Introduction: 绕线机
LJ-7HS型全自动内绕绕线机
技 术 协 议 VER:1.1.0 设计:赵永青 15967097588微信同号 目 录 目录 版本:1.1.0 1 设计:赵永青 1 一、机器主要配备: 3 机器主要技术参数: 3 机器使用说明: 4 随机配件清单(配件型号如有变动,按出厂型号为准) 5 二、设备的保修服务: 5 三、设备的验收: 6 四、甲方提供以下文件和实物: 6 五、客户需提供的数据 7 六、合同范本 8 一、产品名称、数量及金额 8 二、付款时间及方式 8 三、供货时间与地点 8 四、技术服务 8 五、不可抗力 8 六、适用法律及合同纠纷的解决 9 七、合同生效期及其他事宜 9 附件1 9 附件2 9 一、机器主要配备: 1、控制系统:台湾亿图H6自动控制系统 2、排线控制:三轴同步控制单元 3、显示及操作系统:彩色8寸界面 4、双工位一体机型 5、绕线主轴控制:汇川伺服电机1.8KW 6、排线控制:汇川伺服电机 1.0KW 7、分度控制:汇川伺服电机2.9KW 8、过线方式:自动过线、自动剪线、自动脱模 9、操作按钮:法国施耐德 10、美国盖茨同步带 11、台湾TBI 丝杆 12、日本THK高精导轨 13、台湾35高精导轨 机器主要技术参数: 1、适绕线径:¢0.3-¢1.2mm 2、定子外径:≤¢130mm 3、定子内径:≥20mm 4、定子叠厚:≤80mm 5、精密排线 6、定子槽数:3、6、9、12、18、24、36槽 7、线圈匝数:0~9999 8、绕线主轴转速:0-250rpm 9、操作方式:高整、自动、步进 10、气源压力:5-7kg/cm2 11、整机功率:6.5kw 12、电源:AC380V 50/60Hz(三相五线) 13、体积:1000*1200*1900mm 机器使用说明: 1、机器的功能 先打开电源,等灯和系统亮了,回一次原点,把定子放进绕线模里面,按启动按钮,进行自动绕脚,然后绕第一极的第一槽,等绕好第一槽然后垮到第一极的第二槽。绕好第一极再垮第二极的第一槽,绕好垮到第二极的第二槽,循环以上动作直到整个定子绕完。绕好再自动剪线,拉线。然后手工剪断垮桥线,拿出线圈定子。 2、机器保养 ①机器在直线导轨和滚珠丝杆的作业下完成绕线。应该在开始工作前先用目测看一下滚珠丝杆上黄油在滚道上还有多少,如果看上去黄油很少或黄油很干了,应该要加黄油了,黄油要用丝杆专用的。通常用的油脂会干一些。导轨油也用目测看一下,油脂不多了,要加稀薄一些,减少油脂的阻力。 ②同步带,Y轴在不停的左右旋转经过皮带轮的摩擦时间久了会磨损,一旦同步带牙齿磨损了会导致左右旋转停止位置的精度不够,这样会打断乌钢针嘴和刮擦铜漆包线,一般一个月检查一次同步带的松紧,如果同歩带拉得太紧也不行,这样会让电机的轴承单边磨损,工作时间久了会有响声和咬死,导致机器不能工作。 ③电器部份一般不会有什么大问题,经常把机电器一类检查一下,有没有松动,伺服电机驱动的插件有没有松动。 ④机器在生产过程中会有震动,为了更好的保护机器工作,三个月一次做一下机床水平。 ⑤机器很多部位是由气缸完成动作的,一个月加机油一次在油水分离器上的加油杯里。 ⑥机器上有很多到位开关,系统中有报警提示,哪个坏了从系统屏幕上能够看到,及时的更换。 ⑦时常注意张力器的张力大小和羊毛占有沒太多杂物,导致漆包线漆皮刮伤。 随机配件清单(配件型号如有变动,按出厂型号为准) 序号 物品名称 型号规格 数 量 配件 1 分度传动皮带 8M 1条 2 钨钢针 支 2支 3 工具箱 套 1套 技术文件 1 使用说明书 1本 特殊配件 1 模具 出厂代码 1套 注:乌钢针为易损件。 二、设备的保修服务: 1、设备的保证期为壹年,在设备正式验收开始计算的一年内,正常使用情况下产生的故障48小时内到达现场,经甲乙双方确认无误后,由乙方进行免费维修或提供备件; 2、超出保证期的修理是收费修理,具体费用根据费用估价后正式决定,在超出保证期时,乙方在接到甲方备件订购单,应及时提供优惠的报价,在最短的时间内加工完成,以减少甲方的损失; 3、售后服务主要配件清单 名 称 型 号 单 位 单 价 直线导轨 日本THK高精静音 1条 3680元 直线导轨 台湾35 1条 2560元 同步带 美国盖茨 1条 360元 滚珠丝杆 10 1条 1260元
4、在质保期间,除了机器到甲方工厂调试合格以后,在一年的时间内机器出现了质量问题时是不需要费用的(不包含人为和不可抗拒因素产生的费用)。质保期后差旅食宿由甲方工厂提供,车费是实报实销,售后维修师傅的费用是300元一天。 三、设备的验收: 1、甲方到乙方工厂初步验收,制作数量为20套,必要时要增加数量,由甲乙双方对整体的外观和性能等进行检查,并检查设备和模具的外观和运转情况,以上检查应符合第一条的要求。 2、设备到达甲方工厂后,乙方派出工作人员协助完成设备的安装、调试,及最终验收。 四、甲方提供以下文件和实物: 1、作为合同一部分的文件(需甲方确认): ● 线包展开图: ; ● 绕组图(含全部线径): ; 2、试机材料(甲方应在合同签订后15天内将以下材料送于乙方),同时乙方应将试机材料清单提前20天告知甲方。 注:如以上材料不能按期送达,我公司设备将顺延交货,因此造成的一切后果由甲方承担。 对于本技术协议中未规定的事项,双方应本着友好合作的态度,诚心诚意地努力解决。本协议一式三份,甲方执二份,乙方执一份,由双方代表正式签字盖章后生效。 五、客户需提供的数据 定子直径尺寸 叠厚范围 线径尺寸(股数) 骨架三维图或实样 绕线图 备注 甲方联系人: 甲方联系方式: 六、合同范本 甲方: 合同编号:WG5.23.2020(日期) 乙方:赵永青 (台州隆江自动化设备有限公司) 签订地点:台 州 甲乙双方经过友好协商,签订如下合同: 一、产品名称、数量及金额 产品名称 单价(元) 数量 总金额(元) 备 注 磁钢装填机(基本型) 磁钢装填机 1 见附件 配套附件 人民币总计: (不含税费) 总计人民币( 元整) 二、付款时间及方式 付款时间:合同签定后三天内 付款方式:银行转账,或现金支付 对私帐号:开户行:工行台州市分行路桥商城支行卡号:9558801207104402425 户名:赵永青 对公帐号:开户行:浙江泰隆商业银行股份有限公司 3301010120100015618 三、供货时间与地点 供货时间:甲乙双方签订合同后60天内 供货地点:根据甲方要求地点送货 四、技术服务 4.1.设备免费保修期为合同设备交付验收后12个月。 设备保修服务是指在设备保修期内,乙方向甲方提供电话与邮件支持、故障件服务。 在设备保修期内,乙方向甲方提供免费的设备保修服务。 4.2.保修服务范围包括但不限于以下情况: (1)第五条所描述的不可抗力; (2)甲方未按照乙方提供的技术资料中所列的用途和方法操作而引起的系统损坏; (3)非正规技术人员对设备进行的硬件修改或其它操作而导致的设备损坏、故障或设备 性能下降; (4)非保修服务范围内的设备,如外购配套设备、无法修复的部件等; (5)因甲方疏忽、误用、误操作或恶意使用等导致设备损坏、故障或设备性能下降; (6)甲方未能满足合同设备正常运行所需环境条件或外部电气参数的要求; (7)非合同设备原因引起的硬件更改或升级,如国标更改、甲方提出的功能更改或合 同未列明的功能增加等; (8)未经乙方同意,由非乙方安装或提供的功能、附件件或其它材料被用于合同设备; 4.3.对于本合同第4条第4.2款中的非保修服务项目,如甲方提出要求,乙方可根据具体情况 提供相应的有偿服务。 4.4.保修期期满后,如甲方仍需乙方继续提供保修或技术服务,由甲方提出申请购买乙方的维护保障 服务并另行签订《维护保障服务合同》,合同条款另行商议。 五、不可抗力 合同生效后,合同任一方由于火灾、水灾、台风、地震、战争等不可抗力事故而影响到本合同履行时,则延长履行合同的期限,这一期限应相当于事故所影响的时间,并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。 受事故影响方应尽快将所发生的不可抗力事故情况以邮件或传真形式通知对方,在事故结束后十个工作日内以特快专递或挂号信件将有关部门出具的证明文件交对方确认。 如不可抗力事故的影响连续120天以上时,甲乙双方应通过友好协商解决本合同履行问题,并尽快达成协议。 六、适用法律及合同纠纷的解决 本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,均提交乙方经营地法院进行裁决,在审理期间,除了必须在审理过程中进行解决的部分问题外,合同其余部分应继续履行。 七、合同生效期及其他事宜 以合同双方签字盖章并且甲方按合同约定付款至乙方帐户成功为生效时间。合同附件:附件1《产品规格》(共1页),附件2《附件清单》(共1页),合同附件与本合同具有同等法律效力。 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。 本合同自甲乙双方签字盖章之日生效,传真件具有同等法律效力。 甲 方 乙 方 名 称: 地 址: 税 号: 电 话: 经办人签字: 签约日期:2020-05-23 名 称: 台州隆江自动化设备有限公司 地 址: 台州市路桥区螺洋街道罗家池村3区15号 税 号:913310045717030176 电 话:15967097588 经办人签字:赵永青 签约日期:2020-05-23
附件1 产 品 规 格 名称 型号 备注 双工位绕线机 双工位绕线机 备包1(见清单)
附件2 附件清单 名 称 数 量 备 注 双工位绕线机 1 如果返修一并发回
Step 1: 全自动绕线机的制造
LJ-7HS型全自动内绕绕线机
