Wooden Candy Container
927
19
Published
Introduction: Wooden Candy Container
Hello everyone, today we well learn new techniques with the CNC machine to make awesome candy container.
It's really simple and fun project to make. We will use different types of bits to make this nice container.
So, let's get started.
Credit : This project was originally made by Michael Tyler
في هذا الدرس سوف نقوم بتصميم و قطع حافظة خشبيه يمكن استخدامها لعدة أغرض عن طريق آلة قطع الخشب السي إن سي.
ملاحظة هذا الدرس مقتبس من :
Michael Tyler
Step 1: Requirements
So, here's a list of all requirements needed for this project :
  • Plywood ( 15mm thickness).
  • Varnish.
  • Sanding paper.
  • Couple of quick grips.
  • Wood glue.
We will also going to need a CNC machine to cut the files:
we will use the following bits:
  • 1/4" up cut.
  • 60 degrees V bit.
المتطلبات :
  • خشب سُمك 15 مم
  • ورنيش
  • ورق صنفرة
  • ماسك
  • غراء خشب
سوف نقوم باستخدام هذه الشفرات لتنفيذ التصميم
  • 1/4" up cut.
  • 60 degrees V bit.
Step 2: The 2D Design
Attached with this step is my design. You can always adjust it the way you like.
Note: You can find a lot of really nice graphics to engrave or to make a pocket, just search for ( CNC patterns , or flourish vector).
التصميم الثنائي الأبعاد
تم إرفاق التصميم مع هذه الخطوة. يمكنك دائما التعديل على التصميم بما يتناسب مع احتياجك و ذوقك الشخصي.
يمكنك كذلك اضافة لمسات ابداعية أكثر عن طريق البحث عن الزخارف الاسلامية لكي تستخدمه في الشكل الموجود على اغطية العلبة
Step 3: Cutting the Design
For this step we should start by cutting the circles first. Then we will cut the out line.
Note: use the 1/4" up cut bit for this part.
and for the covers, we will use the 60 degrees V bit to make the nice shape on top of the covers.
I've added some screen shots of the setting I used.
Note: Make sure to cut the bottom layer using the 60 degrees V bit as well.
قص التصميم
في هذه الخطوة سوف نبدأ بقص الدوائر التي سوف تستخدم كأغطية للعلبة. سوف نستخدم شفرة
60 degrees V bit
لنحت الزخرفة ثم نقوم بقص بقية الاجزاء بالتتابع التالي
  • نحت الزخارف
  • قص الدوائر الداخلية في طبقات الحافظة
  • قص الحدود الخارجية لكل الأجزاء
Step 4: Finishing the Product
After you finish cutting all the parts start sanding them until you get really clean and smooth wood.
Make sure to clean each piece as perfect as you can if you planning to use varnish.
Next, use wood glue to glue the pieces together and let it dry for an hour or so. Make sure to use the quick grip to hold the container as tight as possible.
اللمسات النهائية
في هذه الخطوة سوف نقوم بصنفرة الاجزاء التي تم قصها. و من ثم نقوم بتجميعها و استخدام الغراء لتثبيت جميع الاجزاء.
اترك الصمغ ليجف ثم استخدم الورنيش في الخطوة الاخيرة.
Step 5: Final Product
Here is the final product. Unfortunately I run out of varnish which I'm sure applying it will give the container even way better look.
I hope you enjoyed this tutorial :)
هذا هو الشكل النهائي للحافظة.
    • Make it Move Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
    2 Comments
