Introduction: Детектор Уровня Света/ Light Level Detector
// RU
Добрый день! Мы изменили PCB после первоначального теста, изменения только визуальные, функциональных изменений нет. Устройство может использоваться в качестве автоматического ночника, автоматического закрывания ворот гаража или другой функции, которая выполняется только в течение всей ночи или только в течение всего дня.
// EN
Good day! We have changed the PCB after the initial test, the changes are only visual, there is no functional change. The device can be used as an automatic night light, garage door automatic closing or other function which is performed only during the whole night or only during the whole day.
PCB, resistors, LM358, LED 5mm, potentiometer, a soldering iron and a soldering wire.
Step 1: Изготовить Печатную Плату/ Produce the PCB
// RU
Устройство обнаруживает текущий свет, и когда солнечный свет слабый, он активирует светодиод. The device detects the present light and when the sun light is low, it activates a LED. Компоненты, которые мы использовали для тестирования, являются стандартными резисторами. Внесенные нами изменения заменили D1 потенциометром 2К. ИК-передатчик D1 потреблял номинал 150 мА, что очень много для наших целей. В качестве источника питания использовался блок батарей и модуль повышающего преобразователя постоянного тока MT3608. Единственная ошибка, которую мы обнаружили, заключалась в том, что через некоторое время аккумуляторная батарея отключается и перезагружается. Этого можно избежать другим модулем или прямым подключением к аккумулятору.
Модуль находится здесь: http://s.click.aliexpress.com/e/_d6bOnQa
Пожалуйста, ограничьте входное напряжение максимум 18 В, иначе светодиод превысит 20 мА и загорится.
Я изготовил свою печатную плату с PCBway.com. Компоненты, которые мы использовали, - это то, что у нас было в данный момент. В этом руководстве мы обновили печатную плату после тестирования первого варианта. Первый вариант работал, но выглядит немного иначе, чем инструктируемый. Например, мы припаяли резистор в том месте, где на старой плате находится след диода. Вы можете использовать старую печатную плату или изготовить новую.
Весь проект находится в файле спецификации BOM. По ссылке PCBway.
https://www.pcbway.com/project/shareproject/Light_...
На устройство воздействует солнечный свет или лампочка с нагревательным проводом. На него не влияют новые энергосберегающие светодиодные лампочки.
// EN
The components we used for the testing are standard resistors. The changes we made were, replace D1 with a 2k potentiometer. The D1 IR transmitter was draining 150mA nominal, which is very high for our purposes. For the power supply we used a battery bank and a module MT3608 DC to DC step up converter. The only fault we found was that in a short while the battery bank shuts down and restarts. A different module or a direct connection to the battery bank will avoid this.
The module is here: http://s.click.aliexpress.com/e/_d6bOnQa
Please limit the input voltage to 18V max or the LED will exceed the 20mA and burn.
I produced my PCB from PCBway.com. The components we used are what we
had at the moment. In this instructable we have updated the PCB after testing the first variant. The first variant was working, but looks a little different than the instructable. For example we have soldered a resistor on the place where a diode footprint is on the old PCB. You can use the old PCB or produce a new one.
The whole project is in the BOM ZIP file. At the PCBway link.
The device is affected by the sunlight or by a light bulb with a heat wire. It does not get affected by the new energy efficient LED light bulbs.
Step 2: Припой Компоненты/ Solder the Components
// RU
Вы можете использовать любые компоненты, которые вы хотите. Потребляемая мощность слишком мала, поэтому мощность не имеет значения.
Вы можете найти компоненты здесь:
http://s.click.aliexpress.com/e/_Bf75QCNk
// EN
You can use any components you want. The current drain is too low, so the wattage does not matters.
You can find components here:
