在家DIY美味寿司
4,755
8
Introduction: 在家DIY美味寿司
喜欢吃寿司,不过生冷食品,怕肚子吃了不舒服,如何在家做新鲜且卫生的美味寿司呢?
首先是材料的准备:
原料: 米、寿司醋,三文鱼,甜虾,金枪鱼,海苔,沙拉酱,鱼子酱,黄瓜,萝卜条,鸡蛋等。
工具:寿司卷帘,寿司刀,保鲜膜。
Step 1: 准备米饭
将米饭和水按1:1左右的比例蒸上锅,米饭和水的比例可以根据自己习惯适当调整。
待米饭凉后与寿司醋搅拌均匀,这样会增加米的黏度。加醋搅拌的同时,用勺子将米饭依次划开,使得寿司醋尽量能够浸透每一粒米饭。
晾上一个小时左右,至三四十度左右,温度不要太高也不要太低,否则米饭容易散,温度太高的话海苔也会变得不太脆,口感会受影响。
Step 2: 准备材料
鸡蛋打散,入平底锅烙成薄蛋皮。
将黄瓜、火腿和蛋皮切成条待用,三文鱼如果觉得太厚,也可以用刀打薄。
Step 3: 铺平海苔和米饭
将海苔放在卷帘上,光面朝下,毛面挨着米饭,铺上调味后的米饭。
因为米饭很黏,不容易打散铺平,很容易沾到手上。这里有个小窍门,先将沙拉酱涂到米饭上,这样就比较容易用勺子将米饭涂均匀。
Step 4: 添加材料
将喜欢的材料放到米饭上,基本的主要包括:黄瓜条,萝卜条,鸡蛋饼条,芝麻,沙拉酱,鱼子酱等,也可以添加香肠,金枪鱼等,根据个人口味进行添加。
Step 5: 卷寿司
将卷帘卷起,卷起的同时要压紧米饭和辅料,稍微加些力度,防止寿司卷太松散。一边卷,一边将卷帘拉出来。
Step 6: 切寿司
定型后,打开卷帘拿出寿司卷,切成合适大小的块。切的时候可以将寿司刀沾水,先用刀尖划破海苔,慢慢地切下去,尽量将寿司切得平整。
基本的寿司就完成了。
Step 7: 如何做内卷-1
对于三文鱼寿司,一般用内卷。
内卷的做法是:在卷帘上按基本做法先将海苔毛面朝上铺好,将米饭铺平在海苔上。铺平以后在米饭上盖一层保鲜膜。
Step 8: 如何做内卷-2
将塑料膜/米饭/海苔一体。翻转过来,米饭在下,海苔朝上,然后铺好各种辅料。
用同样的方法把寿司卷好卷紧,卷的时候注意不要将塑料膜卷进去。
拿出寿司卷切开,内卷就做好了
Step 9: 如何做内卷-3
放上喜欢的辅料,如三文鱼或甜虾,也可以根据自己的口味裹上一层肉松等,美味的内卷寿司就完成了
Be the First to Share
    • For the Home Contest
    • Big and Small Contest
    • Make It Bridge
      Make It Bridge
    2 Comments
    jwu1981
    jwu1981
    8 years ago
    好吃,回去学做
    Wow they look so tasty. You sushi rolls also look nice and tight, mine always turn out loose and fall apart pretty quick. Thanks for sharing!
