Introduction: Hack to Sharp Science Calc.
Picture of Hack to Sharp Science Calc.
I hacked science calclator of sharp EL-509M to EL-520M.
愛用しているシャープの関数電卓を上位級種化してみました。
EL-509MをEL-520Mとして使えるようにしました。
require at 30min.
30分ぐらいで出来るかと思います。
Step 1: Tools 工具
Picture of Tools 工具
使用した工具は以下の通りです。
1.soldering iron.(resirables temp control) I use HAKKO FX-600.
はんだごて(白光 FX-600、温調式)
2.solder(resirables narrow than D=0.8mm)
はんだ(直径0.8mm以下が望ましい)
3.tweezers(light pressure and Lnose)
ピンセット(L字、ミネシマ)
4.ph0 +screwdriver
プラスドライバー0番
5.soldering iron stand
はんだごて台.
6.soldering flux(I use good BS-75B)
フラックス
Step 2: Parts部品
Picture of Parts部品
1. 1680 size 10k ohmchip resister *1
1680サイズの10kohmのチップ抵抗
2. sharp EL-509M
シャープのE
Step 3: Disassenble分解
Picture of Disassenble分解
1. take off 5 long bis,and batt panel.
5本の長いネジを外して下さい。
電池蓋も外してください。
2. take off 2 short bis.but do not take off batt.
2本の短いネジを外してください。
3.push pcb.
電池の隣の基板を押すとボディが分離します。
4.open calc.
頑張ってキー部とボディを離してください。
care lose reset sw.
リセットスイッチをなくしやすいので注意してください。
Step 4: Main本題
Picture of Main本題
ここが一番大変ですが、作業箇所としてはあまり多くないです。
1. take off 2 chip resister.
2箇所の抵抗を外してください。
2. assenble 1 chip resister.
1箇所追加で抵抗を取り付けてください
3. shorting EDLC + to- by tweezers.
電解コンデンサの両端を短絡させて放電してください
4. have to test oparation.by no battery.power to solar.
if you successful hack it to get more function.
ソーラーパネルに近づけると電卓が動きますので機能が増えたか確認してみてください
Step 5: Back to Start
Picture of Back to Start
1. take off battery. care for battery tab.into case battery space inside.
電池を外してください。次に電池の+端子を気をつけながらケースを取り付けてください
2. you think back to start.
ネジを元の位置に取り付けます。
I taped "taked off parts" in PCB.
電池の横にあるスペースに今回外した部品を取り付けておくと、のちに再利用出来ます。
3. assenble battery.
電池を取り付けます
最後に電池蓋を取り付け、ネジを締めて終了です。
Step 6: End最後に
この機種だけでなくシャープの他の機種EL-509J等のJシリーズだと全く同じ方法で改造が可能で。EL-509Fでも抵抗のパターンや大きさなどは違いますが同様の方法で改造できます。
EL-509Fでは抵抗を外すだけで上位機種に出来ますのでかなり簡単です。
hidekichi (author)2014-11-11
today,resister assembly patter change RL-5160J and not selling function get more.
this is formula memory.
hidekichi (author)2014-11-07
I can unlook other function,EL-509J,EL-509F. PCB writing asseble pattern.you refer it.
Silent_Shadow (author)2014-11-06
What does this exactly do? Not much clarification to go by.
fzardo (author)Silent_Shadow2014-11-07
It seems to be a mod so your calculator can work only with solar power... if i understood it well....
hidekichi (author)fzardo2014-11-07
I want reset to calc.I discharge EDLC.
they do to make sure of reset.
I trouble assemble battery,so use power solar power only.
amekdala (author)Silent_Shadow2014-11-07
+1 agreed
hidekichi (author)Silent_Shadow2014-11-06
sorry,I'm Japanese.English use not well.
this is common Firmware & PCB to other model.
calc farm read resistance assemble for this model.
so, this use for other model.
they are R30,R31,R32,R33.
you refer instructables picture and your calc.
Rodville (author)2014-11-07
It gives your calc more functionality by making the firmware believe it's a higher model calc and opening up the additional software functionality. It's a common practice by a company to make several models of an electronic device use the same hardware and using resistance values to tell the firmware what the model is to unlock the higher end features. They save money buy only tooling for one board and for just the cost of a resistor they can add $$ more profit. I have done this to my video card and saved the $250 that the higher end card costs retail.
Thank you for posting this hack I am sure some will find it helpful.
hidekichi (author)Rodville2014-11-07
I am soldering circuit from 5 years ago for hobby.
Now, polytechnic student 3 grade.
and I get ham licence.
they give me soldering skill.
I will post more good as other.don't miss it.
thank you for comment.
About This Instructable
1,556views
5favorites
License:
Bio: 高専生やってます。電子工作、鉄道模型、GBA等・・・ コメントお待ちしてます。 I am electric engneering to study.I belive your comment.
More by hidekichi:How to make a analog modeling  synthesizerhack to sharp science calc.How to make FET-Moter-Driver.
Add instructable to:
