Introduction: Velas Mágicas Con Arduino
Intro:
Video :D
Step 1: Material
Necesitamos:
  • 8 Velas de cera.
  • Arduino UNO.
  • Cables de red y cables para protoboard.
  • Leds.
  • Modulo de Bluetooth HC-06.
  • Cautin.
  • Navaja o cuter.
*La cantidad de leds dependerá de los años que se cumpla, en esta ocasión aplique un sistema binario basado en 8 bits porque soy informática XD. En este pastel utilizare 3 leds que representaran 25 años por lo tanto el orden quedara de la siguiente manera: 10011000 , repito agregue los últimos 3 ceros para completar 8 por gusto.
Step 2: Preparación Velas
Soldaremos con cautin dos cables de red a los extremos del led dejándolos con un largo de 10 cm cada uno, como se muestra en la primera imagen.
Después con una navaja cortaremos la vela hasta una profundidad donde nos permita pasar los cables soldados al led como se muestra en la imagen .
Por ultimo enredaremos cable del red al rededor de la vela dejándolo apretado para que sostenga el led y su cable en la vela como se muestra en la figura .
Step 3: App Inventor
El diseño de la app consta de 11 botones, modulo bluetooth client, varios label:
  • 1 Encender velas.
  • 1 Salir.
  • 1 Conectarse al modulo bluetooth.
  • 8 para las velas, recordemos que en este ejemplo solo aplicaremos 3 botones funcionales por lo mencionado en el paso anterior del código binario; 10011000.
  • El bluetooth iniciara un servicio de cliente, no es visible como tal.
  • 1 label se asociara al bluetooth para que nos indique si ya se conecto, los demás son estéticos.
  • Contenedores e imágenes al gusto .
Al final se tendrá algo similar a la imagen 1.
El diseño de los bloques quedara de la siguiente manera, cabe señalar que es necesario contar con la dirección mac de nuestro dispositivo mismo que puede ser consultado al conectarse y verlo con el celular o alguna aplicación para ello, esta dirección se cambiara donde se señala en la imagen 2.
Nota:
*MIT App Inventor es una herramienta de programación basada en los bloques que permite a todos, incluso los principiantes, para iniciar la programación y construir aplicaciones totalmente funcionales para los dispositivos Android, tomado de la pagina oficial.
*Para poder iniciar con el desarrollo de la app es necesario contar con un correo en gmail y registrarse en App Inventor MIT.
Step 4: Arduino
El modo de conexión quedara como se muestra en la imagen.
*La conexión del modulo bluetooth puede cambiar dependiendo del modulo que se implemente, este diagrama
esta basado en el modulo HC06.
Step 5: Resultado
Y as{i se ve funcionando: video
