Hard Disk Grinding Machine
39,094
456
62
Posted in WorkshopTools
Introduction: Hard Disk Grinding Machine
About: Maker. Love to create.
Hoy les voy a enseñar a hacer una amoladora con un disco rigido de pc
Step 1: Desarmar
Lo primero que debemos hacer es quitar la cubeierta del disco rigido.
Normalmente suele tener 7 u 8 tornillitos, los 6 que están a la vista mas uno o dos mas que están ocultos bajo el sticker.
Step 2: Quitar Algunos Componentes Innesarios
Una vez que quitamos la cubierta, con mucho cuidado debemos quitar algunas partes como el actuador, el brazo y los imanes de neodimio.
Step 3: Preparar El Disco
Tiene que quedar asi! (solo el disco y el motorcito brushless)
Ahora con cuidado hay que sacar el disco quitando los tornillos (solo el disco, el motor brushless no hay que quitarlo) y recortamos una lija del mismo tamaño, la pegamos al disco y volvemos a ensamblarlo en su lugar.
Step 4: Fuente De Energia
Ahora necesitamos una fuente atx de pc, solo debemos enchufarla y con un pequeño alambre hacer un punte entre el cable verde y el negro
Step 5: Final
Ahora solo queda enchufar el cable de la fuente (creo que se llama molex) a nuestro disco rigido, y listo! pueden ver que bien funciona en el video!
saludos amigos!
Para ver el post completo, dejo este link AMOLADORA CON DISCO RIGIDO DE PC
4 People Made This Project!
  • Woodworking Contest
    Woodworking Contest
  • Casting Contest
    Casting Contest
  • Make it Move Contest
62 Comments
Thanks. Does anyone know why the HDD made all those scraping noises at first?
Gracias por el Instructable, lo hice con un disco antiguo y luego de unos segundos (varía entre 15 a 45 segundos) se detiene el disco, y para que vuelva a girar se debe desconectar y conectar nuevamente. Probé con otro y sucede lo mismo, también probé con 2 fuentes de alimentación distintas y lo mismo. Yo creo que es algo de la circuitería de los discos lo que hace que se detengan. Sabes algo al respecto? será que no fueron pensados para usarlos de esta manera :0) ? Saludos.
lo mas probable es que esté haciendo falso contacto el alambre que hace de puente! (jumper) si ves mi video el disco tambien se detuvo, pero al mover un poco el alambre volvió a funcionar! estoy seguro de que ahí está tu problema! saludos!
Gracias por responder. No, verifiqué y no es eso, yo creo que es porque los discos son SATA, y como comentan en otros post no funciona con discos SATA. Saludos
A mi también me sucede lo mismo, y creo que es por la misma razón. Pronto probaré con un disco IDE.
Excelente idea, más una muy buena biblia '. ¡Gracias!
Very good, thanks.
Muy bueno.
Respecto del idioma, lo que hacía nuestro compatriota rimar (https://www.instructables.com/member/rimar2000/) era hacer un copy/paste de google translate.
La idea es hacer comunidad y que el conocimiento esté para todos.
Abz y muy bueno
beto
Very good.
Regarding the language, which made our compatriot rhyme (https://www.instructables.com/member/rimar2000/) was doing a copy / paste of google translate.
The idea is to community and that knowledge is for everyone.
Abz and very good
beto
es que es dificil cuando uno dice "pulido" y el google/translate dice "polaco" ...dudo que el traductor sepa decir "bornera" o "mazazo" prefiero escribir en mi idioma y tratar de explicar de la mejor manera posible con imagenes mi querido beto.
muchas gracias mi querido compatriota!
Noted that sparks fly TOWARD you in video. For safety, should use so sparks fly AWAY from you! Sorry - no espańol!
bueno.. eso es relativo, si doy vuelta el HDD las chispas irán hacia el otro lado.
Unfortunately it doesn't work with all HDD, most of them starts only for afew secs.
The HDD MUST be IDE and set to slave to work properly
