Introduction: ARQUITECTURA PARA MASCOTAS
"La Tecnología Hace Posible Lo Que Antes Era Imposible. El Diseño Hace Que Sea Real"
Autodesk es un software, de modelado paramétrico, que permite al educando abordar los enormes desafíos,del primer mundo, con herramientas de alto rendimiento industrial.
El proyecto designado,en esta sección, profundiza los conceptos básicos del software.
- Teclado Ergonómico
- Mouse Inalámbrico
- Monitor Led
- Autodesk Fusión 360
- Conexión a Internet 4G
- Procesador Intel Core o AMD Ryzen con memoria RAM mayor a 8GB
- Documento con los parámetros del sólido
Step 1: CARA BASE
- Clic en "Crear Boceto".
- Precisar la dimensión en el plano, de acuerdo a la figura proyectada.
- Clic en "Crear línea".
- Delimitar la escala del sólido con los parámetros remitidos.
Step 2: CARA BASE
- Clic en "Terminar Boceto".
- Clic en el ícono tridimensional "Casa".
- La subsección “Crear” se encuentra dentro de la barra de herramientas, exactamente en el apartado “Sólido”, que está fijada en la fracción superior de la ventana. Seguidamente, dar clic, una vez desplegada la lista de opciones, en “Extruir”. En este punto, se visualiza un cuadro flotante con ciertos parámetros, de modo que se delimite el valor de 6.00 mm, dentro de la línea “Dirección”.
- La subsección “Modificar” se encuentra dentro de la barra de herramientas, exactamente en el apartado “Sólido”, que está fijada en la fracción superior de la ventana. Seguidamente, dar clic, una vez desplegada la lista de opciones, en “Aspecto”. En este punto, se visualiza un cuadro flotante con ciertos parámetros, de modo que se delimite el color Bambú Claro - Semibrillante, dentro de la línea “Biblioteca - Madera”.
- Clic en el ícono "Guardar".
Step 3: CARA SUPERIOR
Step 4: CARA SUPERIOR
- La subsección “Crear” se encuentra dentro de la barra de herramientas, exactamente en el apartado “Sólido”, que está fijada en la fracción superior de la ventana. Seguidamente, dar clic, una vez desplegada la lista de opciones, en “Extruir”. En este punto, se visualiza un cuadro flotante con ciertos parámetros, de modo que se delimite el valor de 12.00 mm, dentro de la línea “Dirección”.
Step 5: CARA LATERAL (X2)
Step 6: CARA LATERAL (X2)
Step 7: CARA FRONTAL 1
Step 8: CARA FRONTAL 1
- Clic derecho en la cara frontal del sólido a delimitar e inmediatamente seleccionar la opción "agujero" y moldearlo de acuerdo a las medidas pertinentes.
Step 9: CARA TRASERA
Step 10: CARA TRASERA
Step 11: ALERO
Step 12: ALERO
Step 13: VIGA EXTERIOR
Step 14: VIGA EXTERIOR
Step 15: VISUALIZACIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES DEL SÓLIDO
Step 16: ENSAMBLAJE
- Dar clic en "Nuevo Diseño" que se encuentra en la parte superior - derecha de la ventana representado por el signo positivo .De modo que, se pueda crear una nueva pestaña en blanco.
- Dar clic derecho, en cada imagen de la cuadrícula, para desplegar una lista de opciones múltiples. Seguidamente, dar clic nuevamente en "Insertar En El Diseño Actual".
- El proceso de ensamblaje está constituido por una serie de pasos simultáneos:
- La subsección “Ensamblar” se encuentra dentro de la barra de herramientas, exactamente en el apartado “Sólido”, que está fijada en la fracción superior de la ventana.Seguidamente, dar clic, una vez desplegada la lista de opciones, en “Unión”.
- En este punto, se visualiza un cuadro flotante con ciertos parámetros, de modo que seleccionamos, como se muestra en la figura adjunta,el punto medio de cada arista para su unión.
- Este paso lo repetimos con cada figura, visualizando detenidamente los puntos de intersepción para su encaje.
- La "Viga Exterior" no necesita ensamblaje, sólo se a la estructura del sólido.
- Dar clic en la viñeta "Navegador" que se encuentra en la parte izquierda de la ventana, para así desplegar una lista de opciones múltiples. En efeto, este paso se utiliza para desmarcar y ocultar la carpeta de uniones, que está representado por el símbolo "Ojo".
Step 17: RENDERIZACIÓN
- Dar clic derecho, en la cuadrícula tridimensional del sólido, para desplegar una lista de opciones múltiples. Seguidamente, dar clic nuevamente en "Espacio De Trabajo" - "Renderizar".
- La subsección “Configuración” se encuentra dentro de la barra de herramientas, exactamente en el apartado “Renderizar”, que está fijada en la fracción superior de la ventana. Seguidamente, dar clic, una vez desplegada la lista de opciones, en “Configuración de la escena”. En este punto, se visualiza un cuadro flotante con ciertos parámetros, de modo que se delimite el entorno Plaza, dentro de la línea “Biblioteca De Contornos”.
- La subsección “Captura De Imagen” se encuentra dentro de la barra de herramientas, exactamente en el apartado “Renderización En Lienzo”, que está fijada en la fracción superior de la ventana.
