Introduction: 5 Tips Para Exportar Un Proyecto Para Corte Laser O Cnc
En este rápido post cuento 5 tips que te ayudarán a no traer de cabeza a los operarios de máquinas de corte laser cuando les mandes tu diseño.
Step 1: La Composición
Normalmente nuestro diseño suele ser con un programa de diseño vectorizado como Adobe illustrator o Inkscape.
Es imprescindible trabajar al tamaño real de la pieza o si esta fuera demasiado grande, a una escala que después se deberá especificar a nuestros amigos de la cortadora laser.
Al hacer nuestra composición es normal que queden lineas que aunque aplicando color o parcheando desaparezcan sigan ahí.
Step 2: Composición Hecha ¿Qué Hago Con Esas Lineas?
Lo cierto es que cuando hacemos nuestra composición, tenemos que tener en cuenta que la cortadora no sabrá que lineas son buenas y cuales no.
Una herramienta muy útil para evitar el problema de las lineas fantasmas es el Buscatrazos.
Solo hay que seleccionar las formas y clicar la opción que mas nos covenga y...
Step 3: Ya Tenemos El Trazo Perfecto, Ahora Falta El Texto.
Ya tenemos un diseño limpio, pero el texto también puede resultar un problema, ya que las tipografías pueden no estar presentes en los equipos a los que mandemos el diseño, por eso y para evitar problemas, siempre es mejor contornearlas.
Otra ventaja de crear los contornos es que al pasar a ser objetos, ahora también se puede usar la herramienta buscatrazos sobre ellas y hacer modificaciones que antes hubieran sido imposibles.
Step 4:
También es recomendable usar dos capas, correctamente nombradas para servir de ayuda al operario de la cortadora. En la capa inferior estará únicamente aquello que se quiera cortar y en la superior información relevante que pueda servir de ayuda.
Step 5: Exportamos Y Enviamos
¡Ya lo tendríamos! Antes de enviar siempre está bien hacer un "Double check" de todos los pasos para asegurarnos de que todo irá bien.
Se puede exportar en infinidad de formatos, para mi experiencia el más recomendable y el que menos problemas dará sea cual sea el software que use el receptor del documento es *:SVG.
Estos pasos son recomendables para cortadora laser, cuchilla o cualquiera cnc que requiera de archivos planos y vectorizados.
Gracias por vuestro tiempo, espero que os sirva un poquito.
