太阳能无线充电器
1,528
10
Published
Introduction: 太阳能无线充电器
About: 绿色节能环保的电子产品
无线输电的提出最早要追溯到1889年尼古拉·特斯拉这位大师。无线输电技术是一种利用无线电技术传输电力能量的技术,技术上,无线输电技术与无线电通讯中所用发射与接收技术并无本质区别。但是前者着眼于传输能量,而非附载于能量之上的信息。无线输电技术的最大困难在于无线电波的弥散与不期望的吸收与衰减。对于无线电通讯,无线电波的弥散问题甚至不一定是件坏事,但是却可能给无线输电带来严重的传输效率问题。一个办法是使用微波甚至激光传输,理论上,无线电波波长越短,其定向性越好,弥散越小
其一特性,是通过“特斯拉 ”线圈能够生产出既高频又低电流的高压交流电。这种高频电流可经由空气作远距离的无线传电达至另一个接收器处,并且对人体绝无不良影响。特斯拉发现了高压电流原来转化为高频的高压电流后,则可以无限地将电力输送。特斯拉线圈正是运用了这种无线传电技术的发明,甚至它就是一种人类一直梦寐以求的免费能源。
本产品使用方便,适用于大部分可以接受电磁场的用电器,使用非常方便简单,当太阳出来的时候还能获得免费的电量。我们以后还会研发更多能接受电磁场的用电器,给您一个没有电源线就能使用用电器的空间,安全简洁。
本产品由天津机电职业技术学院创客时代团队共同研发制造!
Step 1: 产品原材料
制作太阳能无线充电器材料 1太阳能电池板EC0-WORTHY、2蓄电池GH12V24AH、3无线充电模块、4逆变器SAA-1000、512v蓄电池保护板、 6电压控制器模板WARMSPACE、7漆包线
制作太阳能无线充电器工具 1 烙铁、2烙铁架、3吸锡器、焊锡、4松香、5镊子、6尖嘴钳、7偏口钳、8老虎钳、9剥线钳、10万用表、11高温海绵、12胶枪、13胶棒、14绝缘胶带、15多功能螺丝刀
Step 2: 无线充电的原理
本产品利用太阳能进行供电(使用的是12v100w大功率太阳能板,电量充足),在电池板后方加入了稳压电路。当电压过大时进行12v稳压、可以保护后级电路不会烧坏,当电压过低时关闭电路、防止电量回流造成不必要的损失。为了晚上太阳能板不能发电的缺陷,本产品加了12v的电池(电池选用的是离子电池,安全可靠不易爆炸)。将太阳能和电池的电量都给无线发射模块进行电于磁场的转换(又叫供电发射模块:本模块是本小组自己研发制作,他能发射一个较大的电磁磁场。
下面就交给室内的一个接受模块来做了,接受模块的电磁圈方向与发射方向一致,接受发射端的电磁场,当接受线圈闭合时会产生一个与发射端一样的一个电压。我们再把这个电压进行转换(这里我们打算利用市场上的逆变器,可靠而且功率大),就变成了所需要的电压。
Step 3: 太阳能无线充电器制作过程
第一步:产品电路的模拟,利用professional做电路进行模拟实验。第二步:实验成功后进行电路搭建第三步:电路搭接(根据原理图对电路进行搭接)。第四步:电路试运行第五步: 产品整体测试。
Step 4: 太阳能无线充电器的实际应用及
无线输电模块,元件占地面积小,无接收电流可高达600mA,基本满足普通电子产品的充电供电之用,模块具有识别能力,可根据负载大小自动增减发射功率,工作效率约70%,安装方便简单,价格低廉,可直接工作在4~12V的宽电压工作,主要用于便携式电子小产品的无线供电、充电而开发设计的,具有体积小、使用简便、转换效率高、价格低廉等特点.主要适用于:手机、游戏机、鱼缸灯光、MP3、MP4、数码相机、电动剃须刀、学习机、医疗、水下用品等多种产品的应用。
未来设想:在楼的顶部与底部各埋一发射线圈,运用太阳能为整栋楼实施无线供电(无线电磁场对人体有害,待完善)。
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    3 Comments
    您好,我们发现你在instructables网上发布了2篇文章,从内容和照片上来看并没有很明确的说明你的一个制作过程。你能否修改一下文章,尽量详细一点,分步骤写出如果制作的,并贴上更详细的图(如果你有的 话)。谢谢你的参与!
    另外,你是不是想要参加“绿色电子挑战赛”的?你可以选择中文的比赛参加,这样的话可以用中文来写文章,用英语写的文章就只能发布到英文网站上。
    恩,好 我知道了
    Thank you for sharing your project! This is very interesting!
    It would ben better if you made the main image on the project a picture of the finished charger so people can see what you built!
