Tarjetero De Mdf
1,030
4
Published
Introduction: Tarjetero De Mdf
Para el curso de herramientas realizamos un tarjetero en forma de prisma triangular, el cual esta hecho de mdf y cortamos en gran parte con la caladora.
Step 1: Paso 1: Cortar Las Caras Laterales Del Prisma
Lo primero es cortar 5 tablas de mdf con una medida de 12 cm x 10 cm cada una y un espesor de 3 mm y posteriormente cortar con la caladora las orillas de cada tabla a modo de que ensamblen. (se recomienda hacer ensambles de 1 cm x 1 cm o de 2 cm x 2 cm y contemplar el espesor del material como se muestra en las fotografias.)
Step 2: Paso 2: Cortar Las Bases Del Prisma
Después de asegurarse que las tres caras ensamblan bien, colocar encima de una de las tablas sobrantes y marcar la forma de la base a modo de que esta quede del tamaño correcto y también embone con las tres caras (hacer lo mismo con la ultima tabla).
Step 3: Paso 3: Personalizar El Prisma Y Darle Una Función
Para el ultimo paso se recomienda personalizar las caras del prisma, puedes pintar, dibujar, perforar, etc, para darle una mejor presentación y por ultimo darle una función, ya sea un lapicero, marco de foto, lámpara, alcancia, etc, en este caso le di la función de tarjetero e hice 2 figuras en las otras caras para adornar.
    • Make it Move Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
    Muy original Víctor. Gracias por compartirlo! Trataré de hacer uno. Espero que me quede al menos la mitad de bien que el tuyo.
    Saludos!
