Ballista
Published
Introduction: Ballista
Crea una ballista utilisando unicamente una computadora con sketch up, una CNC, un taladro, unos tornillos, pegamento para madera y una tabla de madera triplay con las dimenciones 4'x4'x3/4'' (esto esta en sistema métrico ingles).
Esta ballista esta compuesta de alguna manera de dos catapultas unidas con una cuerda, esta cuerda dispara un proyectil a una velocidad alta o baja dependiendo de cuanta tensión le pones a cada una de las pequeñas catapultas.
Step 1: Diseña Tu Ballista
Abre sketch up en tu computadora y crea una tabla de 4'x4'x.75'' (3D), has tu ballista dibujando con tu lápiz las piezas en la tabla, asegura que todas las piezas puedan unirse unas con otras, la estructura básica de la ballista es una tabla con una tira en la que cabe un proyectil, esta pieza va unida a otra pieza la cual tienen dos hoyos a los lados y uno un el medio, el hoyo en el dentro tiene forma de rectángulo por ese hoyo es por donde pasa el proyectil y donde se adhiere la otra pieza, los otros hoyos son cuadrados y están hechos para agarrar los brazos, en otras palabras son la base de las pequeñas catapultas horizontales, por ultimo están dos tablas de madera que deben medir la mitad del tamaño de la tabla donde va el proyectil (en realidad lo de la mitad del tamaño no es obligatorio pero si es lo mas recomendable). Es una buena idea poner cosas extra que hagan la catapulta mas potente, cómoda, resistente, etc. pero si vas a hacer esto te tienes que asegurar que no haya algo que vaya a bloquear el paso del proyectil o haga la estructura muy débil, yo puse dos triángulos de 90 grados para poner mas soporte a la union entre la tabla que sostiene el proyectil, tres piezas extra que hacían un hoyo por donde la cuerda pasaba, y una pieza de madera solo puse esta pieza para poder adherir la a la tabla del proyectil y que pudiera enganchar la cuerda a ella.
Step 2: Acomoda Tu Ballista En 3D
Para poder asegurarte de que tu ballista funciona y puede unirse a las otras piezas, agarra parte por parte las piezas que tienes en tu tabla de 4'x4' y copialas para luego acomodarlas utilizando tu herramienta de rotación y tu herramienta de mover, una ves ya acomodadas las piezas reflexiona sobre tu ballista y mejorala si encuentras algo que no te guste y/o podría gustarte mas reparalo y mejoralo.
Step 3: Exporta a Pdf
En realidad yo utilice dxf pero recomiendo mas el pdf
Step 4: CNC
Prende tu CNC y empiesa a cortar
Step 5: Ensambla Tu Ballista
Empiesa a ensamblar tu ballista utilisando tu taladro y tus tornillos, tambien es recomendable poner pegamento entre las piezas que vas a atornillar para hacer tu estructura mas fuerte, hay muchas formas en las que podrías lograr poner tensión en los brazos de tu ballista, la forma en que yo lo hice fue amarrando la punta de mi cuerda con otra y pasándola por los cuatro hoyos que había hecho en los cuadros laterales en la parte de arriba y abajo, una ves que esas cuerdas habían pasado por esos hoyos puse los brazos de la ballista entre la cuerda, pon piezas de madera arriba y abajo, empieza a girar estas piezas con tus manos dando por resultado una potente torsión, asegurare de que das la misma cantidad de torsión en cada pieza, una ves que ya tienes mucha torsión y todas las piezas atornilladas en su lugar amarra un brazo con otro y dispara.
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Planter Challenge
      Planter Challenge
    • Casting Contest
      Casting Contest
    Usted ha hecho una ballesta, no una ballista.
