Introduction: 用Arduino制作一个跳动的心
今天我们来使用Mind+ 套件来制作一个简单LED显示的跳动的心
Step 1: 准备材料
  1. Arduino UNO
  2. 面包板
  3. 8x8点阵屏
  4. 16根面包板线
就这么点东西? 对 就这几样
Step 2: 安装点阵屏
把点阵屏插入到面包板上
注意方向 把点阵屏侧面带字母编号的一面对着我们
Step 3: 连接点阵屏的第一部分
先来链接点阵屏的上面的那8个引脚
点阵屏上面一排引脚: 1 2 3 4 5 6 7 8
Arduino引脚: 9 8 7 6 5 4 3 2
按照这个顺序链接 第一张图
第8个脚是最右边红色的线 链接到arduino的2号脚
第7个脚是绿色的线 连接到Arduino的3号脚
以此类推
Step 4: 连接点阵屏的第二部分
这里分2部分
Arduino引脚: 13 12 11 10
点阵屏下面一排引脚: 1 2 3 4
接下来
Arduino引脚: A2 A3 A4 A5
点阵屏下面一排引脚: 5 6 7 8
Step 5: 安装好Mind+ 添加第一个模块
如果你不太熟悉Mind+的教程 可以去看之前的安装教程
http://www.mindplus.cc/?page_id=1902⟨=zh
打开Mind+
双击空白处 直接输入LED 点击LED Matrix 添加这个模块
Step 6: 绘制你的图案
把添加出来的LED点阵模块链接到Start上 让其启动时便可以工作
双击第一个参数 打开点阵绘制界面 直接用鼠标左键在上面进行绘制 右键可以擦除图案
LED Matrix第二个参数是控制LED共阳型号的 Mind+Kit中的是共阴的型号的 所以保持默认的False即可
Step 7: 上传你的程序
点击菜单栏上的Upload按钮 上传你的程序 在弹出的面板中点击右边的UNO的图标 可以快速使用UNO来进行程序烧录
Step 8: 做成动画!!
在空白处双击 输入Delay 添加延迟模块
按照 心图案 - 延迟等待-心图案-延迟等待 的方式把他们穿起来
第二个图案画一个小一点的心图案
最后记得把第二个Delay重新连接回第一个画面的入口 这样可以形成一个循环 然后重复上传的步骤 就可以看到跳动的心了
