Introduction: Office Furniture
Picture of Office Furniture
Muebles de Oficina
   Materiales:
     - Junta 250 X 122 cm de madera contrachapada de 15 mm expesor
     - 4mm blanco Tablex expesor
     - 4 Ruedas
     - cola blanca de madera
     - la base de de de de de de de Uña de barniz de agua de Claro
     - Mucha ilusión
  Herramientas:
     - CNC De Fresado De 3 Ejes de Gran Formato
     - Lasercut
     - clips
     - Roll
     - Destornillador
Step 1: Video
Step 2: Parámetros De Fresado Y Corte
Fresado y corte
   Una Vez Preparado el Diseño, le Damos los Lista de Lista de parámetros de corte.
   Debe TENER EN CUENTA Los Pasos.
      1 - Realizar los Carriles. fresado (cajas) . Esta contara con una Profundidad de 6 mm
      2 - Realizar el fresado de los huecos interioresi. Con Una Profundidad de 15,01 mm
      3 - Realice el fresado de los perímetros externos con una profundidad de pasada de 15,01 mm
Herramienta : Frasa tipo recta. END MILL Diámetro 6mm
Lista de parámetros de Corte:
   Profundidad de pasada:   5 mm
   Paso 2,4 mm 40%
 avances y velocidades::
  Velocidad de husillo     1800 rpm
  Velocidad de avance   2000.0 mm / min
  Velocidad de bajada     400,0 mm / min
Step 3: Montaje Paso a Paso
Picture of Montaje Paso a Paso
Montaje paso a paso estafa TODAS las Piezas ya CORTADAS es recomendable lijar los antes de barnizar. Barnizaremos TODAS las Piezas Con Dos Manos de barniz transparente al agua lijando empre mano de barniz. Despues de barnizar TODAS las Piezas, lo Primero Que deberemos HACER es encolar las DOS Tiras De Carriles en la balda del Medio del mueble. Para Ello los antes realizaremos Unas slots en el Soporte Para Qué Agarre Mas la cola. Ver foto Recordar Que UNO de los Carriles heno Que cortarlos mara Poder Más Tarde encajar la tabla separatoria del mueble o bien no está podeís encolarla Despues de Haber encajado TODAS las Piezas del mueble. Seguidamente Seguir El Orden Mirando las fotos y los antes de colocar La última PIEZA Que Sera sin lateral, Que Recordar heno metros Que los antes Las Tapas Realizadas en mesas blanco Terminado El Montaje del mueble, encolar las Piezas Que sujetarán LUEGO Las Ruedas Por La instancia de parte inferior del mueble
Step 4: Archivos
Picture of Archivos
About This Instructable
1,769views
17favorites
License:
More by Alexplays:Wood bulboffice furnitureMaqueta sección Palacio de cristal del retiro (Madrid)
Add instructable to:
