Introduction: ADAPTACIÓN DE UN AIR MOUSE
El equipo electrónico que se expone a continuación es el prototipo de una adaptación realizada a través de un air mouse. Tiene como objetivo ofrecer autonomía en el uso de aparatos multimedia como ordenadores o SmartTV, a todas aquellas personas que por diferentes problemáticas no puedan utilizar el ratón convencional.
La adaptación esta equipada con cuatro barreras ópticas infrarrojas que vienen a ser el equivalente a los botones del air mouse arriba, abajo, derecha e izquierda. Cuando la mano corta una de las barreras ópticas, se activa el botón correspondiente de la placa de control del air mouse.
La adaptación también actúa sobre dos funciones más del air mouse:
- "OK": Se activa mediante el movimiento de la madera pequeña de encima. El interruptor esta colocado en el anillo, de manera que cuando la madera avanza lo toca.
- Cambio de modo cursor (tabulador o movimiento lineal): Se cambia de modo cuando se toca el interruptor situado bajo la madera pequeña, para tocarlo se desplaza la madera hacia atrás.
En primer lugar, quiero presentar un poco el material que se va a necesitar:
- 2x guías correderas tipo cajón
- 4x pilas
- 1x air mouse para obtener la placa de control
- 2x porta pilas
- 2x madera
- Material antideslizante como neopreno 20cmx6cm
- 2x madera de 3mm, una de 30cmx20cm y 38'5cmx20cm
- Piezas realizadas con impresora 3D
- Material electrónico diverso (ver esquema y diagrama PCB adjunto)
- Opcional: pintura en aerosol para pintar la madera
El air mouse se conecta a través de un USB. Se debe insertar el USB en el dispositivo que se quiera utilizar y automáticamente se podrá utilizar la adaptación.
Para un cómodo y correcto funcionamiento, es recomendable configurar el dispositivo que se va usar en modo tableta y ralentizar la velocidad del cursor, para ganar precisión y tiempo de reacción.
Step 1: IMPRIMIR LAS PIEZAS 3D
Imprimir las piezas 3D. En mi caso he utilitzado una impresora 3D Delta. En las imagenes se pueden observar como quedan las piezas una vez impresas.
Step 2: FABRICAR LOS CIRCUITOS IMPRESSOS
Para fabricar los circuitos impresos, de deben consultar los ficheros adjuntos. Imprimir los fotolitos en plástico film transparente especial, tal y como sale en la imagen. Se ha utilizado una placa de fibra de vidrio positiva de la marca Repro.
Para fabricar la placa el procedimiento es el siguiente:
1. Insolar la placa positiva (hace falta disponer de una insoladora para este procedimiento)
2. Revelar el circuito impreso con líquido revelador placa positiva RPP de la marca Repro, que viene a ser hidróxido sódico solido diluido en agua.
3. Una vez revelado se procede al ataque con ácido. “Atacador rápido de Repro”
4. Taladrar los agujeros del circuito impreso.
5. Soldar los componentes
6. Realizar el cableado
Step 3: CORTAR LAS DOS MADERAS
Madera pequeña: 30cmx20cm
Madera grande: 38,5cmx20cm
Step 4: PINTAR LA MADERA
Este paso es opcional, en mi caso lo pinté negro porque el plástico para imprimir en la 3D era negro y así quedaba todo del mismo color. En caso de no querer pintarlo no pasa nada.
Step 5: COLOCAR EL NEOPRENO
Cortar el trozo de neopreno en dos, consiguiendo dos tiras iguales de 20cm x 3cm. Una vez cortados, pegar a los extremos de una banda de la madera grande. Con eso, evitaremos que al utilizar la adaptación esta se deslice y se mueva de sitio.
Step 6: ATORNILLAR LAS GUIAS CORREDERAS
En la misma madera grande, atornillar las dos guías correderas, tal y como se ve en la imagen.
Step 7: UBICAR LA ELECTRONICA EN EL INTERIOR DE LAS PIEZAS
Ubicar la electrónica dentro de las piezas 3D, tal y como se indica en las imágenes correspondientes. Para encolar las diferentes partes, utilizaremos cola térmica. En los siguientes pasos de ira mostrando paso a paso como se debe colocar y en que orden.
En primer lugar, colocaremos los PCB de los emisores.
En la parte superior del anillo, encolar el PCB que lleva el LED verde. Para colocarlo correctamente, se debe inserir el led verde en el agujero central de arriba y los dos leds infrarrojos en sus agujeros correspondientes de la parte inferior.
Para identificar la parte superior del anillo debemos buscar el agujero exterior para el LED verde y colocarlo hacia arriba.
Step 8: UBICAR LA ELECTRONICA EN EL INTERIOR DE LAS PIEZAS
Seguidamente realizaremos el mismo procedimiento con el siguiente PCB emisor, que se debe colocar en el lateral izquierdo del anillo, tal y como se muestra en la imagen, y se debe encolar en la parte cercana al interior.
Step 9: UBICAR LA ELECTRONICA EN EL INTERIOR DE LAS PIEZAS
En el mismo lateral izquierdo, pero cercano al lado exterior, encolar la placa del mando a distancia.
Step 10: MONTAR E INSTALAR EL RECEPTÁCULO DE LAS PILAS
Soldar los dos portapilas en serie, tal y como se muestra en la imagen.
Step 11: MONTAR E INSTALAR EL RECEPTÁCULO DE LAS PILAS
Colocar los portapilas dentro del receptáculo y pasar los cables por el agujero correspondiente.
Step 12: MONTAR E INSTALAR EL RECEPTÁCULO DE LAS PILAS
Ensamblar el receptáculo de las pilas al anillo detector con dos tornillos. Pasar también los cables por el agujero del anillo, para que queden en su interior.
Step 13: MONTAR E INSTALAR EL RECEPTÁCULO DE LAS PILAS
Soldar los cables de alimentación a las respectivas placas (ver detalle en el esquema)
Step 14: MONTAR EN SADNWICH LA PLACA DE CONTROL + PCB MÓDULO RECEPTOR
1. Juntar la placa de control con su placa receptora tal y como se ve en la imagen.
2. Insertar las placas en sándwich en el interior del anillo en la parte de abajo.
3. Con mucho cuidado insertar los fotorreceptores que salen de la placa a sus respectivos agujeros del anillo
4. Una vez insertado, para que no se muevan las placas en sándwich, insertaremos dos pequeñas cuñas para bloquear el movimiento.
Step 15: MONTAR LA SEGUNDA PLACA DE MODULO DE RECEPTORES
Encolar el último PCB de modulo receptor en el lateral interior derecho del anillo. Teniendo en cuenta que los receptores de deben colocar en los respectivos agujeros.
Step 16: COLOCAR LA TAPA
1. Pasamos el pulsador por el agujero correspondiente y lo collamos con una hembra.
2. Atornillar la tapa con sus cuatro tornillos i fijar pulsador a la pieza de fijación (impresa en 3D)
Step 17: ATORNILLAR EL ANILLO
Atornillar el anillo a la madera grande.
Step 18: COLOCAR EL SEGUNDO PULSADOR
Encajar el pulsador con la pieza 3D y sgeuidamente atornillar en la madera grande, a unos 5cm del anillo.
Step 19: ATORNILLAR PIEZA QUE HACE TOPE AL SEGUNDO PULSADOR
Atornillar el tope del pulsador a la madera pequeña. Debe estar ubicado a unos 2cm del borde, y se debe ajustar en cada caso según el pulsador utilizado.
Step 20: COLOCAR MADERA PEQUEÑA
Colocar la madera pequeña con el tope hacia abajo para que coincida con el pulsador y atornillar a la guía.
Colocar también la tapa del portapilas.
