuve que interrumpir la construcción de la baranda para hacer la escuadra para ingletes que detallo a continuación.
A week ago or so, I ended up making a railing about 10 m long and 0.60 high to the roof of my son. When I needed to cut 45 degree the 4x4 cm square pipes to the outer frame, I found that the vertical support I had bought for the grinder does not served. Previous experience advised me not to try to cut "by hand" because that always goes wrong. So I had to stop construction of the railing to make the miter square I will outline below.
Step 1Los catetos (hicks)
Los catetos (hicks)
Tomé un trozo de hierro ángulo de 3/4" de ancho por 1/8" de espesor y le hice en el medio un corte en V, de manera de poder doblarlo cómodamente a 90 grados como se ve en la foto. El secreto para esto es hacer que la punta del corte en V llegue hasta la mitad del espesor del hierro, o sea que quede un espesor de aproximadamente 1/16", muy fácil de doblar sin que se quiebre. Eso simplifica mucho la soldadura, al no requerir herramientas de sostén.
Al doblarlo me aseguré de que el ángulo resultante sea de 90 grados. Luego le apliqué un punto de soldadura en donde se unen ambas pestañas. Como la soldadura encoge al enfriar, tuve que retocar el ángulo para volverlo a hacer recto (ver instructable de Phil B al respecto). Esta tarea fue muy fácil, consistió en algunos golpes de martillo sobre la soldadura para estirarla ligeramente.
I took a piece of angle iron 3/4" wide by 1/8" thick, in the middle I made a cut on V, so can bend it comfortably at 90 degrees as seen in the photo. The secret to this is to have the tip of the V-cut reaches half the thickness of the iron, so it remains a thickness of about 1/16", very easy to bend without breaking. This greatly simplifies the welding, because requires no tools to support.
When bending I made sure the resulting angle is 90 degrees. Then I applied a welding point where both tabs meet. Due to the solder shrinks when cools, I had to tweak the angle to do it right again (see Phil B instructable about it). This task was easy, was in some hammer over the weld to stretch it slightly.
12 comments
Nov 14, 2011. 1:08 AMdjvanbeat says:
muy buena solucion Osvaldo.
Como decimos por aqui..."a grandes males , grandes remedios".
un abrazo y me alegro de que halla mas hispano parlantes por aqui.
Oct 14, 2011. 7:26 PMbrunoip says:
Esa si que es soldadura de precision, te quedo buenisima!
Oct 5, 2011. 3:44 PMPhil B says:
You made a speed square. It is tricky to get an accurate square when welding the members. Congratulations. Well done.
Oct 6, 2011. 10:18 AMPhil B says:
You do not need to change the title. I do not know what it is called in other countries, but here in the USA we would call it a speed square. They usually come marked with a ruler on one or both of the legs. The hypotenuse is also graduated with lines marking angles so it can be used from the 90 degree corner to mark angles for cutting roof rafters. Cheap speed squares are made of a heavy plastic. I had one of those, but it shattered into many pieces one day when I dropped it on a concrete floor. Better speed squares are made of aluminum. Carpenters carry them on tool belts or in large pockets.
There is a good feeling about using a square you have made and it is accurate.
Oct 12, 2011. 5:13 PMpfred2 says:
If you dropped Rimar's square you'd have to worry about breaking your foot!
Oct 5, 2011. 1:51 PMsunshiine says:
Great Instructable! I am sharing this with my hubby! Tools are expensive. We are remolding so tools are needed. Have a splendorous day!
Sunshiine
Oct 6, 2011. 1:55 PMsunshiine says:
Ditt0!
Pro
Get More Out of Instructables
Already have an Account?
close
All Steps Viewing
Upgrade to Pro today!
251
Author:rimar2000(RIMAR)
Me llamo Osvaldo Julio Schiavoni I speak Spanish, not English. I use automatic translators for writing my instructables. I am retired since 01/01/10; 010110=x'22 (el loco! (the crazy))
