Introduction: (e-cig) 2 Mods De Madera Bottom Feeder, Electronico Y Mecanico
Picture of (e-cig) 2 Mods De Madera Bottom Feeder, Electronico Y Mecanico
Os presento mi dos mods de madera bottom feeder, uno mecanico y otro electrónico con electronica yihi sx350.
Step 1: Materiales
Materiales mod electronico:
-madera
-palos de polos(16)
-cabezal 510 fat daddy
-chip yihi sx350
-porta baterías 18650
-imanes
-botella para bottom feeder
-pulsador
Materiales mod mecanico:
-madera(tres tipos diferentes)
-chapa de latón
-imanes
-tornillo con dos tuercas para el pulsador
Step 2: Herramientas
Herramientas para mod electronico:
-Ingletadora
-Fresadora
-Lija de diferentes granos
-Soldador, estaño
-Taladro, brocas
Herramientas para mod mecanico:
-Ingletadora
-Taladro de mesa
Step 3: Empezamos Con El Asunto
Picture of Empezamos Con El Asunto
He de decir que no tengo fotos de todo el proyecto paso a paso, pero intentare explicarlo lo mejor posible.
Bueno, empezamos con el electrónico.
Lo primero es tener todos los componentes para saber que medidas necesitamos para que quepan la electrónica, la batería y la botella.
La única medida que voy a poner es el fondo que terminado se queda en 25mm pero tenemos que tener en cuenta que hay que cortar la tapa de la bateria que son unos 3mm y el ancho del disco con el que se vaya a cortar, suponiendo que sea de 3mm pues serian 3mm mas, serian 25+3+3=31mm.
Las demás medidas no las voy a poner por que hay muchos tipos de chips, de botellas y baterías, así que cada uno según el tipo de materiales que use, pues que saque sus propias medidas.
Yo lo que hice fue cojer un trozo de madera lo corte a 31mm de espesor y fui cortando piezas de 1cm, en total fueron 5, luego los palos de polo les fui lijando los cantos por que eran redondeados, los deje lisos para poder pegarlos entre sí y de 4 en 4, lo que me dejaría 4 listones de 4 palos cada uno, una vez tengamos las pieza cortadas y los palos de polo pegados, cogemos cola de carpintero y un par de gatos y apretamos, quedarían como en la foto.
lo que sobra de los palos se puede cortar o lijar.
Una vez lijado hay que cortar la tapa de la bateria de unos 3mm. yo lo hice en la parte superior de una Ingletadora.
También hay que cortar otra tapa para el chip que después se pegara con cola, yo la hice de 2mm más o menos.
Step 4: Abriendo Hueco.
Picture of Abriendo Hueco.
Bueno ahora toca abrir los huecos para alojar tanto el chip como la batería y la botella.
Yo lo que hice fue medir la batería y la botella tanto ancho como largo, luego con la medida, me hice una plantilla de DM de 16mm y con la fresadora con un casquillo copiador le hice el hueco poco a poco. Luego medi el chip e hice lo mismo.
Ahora seguimos con la tapa, donde hemos hecho el hueco de la bateria hay que hacer alrrededor un rebajo de 3mm para que asiente la tapa y quede embutida como marco en la foto. Ahora que ya tenemos los huecos hechos, metemos el chip y vemos donde queda la pantalla para hacerle una ventana en la tapa del chip que después pegaremos con cola.
Ahora tenemos que hacer los agujeros para pasar los cables, para el cabezal 510, y para el pulsador, este último se hace en la tapa del chip.
Una vez hechos todos los agujeros pasamos a montar los componentes, pasamos los cables por los agujeros, atornillamos el cabezal y el pulsador y soldamos todos los cables tanto al pulsador como al cabezal y el porta baterías, no pongo esquemas por que hay muchos por Google. Comprobamos que todo funciona y si todo va bien pegamos la tapa del chip con cola y el porta baterías yo lo pegue con resina epoxi.
Ahora cogemos los imanes y segun la medida de estos pues asi haremos los agujeros tanto en la tapa como en cuerpo del mod los pegamos y ya tenemos el mod terminado lo lijamos bien, yo le pase lija de grano 200, 600 y 800 luego un poco de cera y a vaper.
Step 5: Terminado
Picture of Terminado
Step 6: Mecanico
Picture of Mecanico
En el mecánico se hace lo mismo, lo único que no use fresadora, le puse una fresa al taladro de columna y entre la fresa y una broca de 3mm para hacer el hueco por donde va la chapa de latón me bastó aunque siempre quedará mejor si lo hacemos como el otro, con una plantilla y la fresadora, pero bueno para vapear nos vale. He de decir que si ponemos cobre en vez de latón tendrá más conductividad.
Bueno pues os cuento un poco por encima,
tomamos medidas, cortamos, abrimos hueco con la fresa, con la broca de 3mm hacemos agujeros por donde va a ir la chapa de latón repasamos el hueco con un formon, hacemos los agujeros para el pulsador y el cabezal, cortamos la chapa de latón o cobre a medida le damos la forma y le hacemos un agujero para atornillar el pulsador, en la parte donde hace contacto con la batería yo le di con el martillo y un destornillador de estrella para que en ese punto quedará en relieve para que haga buen contacto con el negativo de la batería. metemos la chapa en su sitio y en el hueco que hicimos con la broca de 3mm le metemos un trozo de madera de 3mm y la pegamos para que la chapa no se mueva.
El pulsador y la tapa los hice con tres maderas diferentes, el pulsador pegue las maderas, una vez pegadas les hice un agujero en el centro le metí el espárrago con un poco de cola y cuando se seco lo puse en el taladro de columna y mientras daba vueltas lo lijaba, y así a quedado, luego lo atornille con dos tuercas a la chapa en el agujero que hice anteriormente.
El polo positivo es una chapa que viene con el cabezal 510 y la tapa va con imanes igual que el electrónico pero sin el rebajo por que lo hice tan pequeño que no tenía espacio para el rebajo.
Step 7: A Vapear!!!!
Picture of A Vapear!!!!
Bueno, espero que os haya gustado y feliz vapeo!!!!
Bongmaster (author)2016-04-04
nice mods :)
rulos000 (author)Bongmaster2016-04-04
thank you very much , I'm glad you like it.
a greeting.
About This Instructable
1,627views
7favorites
License:
More by rulos000:(e-cig) 2 mods de madera bottom feeder, electronico y mecanico Cargador de baterías 18650 y baterías ego, dos en uno.Mod Mecanico Casero para vapear
Add instructable to:
