Introduction: Warmup Ear Cushion for Headphones / Almohadillas Calentadoras Para Auriculares
Picture of Warmup Ear Cushion for Headphones  / Almohadillas Calentadoras Para Auriculares
This instructable shows you how to replace old or damaged  ear cushion from your headphones into a soft and warm one using a pair of old socks.
Winter is coming and those headphones will help keep your ears warm :).
I use grey socks, I suposse black ones will look better with this headphones, but this pair are the ones I rescued to recycle,
there are other reason to use them, they are easy to distinct and make instructable easier to follow than black ones.
En este instuctable verás como cambiar las almohadillas viejas o rotas de tus auriculares por unas mas confortables y abrigadas usando un par de viejos calcetines.
El invierno se acerca y y estos auriculares ayudaran a mantener tus orejas calientes.
He usado calcetines grises, supongo que unos negros quedarán mejor con el negro de los auriculares, pero estos son los que salvé para reciclarlos, de todos modos hay otra razon para usarlos, son mas faciles de distiguir de los auriculares y hace mas facil entender y seguir este instructable.
Step 1: Gathering Tools and Suplies / Consiguiendo Las Herramientas Y Los Materiales
Picture of Gathering Tools and Suplies / Consiguiendo Las Herramientas Y Los Materiales
You'll only a few thing to do this.
- Headphones or headset. (this one are cordless, but it doesn't matter)
- A pair of socks you'll don't use anymore
- Two rubberbands
- Scissors
Se necesitan solo unas pocas cosas para hacerlo
- Cascos de diadema (estos son inalambricos pero no importa si tienen cable o no)
- Un par de calcetines
- Dos gomas elasticas
- Tijeras
Step 2: Cut Off Finger End of Socks / Cortando La Punta De Los Calcetines
Picture of Cut Off Finger End of Socks / Cortando La Punta De Los Calcetines
Maybe you can do this instructable without cutting but it makes it easier.
If socks are long ones, cut above heels, if not only finger end. The more you left bigger final cushion will make.
When you finish turn socks insideout.
Quizas se pueda hacer este instructable sin cortarlo, pero cortar lo hace mas sencillo.
Si los calcetines son largos, corta por encima del tobillo, si no tansolo la parte final de los dedos. Cuanto mas calcetin dejes, mas grande será la almohadilla final.
Cuando acabes dale la vuelta a los calcetines, lo de dentro  afuera.
Step 3: Setting Rubber Band and Inserting Headphones / Poniendo La Goma E Insertandolo En Los Auriculares
Picture of Setting Rubber Band and Inserting Headphones / Poniendo La Goma E Insertandolo En Los Auriculares
Make a double loop in rubber band, then insert one sock and leave rubber band at 1/3 aprox. of length of sock, near cutted side.
Then insert one side of headphones from elastic side of sock, the must be insideout yet. Pass rubber band too, then fold up he cutted side over rubber band to hide it.
dobla la goma por la mitad y mete el calcetin dentro, deja la goma a aproximadamente a 1/3 de la longitud del calcetin, cerca de la parte cortada.
Mete uno de los extremos de los auriculares por la abertura elastica del calcetin, que aun debe estar vuelto del reves. Pasa la goma tambien. Ahora dobla la parte cortada hacia arriba escondiendo la goma elastica.
Step 4: Rolling Up Sock / Enrollando El Calcetin
Picture of Rolling Up Sock / Enrollando El Calcetin
Roll up socks stating from elastic side, the tigh the better.
Roll to outside (you will see the outside part of sock if your doing it wright) , when you reach the folded side left it inside, continue rolling the double layered sock until hiden rubber band
Roll one last time to left rolled sock outside of headphones' speaker, in the part you'll put in your ear, left the rubber band in the other part.
Enrolla el calcetin,empezando por la parte del elastico,cuanto mas apretado, mejor
Enrolla hacia afuera (deberas ver la parte exterior del calcetin si lo estas haciendo bien), cuando llegues a la parte que doblaste antes, dejala en la parte interior y sigue doblando las dos capas de calcetin juntas hasta que llegues a la goma elastica que está escondida.
Da una ultima vuelta para dejar el calcetin enrollado por la parte externa del auricular (la parte que pondrás en tu oreja) y la goma elastica del otro.
Step 5: Adjust Rubber Band / Ajusta La Goma Elastica
Picture of Adjust Rubber Band / Ajusta La Goma Elastica
Adjust position of rubber band where it do not disturb headphones movements or make it looks bad. Use a slot or piece joint to keep rubber band in position.
You also can warp tighter or adjust to reshape the sock roll.
Ajusta la goma elastica y colocala donde no estorbe el movimiento de los auriculares o quede fea. Ponla en una ranura o junta entre piezas para evitar que la goma se mueva.
Tambien es buen momento para apretar o ajustar para darle forma al calcetin enrollado.
Step 6: Repeat in the Opossite Side and Finish / Repetir En El Otro Lado Y Terminar
Picture of Repeat in the Opossite Side and Finish / Repetir En El Otro Lado Y Terminar
Repeat in opossite side, procedures is exactly the same,
Enjoy your restored headphones cushions.
Repetir en el otro lado. el procedimiento es exactamente el mismo
Disfruta de las almohadillas restauradas de tus auriculares.
amandaghassaei (author)2012-09-17
nice simple solution. combo earmuffs/headphones are great!
raiderdk (author)amandaghassaei2012-09-21
Thanks. At first moment I was looking for something soft to make cushions (the original ones were rotten).
Their were finished when I see the earmuff side of them.
About This Instructable
3,014views
5favorites
License:
More by raiderdk:10 minutes keychain with small pocketsPendrive & USB stuff holderPhone cover notebook
Add instructable to:
