Fietsbanden Veer Bodem
1,758
Posted
Introduction: Fietsbanden Veer Bodem
een middag of avond chillen met een paar vrienden, zonder gestoord te worden door de politie of dergelijke. minimaal30 vrienden zijn die op de fiets naar een uitgekozen locatie komen.
de binnenbanden van de fiets zijn nodig om het matras te vlechten.
i.v.m met privacy is het handig om een eiland locatie te kiezen om de instructable uit te voeren.
Step 1:
bel je vrienden voor een feestje
bel zoveel mogelijk vrienden op die met de fiets komen.
spreek af wat voor feest je gaat geven op wat voor locatie.
een eiland locatie is het meest prettig. hier wordt je niet gestoord door de politie met je illegale party
zorg dat de locatie die je kiest meerdere ophang mogelijkheden heeft zodat de fietsbanden daaraan bevestigt kunnen worden.
let op je moeten minimaal 30 vrienden bellen, anders kom je fietsbanden te kort.
Step 2:
kies de juiste locatie.
Het is belangrijk om niet gestoord te worden door de politie.
Daarom is het handig om een eiland locatie te kiezen. Het kan ook een af te sluiten gebied zijn.
de locatie moet veel ophang mogelijkheden hebben. de plekken waar de fietsbanden aan worden bevestigd moet minmaal 100 kilo kunnen dragen. test dit met 2 personen
Step 3:
gereedschap die je nodig hebt voor een illegale chill hang avond of middag.
60 binnenbanden, 10 buitenbanden, bandenlichter, steeksleutel, fietspomp,
Step 4:
haal je band uit elkaar.
als je bent aangekomen op de locatie zet je de fietsen op de kop.
laat de banden leeglopen om de banden van de fiets af te halen.
met de banden lichter haal je de binnen en buitenband van de fiets af.
om de banden helemaal te verwijderen, is bij oudere fietsen steeksleutel 16 nodig.
Step 5:
bouw een vlot.
om het water over te kunnen vlecht je de binnenbanden in elkaar.
het moeten veel banden zijn om het vlot te laten drijven.
pomp dan de banden zo stevig mogelijk op.
door de kracht van de lucht komt er geen water tussen de banden en blijf je droog.
zorg dat je omstebeurt naar de overkant gaat.
duw elkaar vervolgens naar de overkant.
Step 6:
begin met het vlechtwerk.
vervolgens pas je de techniek toe om de banden met elkaar te verbinden.
vlecht zo strak mogelijk. begin bij een punt.
vanuit dat punt vlecht je het hele matras. Knoop de binnenbanden in elkaar als een lus.
Hierdoor kan de band worden hergebruikt. Op sommige plekken moeten buitenbanden worden dubbelgeslagen. Op deze manier blijft de vering stabiel. Aan een zijde komt een trap van buitenbanden die strak worden gehouden door binnenbanden.
Step 7: Fietsbandenmatras
nu kune je gaan chillen op het fietsmtras.
let erop dat de hoeveelheid binnenbanden de grote bepaald van het matras.
  • Gluten Free Challenge
  • Epilog Challenge 9
    Epilog Challenge 9
9 Comments
I agree with zxcv, although it would be helpful if they could post the language they wrote in, and any effort the writer makes to allow their instructable to be more usable to the people who use the website is greatly appreciated, at least by me.
Thanks Weissensteinburg, I punched the page into google translate and it crashed with something about the flash or streaming. Oh and Yo hablo espanol tambien, pero no hablo holandes. Although I don't speak it well. Thanks for the translate link, by the time I translated it and cleaned up some obvious missed words you beat me to the post. I really enjoy that this site brings DIYers from all over the world. Think of all the great Instructables we would be missing out on if it were limited to posts only in english. Probably the one really great one you need...
Yo hablo castellano (español), pero me tomo el trabajo de traducir lo mejor posible al inglés mis instructables, porque la página es de habla inglesa y hay que tener respeto a los dueños de la misma. (I speak Castilian (Spanish), but I took the job to translate into English as best as possible my instructables, because the site is English-speaking and there must be respect for the owners of it.).
You can't directly translate the whole webpage, but here it is via google translate: I don't speak Dutch ether. intro bicylce spring soil an afternoon or evening chill with a few friends, without being disturbed by the police or the like. minimal 30 friends on the bike to a selected location within. the inner tubes of the bike are necessary for the mattress to braids. about privacy, it is useful to an remote location to choose the instructable to implement. Step 1 call your friends for a party call as many friends as possible that come with the bike. say what you are going to feast on what location. an remote location is the most enjoyable. here you are not disturbed by the police with your illegal party make sure the site you choose several options to hang up the bicycle so that it can be confirmed. let your friends call at least 30, otherwise you will bicylce too short. step 2 choose the correct location. It is important not to be disturbed by the police. It is wise to choose an remote location. It can also be a close range. the site has to hang up many possibilities. the places where the bicycle to be confirmed minmaal 100 pounds costs. test with 2 people Step 3 tools you need for an illegal chill evening or afternoon hanging. 60 inner tubes, 10 tires, tire lever, wrench, bicycle, Step 4 get your band apart. if you are arrived at the site put the bikes on the head. allows the tires to deflate the tires of the bike to be removed. with links to get lighter and the inner tire of the bike off. to completely remove the tires, is older bikes 16 wrench necessary. Step 5 building a raft. to the water to braid your inner tubes together. the many links to the raft to float. Pump the tires as solid as possible. through the power of the air there is no water between the tires and keep you dry. make sure you omstebeurt to the other side does. then push each other to the other. Step 6 beginning with the mesh. then adjust the technique to the links between them. plaiting as tight as possible. start with a point. From that point you braid the whole mattress. Knot the inner tubes together as a loop. This band may be reused. In some places tires must be beaten twice. In this way the suspension remains stable. On one side is a staircase of tires that are tightly held by inner tubes. step 7 fietsbandenmatras kune now you go to chill fietsmtras. make sure the quantity of the big bands of the mattress provided.
The end result looks awesome - we always need more Instructables about reusing bike innertubes!
Step 5 describes making a raft out of inner tubes.
I got the impression at Step 5 he shows a mattress he tested in water for leaks. I think that mattress is used on the hammock, although the pictures do not show a clear view of it near to the end.
For anyone who wants to get more understanding out of this, it is obviously Dutch and he is making a hammock from bicycle tire tubes. That should help anyone who wishes to use an automatic translator. I can read German and there are some close similarities at points, but I would really need to work at it to understand it fully.
