איך לתקן אוזניות - צעד אחר צעד
15,507
Introduction: איך לתקן אוזניות - צעד אחר צעד
שמעתי הרבה פעמים אנשים אומרים שאי
אפשר לתקן אוזניות, ושאם מתקלקל פשוט קונים חדש.
!לאלה מכם שלא מעניינים להוציא שוב כסף, ומוכנים לתקן את האוזניות בעצמם – המדריך הזה בשבילכם.
הצלחתי לתקן לא מעט אוזניות שהיו לי, בכול מני גדלים וסוגים, תקנתי גם לחברים, ובכנות – אם אני הצלחתי יותר מפעם אחת, אתם יכולים בלי בעיה.
כדי לתקן אוזניות צריך כלים.
אלה הכלים הכי בסיסיים:
1. מספריים.
2. מצית.
3. מטלית כלשהי לניקוי.
4. נייר שיוף או חומר להברקת מתכת.
5. מלחם + בדיל.
6. דבק חם.
7. משו שיעזור להחזיק את החוטים של האוזניות בזמן החיבור – לדוגמה פינצטה.
8. ומאוד חשוב! - משו שישמיע מוזיקה לאוזניות בזמן התיקון - כדי שנדע אם זה עובד, ושחיברנו הכול כמו שצריך, ושלא נוצר קצר בזמן העבודה.
*אפשר להשתמש במקום במכשיר רב-מודד במצב 'קצר' ולבדוק את הכבל בעצמנו, אבל זה לא תמיד נוח[מב1] ...
9. חלקי חילוף מאוזניות אחרות, במידה ותצטרכו, זה תלוי בבעיה.
לפני שמתחילים לתקן את האוזניות, צריך לחפש ולמצוא את הבעיה:
· אם לדוגמא אתם מכופפים מקום באוזניות ואז פתאום שומעים, וכשמכופפים בכיוון אחר לא שומעים – שם הבעיה כמובן.
· כנראה שהכבל נקרע בפנים, ולפעמים נוצר מגע ולפעמים לא...
אם נשבר חלק באוזניות או נקרע הכבל – אז במקרא כזה יותר ברור מה צריך לתקן ואיך...
בעיות שיכולות להיות, ופתרונות אפשריים:
1. בחיבור שקע האוזניות – להחליף את השקע באחר.
2. במקום כול-שהוא בכבל עצמו – לגזור את החלק הפגום ולחבר מחדש.
3. אוזניה שרופה – להחליף את האוזנייה באחת אחרת. (למרות שלא תמיד זה פתרון טוב כי אם האוזנייה לא זהה בדיוק, איכות השמע לא תהיה תואמת...)
הבעייה הכי נפוצה שאני פגשתי היא בחיבור השקע. החיבור בנוי ככה שיש לו 3 נקודות חיבור (או 4 אם יש לכם אוזניות עם מקרופון) וההלחמה שם לא תמיד טובה ואז צריך להחליף את החיבור באחד אחר, או להלחים מחדש בפנים.
אני אפרט במדריך איך להלחים מחדש כבל של אוזניות.
זה העיקר בתיקון תקלות כמו:
איך לחבר כבל אוזניות שנקרע?
מה לעשות אם נקרעו לי האוזניות?
איך להחליף שקע אוזניות אם הוא לא עובד? - גוזרים שקע דומה מאוזניות אחרות ומחברים את החוטים שצריך.
בסוף המדריך יש גם דוגמא איך להלחיף אוזנייה שלא עובדת.
הכול עובד על העיקרון של לדעת להלחים כבלים. וזה פשוט!
Step 1: החלפת אוזניה שרופה
אם אחת האוזניות לא עובדות - כדאי מאוד לוודא שהאוזנייה אכן שרופה.
במקרא הזה כול מה שנצטרך לעשות זה להחליף אותה באחת אחרת. אם יש...
איך נבדוק את זה?
1.נפרק את האוזנייה מהמקום שלה.
*אל תשתמשו בכוח רב כדי לפתוח את האוזניות! חבל אם ישבר.
*אם האוזניות שלכם גדולות, סביר שהן כוללות ברגים. תחפשו את הברגים היטב ובסבלנות )יתכן והחביאו את הברגים מתחת לכיסויים.
2. ניקח כבל אוזניות אחר שניתן ליצור מגע חשמלי עם הקצוות שלו - וננסה להשמיע מוזיקה ישר אל האוזנייה עצמה.
*כבל כמו שיש בתמונה
אם האוזנייה אכן שרופה - נלחים אחת אחרת.
אם האוזנייה לא שרופה - נלחים אותה חזרה ונחפש את הבעייה במקום אחר.
חשוב! :
כשמלחימים אוזנייה חייבים לתפוס אותה הייטב בעזרת פלייר /קליפס / בדבק סילוטייפ חזק
האוזנייה יכולה להתמגנט אל המלחם - זה יפגע באוזנייה.
!כול רמקול או אוזנייה בנוי מסליל דק וממגנט.
Step 2: חיתוך
צריך לבחור מקום לחתוך שיישאר מספיק חוט לעבוד אייתו,
ואז לגזור עם מספריים, ולהסיר קצת ממעטפת הפלסטיק. החוטים בפנים יהיו בצבעים יפים.
הצבעים של החוטים משמשים לסימון ולבידוד!
סימון: החוטים יכולים להיות בצבעים : אדום, ירוק, כחול – מסמן אוזנייה ימין/שמאל
זהוב, - מסמל 'אדמה' – המינוס של החיבור...
ירוק ואדום שזורים יחד – מסמל מיקרופון.
בידוד: הצבע יוצר מעטה על החוט שמונע ממנו להתקצר עם חוט אחר בפנים.
צריך להסיר את הצבע כדי ליצור מגע עם המתכת - נעשה את זה בהמשך.
Step 3: פיצול
אחרי שחשפנו את החוטים, נפצל אותם – כול אחד לצבע שלו, ונפריד אותם ממעטפת הפלסטיק הפנימית.
כול חוט של אוזניות בנוי ככה שבמרכזו יש לו סיבי פלסטיק המאפשרים לו גמישות.
צריך להפטר מסיבי הפלסטיק בקצוות – זה מפריע להלחמה. (הפלסטיק ימס על סיבי המתכת ולא יאפשר ליצור מגע חשמלי.)
בתמונה אפשר לראות את סיבי הפלסטיק במרכז החוט האדום, ואת החוט
הזהוב מופרד מסיבי הפלסטיק.
אחרי שמפרידים את חוטי המתכת מסיבי הפלסטיק פשוט צריך לגזור אותם.
Step 4: שרפת הקצוות
אחרי שהפרדנו - אפשר לראות את הבדלי הצבעים אחרי ששרפנו את החוטים בקצוות.
ככה צריך לעשות לכול החוטים שרוצים לחבר.
ניקח כול חוט בנפרד ונשרוף אותו בקצה בקטנה. ואחרי זה ננקה אותו מהפיח שנשאר עם מטלית. כול חומר ניקוי נוסף שידוע לכם שיכול לנקות מתכות יעזור המון.
אפשר לחלופין לשייף אותו בעדינות עם נייר שייוף
Step 5: הלחמה
לשלב הזה נצטרך לשים לתת צומת לב לדברים הבאים:
•כשנלחים את החוטם נחבר מכשיר שישמיע לנו מוזיקה בפול-ווליום - ככה שנשמע אם החיבור הצליח בזמן שהלחמנו.
•נשים לב שהמלחם לא נוגע בשום דבר אחר מלבד הנקודה אותה רוצים להלחים (בזמן שהכנתי את המדריך קרא לי שהמלחם נגע בפלסטיק של האוזניות ושרף אותו קצת X| )
•וכמובן - נוודא שאנכנו מלחימים כול חוט לחוט באותו צבע
חשוב להלחים במקום מאוורר , ולהמנע מלנשום את העשן של הבדיל כי הוא מסרטן!
כדי לא לנשום את העשון אני משתמש במאוור שפרקתי ממחשב ישן ומכוון אותו כך שישאב את העשן וירחיק אותו מהכיוון שלי.
שלבי הלחמה:
1.נוודא שהחוטים נקיים ונלפף כול חוט יחד עם החוט השני בצבע המקביל שלו - ככה שהם כבר יגעו אחד בשני
*יש מצב שכבר תצליחו לשמע את המוזיקה בשלב הזה
2.ניקח מעט בדיל ונצמיד אותו לחוט
3.ניקח את המלחם וניגע בבדיל ובחוט - ככה שהבדיל ניתך על החוט.
כדי שההלחמה תיתפס חזק בחוטים צריך להשאיר את המלחם צמוד לחוטים. עד שאתם תוכלו לראות איך הבדיל "נשאב" למתכת.
החום מתפשט לאורך בכבל. תזהרו לא לכבל כוויה. אפשר להחזיק את החוטים עם פינצטה, או להדביק אותם בסילוטיפ לשולחן.
Step 6: בידוד
אחרי שהלחמנו ווידאנו שהאוזניות פועלות - נבודד את קצוות החוטים - נמנע מהם לגעת אחד בשני, ונעטוף הכול יפה.
אני בחרתי להמיס דבק חם על הקצוות של החוטים (בעזרת המלחם), ואז לעטוף הכול באיזולירבן - סילוטיפ שחור למוצרים חשמליים
העטיפה בסילוטיפ לא ממש מושקעת... זה היה בשביל ההדגמה. אתם תוכלו לחשוב על דרך יותר יפה ויעילה למנוע מהחיבור להינזק.
אם תשימו לב יש לי קפיצים בקצוות החיבורים באוזניות - את הקפיצים האלה הוצאתי מעטים שנגמר להם הדיו. הקפיצים מגנים על האזורים שיש סיכוי גדול שינזקו עם הזמן - רעיון שראיתי באינטרנט...
אז אפשר להשתמש בקפיץ כזה כדי להגן על החיבור.
כמובן - אחרי שבודדנו אותו וששום דבר לא יתקצר עם המתכת של הקפיץ
ובעקרון סיימנו!
Step 7: דוגמא לתיקון שקע אוזניות - אם אין אחד להחליף
אם אתם מרגישים שהשקע של החיבור בקצה רופף ומשו לא טוב שם, יהיה הכי קל להחליף את החיבור באחד אחר.
אם אין לכם חיבור אחר:
1. תגזרו את הכבל בקצה - כדי שיהיה נוח לעבוד, וגם למקרא שהאזור של הכבל שם פגו
2. תצלמו את הכבל ותזכרו לאן כול חוט מתחבר
או שתעזרו בתמונה שמראה לאן צריך לחבר כול כבל - לפי הסוג של הדבר שאתם מתקנים (אוזניות רגילות/עם מקרופון)
3. לבצע את כול השלבים של הפיצול והניקוי לכבלים שצריך להלחים
4. להלחים את הכבלים לחיבור לפי הצבע והמספור.
5. !לבודד את החיבור - להשמיע מוסיקה - לפני שסוגרים עם דבק
אני בודדתי את החיבור שלי עם דבק חם - לאט לאט פיסלתי צורה עם הדבק....
3 Comments
5 years ago
wished I would understand the text for the explanations, but I can't read it.
5 years ago
Cool project.
Reply 5 years ago
thank's! :)
