3D Board Met Eagle3D
Intro: 3D Board Met Eagle3D
This is a Dutch version of this instructable.
In deze instructable leg ik uit hoe u met behulp van Eagle, Eagle3D en POV-Ray een 3D board maakt.
STEP 1: Programmas Die U Nodig Heeft
STEP 2: Het Maken Van Het POV-File
Na dat u al de software van stap 1 heeft geïnstalleerd opent u uw board in Eagle. Klik vervolgens op File>Run… u heeft nu het bestand 3d41.ulp nodig. Dit bestand vind u in de program files map van Eagle3D(C:\Program Files\Eagle\ULP\Eagle3D). Wanneer u een versie heeft van Eagle ouder is dan versie 4.1x dan heeft u het bestand 3d40.ulp nodig. Bovendien raad ik het u dan aan te update naar een nieuwere versie.
Na dat u het bestand heeft geopend verschijnt er een interface. In dit interface kunt u het uiterlijk van u 3D board veranderen. Persoonlijk laat ik de instellingen altijd staan zo als ze staan.
Klik op Create POV-File (and Exit).
STEP 3: Eagle3D Files
Methode A
Om het 3D board te maken heeft POV-Ray een aantal Eagle3D files nodig. Deze files vind u in de map povray (C:\Program Files\Eagle\ulp\Eagle3D\povray)(zie Plaatje 1). U moet nu al de bestanden uit deze map kopiëren naar de map include (C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten\POV-Ray\v3.6\include)(zie plaatje 2&3).
Methode B
U kunt ook POV-Ray vertellen waar de bestanden te vinden zijn. Dit doet u door de regel
; Library_Path="C:\Program Files\Eagle3D\ulp\Eagle3D\povray"
Toe te voegen aan het bestand povray dat u in de map ini vind.( C:\Documents and Settings\Administrator\Mijn documenten\POV-Ray\v3.6\ini) (Zie plaatje 4)
Plak de regel op de in plaatje 5 aangegeven plaat.
De root directory “C:\Program Files\Eagle3D\ulp\Eagle3D\povray” kan per pc afwijken.
Methode B
STEP 4: Genereer Het 3D Board
Open POV-Ray en open vervolgens het POV-File dat u in stap 2 heeft gemaakt. Druk op de knop Run (zie plaatje 1) en er ontstaat een 3D board zo als in plaatje 2. Dit plaatje word ook gelijk op geslagen in de map waar u POV-File staat.
De grote kunt u aan passen onder de “New” en “Open” icoontjes.
14 Comments
Phoenix78 11 years ago
dunnos 13 years ago
danger89 13 years ago
berndeijg 13 years ago
aczez 14 years ago
Ga er meteen mee an de slag :)
Blackice504 14 years ago
Great Instructable
Tausend Dank!
PS to people so worried this is German Lang its not that hard yes its probley easyer for me as i learnt some German in school but anyway keep open mind people.
me 14 years ago
eelco_g 14 years ago
me 14 years ago
macobt 14 years ago
Joe Martin 14 years ago
If you want to know what is about use an online translator! =)
berndeijg 14 years ago
Scott_Tx 14 years ago
Appears to be a way to make 3D renderings of circuit boards from schematics
