Introduction: 3d Print Double Ocarina
El objetivo que pretende cumplir este objeto es netamente ludico.
En esta y otras paginas he encontrado ocarinas de menor rango pero no lograba encontrar una del rango que yo buscaba por lo que tome esta idea para desarrollar la ocarina doble.
El objeto consta de dos partes impresas en 3d, las que posteriormente se unen.
Step 1: Materiales Y Herramientas
Materiales realizados en impresora 3D: Pieza superior para ocarina; Pieza inferior para ocarina
Otros: La gotita; Abs filament 1,75
Herramientas: Maker Bot - impresora 3D
Step 2: Imprimir
Antes de todo debemos imprimir todas las piezas necesarias en la impresora 3D. A partir de un archivo open source, como por ejemplo http://www.thingiverse.com/thing:234512/#files, se modifica según lo que la persona requiera y le sea de mayor utilidad. Luego este archivo se manda a imprimir en la makerbot. La ocarina esta partida en dos para su mejor impresión, se imprimen ambas partes boca abajo y no se re-escala ya que si no pierde la calidad de sonido que debiera tener.
Para esto adjunto los archivos en formato Rhino 5 que yo utilice (por si quisieran realizar alguna modificación):
Step 3: Juntando Las Piezas
1. Una vez impresas ambas piezas primero hay que lijar los residuos que deja la impresión para que la superficie a pegar quede lo mas lisa posible.
2. Posterior a esto se procede a pegar ambas piezas, teniendo cuidado de mantenerlas lo mas derechas posibles para que no queden mal pegadas.
3. Si es que todavía quedaran pequeños huecos en el modelo se usa el mismo hilo que se utilizo para la impresión para rellenarlos.
4. Dejar secar.
Una vez realizado todo se puede dar uso a la ocarina.
Aquí va una grabación de como funciona el instrumento que permite darnos cuenta que todavía hay detalles que mejorar en el diseño para un mejor sonido de la ocarina.
Step 4: Desarrollo a Futuro
El prototipo realizado es una base que se podría seguir desarrollando, ajustando la forma y la ubicación de los agujeros según lo que la persona que vaya a utilizarlo lo necesite, ya que incluso a mi no me calzo perfectamente y me costaba alcanzar ciertas partes, por lo que se puede seguir mejorando y adaptando. Ademas que se pueden pintar o hacer diseños en ellos.
