Vloeibare Magneet (Nederlands/Dutch)
1,312
14
Posted in TechnologyScience
Introduction: Vloeibare Magneet (Nederlands/Dutch)
About: Technopolis, the flemisch science centre, highlights their coolest projects concerning Science, Technology, Robotics, Engineering, Arts and Mathematics on the brand new platform 'Technopolis STREAM'. Please ...
*-* This Instructable is in Dutch. Please click here for the English version,
*-* Deze Instructable is in het Nederlands. Klik hier voor de Engelse versie.
Ooit al een ‘vloeibare magneet’ gezien? Zo’n metalige vloeistof die de gekste piekjes krijgt in de buurt van een magneet? Hier vind je instructies om zelf een 'ferrofluid' te maken. Maar let op … dit experiment kan verslavend zijn! Benieuwd hoe dat precies werkt? Dat kan je lezen in onze blogpost 'Magnetische vloeistof'.
Step 1: Materiaal
  • Beschermende handschoenen
  • Een mondmasker
  • Een glazen beker
  • Een (oud) inktpatroon van een printer of kopieermachine
  • Olie (vb. plantaardige olie zoals olijfolie)
  • Een roerstaafje
  • Een schaaltje en een blad papier
  • Een sterke (neodymium) magneet
Step 2: Toner Verzamelen
  • Doe voorzichtig wat toner uit het inktpatroon in de glazen beker. Met ongeveer 50 ml heb je genoeg.
  • Test aan de buitenkant van het bekertje met de magneet of de toner magnetisch is.
*-* Let op: toner is niet ongevaarlijk - zolang je het goedje niet opdrinkt of inademt, zit je relatief safe (maar gezien het hoge smurriegehalte en op bevel van onze verzekeringsagent, raden we je toch aan om handschoenen en een mondmasker te dragen). Gooi de rest niet zomaar bij het afval, maar breng het naar het recyclagepark of geef het mee aan een gespecialiseerde firma. *-*
Step 3: Oplossen in Olie
  • Voeg twee eetlepels olie toe aan de toner.
Step 4: Mengen
  • Meng met een roerstaafje tot alle toner is opgelost.
Step 5: Magneet Erbij ...
  • Giet een beetje van je mengsel in een schaaltje.
  • Breng de magneet dichterbij aan de onderkant van het schaaltje.
  • De vloeistof krijgt nu spectaculaire piekjes! Hoe dat werkt, lees je op onze blog: Magnetische vloeistof.
*-* Is het resultaat niet zoals op de foto? Dat kan aan de toner liggen: sommige merken bevatten meer of minder magnetische deeltjes. Het kan helpen om wat meer olie toe te voegen. Of wat minder. Sommige merken bevatten helemaal niets magnetisch - dan moet je op zoek naar een nieuw patroon. *-*
Step 6: Magische Inkt
  • Doe nu wat van de vloeistof op een blad papier.
  • Beweeg de magneet onder het papier.
  • Je maakt een 'magnetische tekening'!
*-* Toch smurrie veroorzaakt, ondanks onze waarschuwingen? Je kan de inkt makkelijk weg wassen met koud water. Gebruik geen warm water en probeer de vlekken niet schoon te wrijven. Printerinkt is gemaakt om een permanent karakter te krijgen bij verwarming. Ook wrijving veroorzaakt warmte. *-*
    • Microcontroller Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
