Introduction: 常规滑板
1.首先对板面边角进行设计,我采用分割半径为10厘米的圆取1/4弧作为边角弧度是的边角足够圆润然后将其纵向拉伸到板面厚度1cm(首先,我设计了板的边缘和角。我用了一个半径为10厘米的圆,用1/4弧线作为边和角的弧线。然后边和角足够圆,然后纵向拉伸直到板的厚度为1厘米)
2.设计四个边角连接的短板面35 cm×10 cm进行拉伸到板面厚度1cm(由四边和角连接的短板被设计成可拉伸到板的厚度为1cm)
3.进行设计两个短板面之间的连接板20 cm×45 cm,拉伸到板面厚度1cm(设计两个短板之间的连接板20 cm×45 cm,并将其拉伸至板厚1cm)
4.连接这几个零部件分别组合成两个整体,分别调节偏角为5°和-5°(将这些部件连接成两个整体,并将偏转角分别调整为5°和-5°)
5.设计中间的两个边板90 cm×10 cm拉伸至板面厚度1cm(设计中间的两个侧板拉伸90 cm×10 cm直到板厚1cm)
6.设计最中间的主要板面90 cm×20 cm(设计最中间主板表面90 cm×20 cm)
7.1.设计板面与车轮轴的连接口径3cm如图(设计板表面与轮轴的连接直径为3cm,如图所示)
8.1.设计车轮(外口径5cm内口径3cm厚度3cm),然后设计口径为3cm的圆柱连接轴,连接车轮
设计车轮(外径5cm,内径3cm,厚度3cm),然后设计直径3cm的圆柱连接轴连接车轮。
9.完成设计并连接各个部件(完成设计并连接组件)
