Introduction: AANSTIKKEN POLSBOORD
Mouw met mouwsplit en polsboord.
Step 1: VOORBEREIDING
Strijk de mouwsplit in de helft. Strijk daarna één zijde om op 5 mm.
Verstevig de helft van de polsboord. Strijk aan de kant van de versteviging de naadwaarde om en stik dit af op 7 mm.
Step 2: Stik De Mouwsplit Aan
Knip in de mouw de diepte van de mouwsplit op de aangegeven plaats
Strijk de mouwsplit op voorhand in de lengte dubbel. Strijk aan één kant 0,5 cm om
Leg de goede kant van de mouwsplit tegen de averechtse kant van de mouw. De kant van de mouwsplit die nog niet omgestreken is komt gelijk met de ingeknipte rand van de split in de mouw.
Stik de mouwsplit aan de mouw op 0,5 cm, maar op het eindpunt van de split ga je op niets uit stikken op de mouw, terwijl je op 0,5 cm blijft op de split. In het eindpunt van de split gekomen zet je de naald van de machine naar beneden, en hef je de persvoet op.
Je stikt nu de tweede helft van de mouwsplit. In het begin ga je verder van niets uit maar je zorgt ervoor dat je zo snel mogelijk de twee randen terug op elkaar legt.
Als je het stiksel bekijkt aan de kant van de mouwsplit zie je een stiksel dat evenwijdig op 0,5 cm gestikt is.
De omgestreken zijde plooi je naar de goede kant van de mouw en je stikt dit op één mm.
Step 3: Verstevig De Hoek Van De Mouwsplit
Stik de hoek van de mouwsplit schuin af tot net voorbij de biezen. Zet de naald in de stof, hef de persvoet op, draai de stof zodat je op niets uit kan stikken naar de rand van de stof van de mouw. Je vormt hierdoor een klein neepje in de mouw.
Step 4: Stikken O.A. Naad
Stik de onderarmnaad van de mouw op 1,5 cm.
Strijk de naad open.
Vouw de bies aan de lange kant van de mouw om en speld dit vast.
Step 5: Stikken Van Fronsdraden
Stel de steeklengte van de naaimachine zo groot mogelijk in.
Geef een stiksel op 8 mm van de rand. Niet hechten. Lange draad aan begin en einde laten hangen.
Geen een stiksel op 12 mm van de rand. Niet hechten. Lange draad aan begin en einde laten hangen.
Step 6: Aanspelden Polsboord
De polsboord verstevig je voor de helft met vlieseline.
Aan de kant van de vlieseline strijk je de naadwaarde van 1 cm om en stik je deze vast op 7 mm.
De kant van de polsboord die niet omgestreken is speld je vast aan de mouw
- Rechtse kant van de polsboord tegen de averechtse kant van de mouw
- De polsboord komt één cm voorbij de mouwsplit
- Aan de korte kant van de mouw ligt de split glad
- Aan de lange kant van de mouw is de split omgevouwen, dit steekt reeds vast met een speldje.
Trek aan de fronsdraden tot de lengte van de mouw overeen komt met de lengte van de polsboord
Maak een mooie verdeling van de fronsen
Speld dit nauwkeurig vast.
Step 7: Aanstikken Polsboord
Stik de polsboord aan op 1 cm, leg de polsboord naar boven. let erop dat je de steeklengte van de machine terug instelt op 3. Hecht bij begin en einde.
Als je dit stiksel goed hebt voorbereid kan je stikken aan de kant van de mouw. Het voordeel hiervan is dat de fronsen mooi verdeeld worden tijdens het stikken, de tandjes van het transport zorgen hiervoor. Als je aan de kant van de fronsen stikt zal de persvoet de fronsen uit elkaar duwen, en is het moeilijker om de mooie verdeling te behouden.
Als alles goed loopt komt je stikstel tussen de twee fronsdraden.
Verwijder de fronsdraden.
Step 8: Toestikken Van De Polsboord
Stik de randen van de polsboord op elkaar.
- Vouw de polsboord met goede kant op goede kant
- laat de reeds omgestikte rand 1 mm voorbij het stiksel komen
- stik vast op 1 cm, hecht bij begin en einde
- dun de hoekjes uit
Step 9: Draai De Polsboord
Draai de polsboord naar de goede kant
speld de polsboord vast met de rand van de polsboord net voorbij het stiksel
Step 10: Stik De Polsboord Rondom Rond
Begin het stiksel niet op een hoek, maar liever aan de onderarmnaad, zo vermijd je een heel moeilijk punt om te hechten.
Stik rondom rond op 1 mm, werk nauwkeurig in de hoekjes.
Hecht als je terug aan het begin van het stiksel komt.
De poslboord is klaar nadat je een knoop en knoopsgat of andere sluiting hebt aangebracht.
De polsboord sluit zo: de lange kant van de mouw gaat over de korte kant van de mouw. Als je het kledingstuk aan hebt kijk je niet in de split.
