Introduction: Elle, E-Waste Jewelry
This is a personal project inspired by all every day electronic devices and the speed with which they are discarded nowadays.
Since I live in USA, I am surprised by how quickly multiple objects are considered garbage and you can easily find them on the streets every day. I have collected objects many times to reuse them in projects or for personal use. This is because they are generally discarded for a better, a nicer or a newer one, and not because its useful life is over.
As a graduate student of a program related with technology and design, particularly electronic waste called my attention, and all those pieces that I can easily find here in contrast to Chile. I started this project trying to find a new use for these items, rescuing and transforming many of them into an object that can be used in our daily life with a new meaning.
More about this project: http://elle.godoymarcela.com/
Este es un proyecto personal inspirado en los múltiples aparatos
electrónicos que nos rodean a diario y la rapidez con la que son desechados.
Siendo estudiante de postgrado en USA, me llamó la atención en particular la basura electrónica y todas esas piezas que fácilmente puedo encontrar acá a diferencia con Chile. Comencé este proyecto queriendo darle un nuevo uso a estos elementos, rescatando muchos de ellos considerados deshechos electrónicos y transformándolos en un objeto que puede ser utilizado en nuestra vida diaria con un nuevo significado, ahora como un ornamento y no como un elemento secundario.
Por ahora, he creado un conjunto de collares, pero en un futuro me gustaría explorar nuevos objetos que tengan esta dualidad entre funcionalidad y estética, recuperando materiales electrónicos en la búsqueda de ayudar al cuidado del medio ambiente.
Ver más de este proyecto: http://elle.godoymarcela.com
Step 1:
The first step is to select a bunch of wires with the colors we like, not so thick, I used wires with 3mm (1/8 in) diameter as maximum, the length of these wires is about 20cm (8 in).
Then pick a thicker and longer cable that will structure the whole necklace. For this, I used one about 5mm (1/4 in) diameter and I attached the extremes of the colored wires in two parts with electrical tape. You can join all the wires in the half and then tape them in the extremes of the shortest wires.
Having done that, we can measure the length we want for the necklace and cut the same length in each side to get a symmetry. The length of this necklace is 74cm (29 in).
El primer paso consiste en seleccionar cables de colores llamativos que nos gusten. El diametro de estos cables no es muy grande, yo al menos utilicé cables reciclados de computador de máximo 3mm (1/8 in) de diámetro y el largo de ellos es aproximadamente 20cm (8 in).
Luego, escoger un cable de mayor diámetro que va a estructurar todo el collar. Para esto, yo utilicé uno de más o menos 5mm (1/4 in) de diámetro y le pegué los extremos de los otros cables con cinta eléctrica aisladora. Para saber en qué posición pegarlos, se pueden unir todos los cables, incluyendo el grueso, a la mitad y luego utilizar cinta eléctrica para unir el extremo de los cables cortos al cable más largo.
Luego de esto, podremos medir el largo que queremos para nuestro collar y cortar el cable más largo para obtener esta medida de una manera simétrica. El largo de este collar es 74cm (29 in).
Step 2:
Next step is to solder electronic connectors to the edges that are going to be the clasp of the necklace. The important thing is to use male and female plugs. I am using RCA connectors I found on the scrap.
After this, we will cover the main cable with coiled phone cable, it can be normal or coiled. For this, I am taping along the main cable one extreme of the phone cable before start rolling it, to make the main cable thicker and to secure the phone cable on itself. Then I roll the phone cable as tight as I can, starting from the side of the joint with the colored wires. When I finish covering the main cable, I insert the edge and about 2 or 3cm (1 in) of the phone cable inside the spiral I made with it, to hide the edge and make the finishing.
After repeating the same in the other side of the main wire we are done!
The necklace should look like the final picture.
El siguiente paso es soldar al extremo del cable grueso los conectores que harán el papel de broches. Lo importante es utilizar un conector macho y otro hembra, en este caso yo estoy utilizando conectores de audio RCA que encontré botados.
Luego de esto, podemos usar cable de teléfono, ese que viene en espiral para cubrir la unión de los cables y el cable más grueso. Para esto y para darle mayor espesor al cable principal, coloco un extremo del cable de teléfono y lo pego con cinta eléctrica a lo largo de éste, así también aseguro que al enrollar el cable de teléfono sobre el cable principal, el primero no se desarme. Habiendo hecho esto, comienzo a enrollar el cable cubriendo la unión que hice con los extremos de los cables cortos, lo más apretado que pueda y continúo hasta cubrir todo el largo del cable hasta el extremo donde soldé el conector (broche). Al terminar de cubrir, insertamos 2 o 3 cm (1 in) del extremo del cable telefónico dentro de esta espiral que hicimos, para cubrir este extremo y hacer la terminación.
Cuando terminamos con esto, repetimos el otro lado y con eso nuestro collar está listo para usar!
El collar debiese verse como el de la imagen final.
Runner Up in the
Green Electronics Challenge
Green Design Contest
