VHS Led Lamp
658
11
Published
Introduction: VHS Led Lamp
J'ai vu il y a pas longtemps sur le fil facebook d'un ami une photo d'un objet déco dans le style de celui que je vous présente. A partir de la photo j'ai décidé de faire ma propre version, et du coup je partage avec vous comment j'ai fait. Pour moins de 20 euros et une heure environ vous pourrez refaire la même chose.
Step 1: Outils Et Matériel
Matériel :
  1. une K7 VHS Vierge (essayez de prendre une K7 vierge, à la base ces objets sont des supports d'art, même si vous pensez que le film est une sombre merde, c'est peut-être une pièce qu'un collectionneur recherche, pensez à ce que vous ressentez si vous êtes amateur de rétro gaming et que vous voyiez des rednecks balancer des consoles rétro pour jouer à la pétanque ...). Bref, on en trouve 2 pour 8 euros chez Amazon par exemple : https://www.amazon.fr/gp/product/B01MT8OG0S/ref=oh...
  2. Un ruban LED USB : j'en ai trouvé des très sympas toujours chez amazon à 8 euros pièces environ : https://www.amazon.fr/gp/product/B01LZW8Q8N/ref=oh...
  3. Un rouleau de film plastique adhésif transparent, environ 2 euros le mètre dans les boutiques d'art créatif ou de fournitures scolaires.
Outils : le strict minimum que vous avez sans doute déjà
  1. un tournevis cruciforme
  2. une paire de ciseaux
  3. des pinces coupantes
  4. un compas
  5. de la colle (j'ai utilisé de la colle chaude, je suis fan de ce truc ^^ )
Step 2: Ouverture De La K7
Ouverture de la K7 :
Vous avez 5 vis à retirer au dos de la K7. Vous trouverez dans la K7 plusieurs petites pièces en plastique et métallique que vous pouvez retirer sans danger, cela ne nous servira pas. Faites juste attention à ne pas perdre le ressort qui tient la partie mobile du protège bande.
Step 3: Retirer La Bande
Attention partie chiante et longue !
  1. Retirez les deux rouleaux de bandes
  2. Coupez la bande de la partie la plus "vide" à travers un des trous du plastique pour laisser le moins de bande possible
  3. Dévidez la bande dans une poubelle de préférence, mais après c'est chez vous hein, je vous conseille le stylo dans le trou pour fournir un axe de rotation, et de la patience, beaucoup de patience ...
  4. Vous avez les deux supports vide, réservez les, on en aura besoin plus tard
Step 4: Préparation Et Installation Du Ruban LED
  1. Faites passer le bout du ruban LED (côté USB) dans les fentes qui servent à faire passer la bande, comme sur la photo en gros plan
  2. Mesurez bien la longueur de ruban LED dont vous aurez besoin pour faire le tour de la K7 AVANT d'enlever l'adhésif !!!
  3. Coupez le ruban LED au niveau des connexions dorées (vous pouvez garder le reste pour un autre projet, mais vous aurez besoin d'une alim USB et d'un controleur qui se trouvent séparément si vous avez pas peur de souder)
  4. Testez avant de penser à refermer ... on sait jamais !
Step 5: Découpe Des Rouleaux De Bande
  1. Prenez le compas et tracez aussi bien que possible un cercle à environ 1.5cm du bord
  2. Un petit coup de ciseaux plus tard vous aurez un rouleau plus petit et qui va rentrer à côté de votre ruban LED
  3. Recommencez pour le deuxième ...
Step 6: Petite Ouverture
  1. Repérez là où le fil va sortir et prenez la petite barre de protection de la bande à part (on a pas encore revissé hein ^^ )
  2. Faites deux bonnes grosses marques avec les pinces coupantes (le plastique ne se coupe pas encore, c'est normal, mais il marque bien)
  3. Un petit coup de ciseaux et le plastique va céder
  4. Il ne vous reste plus qu'à pivoter de haut en bas le bout de plastique que vous voulez sortir
  5. Remettez la barre de protection en place puis remontez la K7 et revissez
Step 7: TEST
Testez que tout fonctionne bien on sait jamais ... après on passe à la déco !
Step 8: Décoration
  1. C'est un peu moche tout vide mais on va arranger ça, je vous fournis un PDF que j'ai utilisé, il y a deux calques dedans (pour ceux qui ont photoshop), si vous n'avez pas photoshop imprimez le et vous aurez la taille que j'ai utilisée comme gabarit
  2. Une fois imprimé, il vous suffit de poser du film adhésif transparent dessus
  3. Découpez
  4. Un peu de colle (chaude dans mon cas, je vous ai dit combien j'aime ça ???)
  5. C'est fini ...
  • Oil Contest
    Oil Contest
  • Casting Contest
    Casting Contest
  • Make it Move Contest
2 Comments
That is an awesome piece of retro decor :)
Thanks ^^
