Your Own Log Pan for Nothing ! / Votre Propre Moule À Buche Pour Rien !
1,190
6
Posted
Introduction: Your Own Log Pan for Nothing ! / Votre Propre Moule À Buche Pour Rien !
English :
Make your own log pan of christmas and all this for absolutely nothing. Just by getting back some plastic which you would have been able to throw.
The material :
A pipe PVC of diameter 60 cm
A hard plastic package, for my part I used a packaging Skip
A Dremel tool
A pen
A meter
A stone of sanding
Gloves
A pistol with glue
______________________________________________________________________________________________
Français :
Faites votre propre moule à bûche de noêl et tout cela pour rien du tout. Juste en récupérant du plastique que vous auriez pu jeter.
Le matériel :
Un tuyau PVC de diamètre 60 cm
Un paquet en plastique dur, pour ma part j'ai utilisé un contenant Skip
Un Dremel
Un marqueur
Un mètre
Une pierre de ponçage
Des gants
Un pistolet à colle
Step 1: Step 1 : Coupe Des 2 Extremités / Cut of 2 Sides
English :
In the first one, measure the tube on a 33 cm length and made a line also, around both sides which we have to cut.
Then, cut both extremities of the pipe (I preferred to cut in the middle both, because there were tracks of old glues)
_______________________________________________________________________________________________
Français :
En premier, mesurer le tube sur une longueur de 33 cm et faite une ligne aussi, autour des deux côtés que l'on doit couper.
Puis, coupez les deux extremités du tuyau (j'ai préféré couper au milieu les deux cotés, car il y avait des traces de colles anciennes)
Step 2: Step : Coupe De La Longueur / Cut of the Length
English :
Made a point to the marker at the top of the first drawn line.
Then put a point in front of this point, so that it is in its middle (use a ruler or a set square).
To finish come down on the other side to draw a symmetric line in the first line.
Cut the line on the both side
Do not hesitate to use the stone of sanding for the abrasive parts
Français :
Faite un point au marqueur en haut de la premiere ligne tracée.
Puis mettez un point en face de ce point, pour qu'il soit en son milieu (utilisez une règle ou une équerre).
Pour finir descendez de l'autre côté afin de tracer un trait symétrique au premier trait.
Coupez les lignes des deux côtés.
N'hésitez pas à utiliser la pierre de poncage pour les parties abrasives.
Step 3: Step 3 : Cutting of Flatten Parts / Coupe Des Parties Plates
English :
Take a piece of flat plastic and cut there in middle. Then place, along your table. Put your pipe of PVC cut in height to make the alignemen and draw a line to define the cut.
Français :
Prenez un morceau de plastique plat et coupez le en deux. Puis placez le, le long de votre table. Mettez votre tuyau de PVC coupé en hauteur pour faire l'alignemen et tracez un trait pour définir la coupe.
Step 4: Step 4 : Glue the Parts / Collage Des Parties
English :
Take your pieces of plastic and stick of every side of the pipe cut with a pistol has glue.
Français :
Prenez vos morceaux de plastique et collez les de chaque coté du tuyau coupé avec un pistolet a colle.
Step 5: Step 5 : Finition / Finitions
English :
Cut the pieces of stuck PVC so that he is aligned with the pipe as well in the horizontal as upright.
Sand with the stone the abrasive parts.
Français :
Coupez les morceaux de PVC collé de sorte qu'il soit aligné avec le tuyau aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.
Poncez avec la pierre les parties abrasives.
Step 6: Step 6 :It's Over ! / C'est Fini !
English :
You ended! You can decorate the external parts to have a better depiction.
Français :
Vous avez terminé ! Vous pouvez décorer les parties extèrieures pour avoir un meilleur rendu.
Step 7:
  • Remote Control Contest 2017
  • Design For Kids Challenge
  • Arduino Contest 2017
Questions & Answers
