Introduction: Absorventes Reutilizáveis Upcycling
Bora aprender a fazer o próprio absorvente sem sair de casa, economizar e ainda ajudar o meio ambiente?
Vamos ensinar aqui um passo a passo muito simples pra você fazer tudo isso.
1. Régua, lápis e tesoura para modelagem do absorvente;
2. Retalhos de tecido de guarda-chuva, retalhos de tecido de malha (uma camiseta por exemplo) e retalhos de tecido de algodão (pode ser tricoline ou qualquer outro 100% algodão).
3. Canetinha ou giz de costura ou caneta esferográfica;
4. Alfinetes, linha e agulha ( ou se tiver uma máquina de costura);
5. Colchete de pressão ou botão de 0,5 cm ou velcro.
Step 1: Preparo E Corte Do Molde
Com a canetinha, risque o molde retangular sobre a toalha 3 vezes, corte e reserve.
Com a canetinha, risque o molde do corpo do absorvente no Tricoline (ou tecido que ficará na parte externa) 1 vez, corte e reserve.
Com a canetinha risque o molde do corpo do absorvente na camiseta (ou tecido que ficará em contato com a pele) 1 vez, corte e reserve.
Step 2: Costure a Toalha
Unir as 3 partes de toalha com alfinetes e depois pespontar o meio (a costura não precisa estar bonita,somente firme).
Step 3: Sanduíche De Tecidos
Fazer um sanduíche,unindo com alfinetes na seguinte ordem:
- corte do guarda-chuva.
- toalha pespontada no passo anterior.
- malha de camiseta.
Step 4: Marque O Tecido
Com o auxílio de uma régua, faça uma marcação reta no tecido de malha exatamente onde termina o volume da parte da toalha.
Step 5: Costure O Absorvente
Costure uma linha reta em cima dessa marcação.
Marque também no lado oposto e repita a operação para que os dois lados estejam costurados.
Colocar o tecido da parte externa espelhado (lado certo com lado certo) com a parte que você costurou até agora e alfinetar.
Depois que vc fizer esse passo vai notar que o que esta aparente é o avesso dos tecidos.
Costurar em volta do corpo do absorvente,usando uma margem de costura de 1cm de largura e deixando 5cm sem costurar para fazer a vira.
(nesse passo é importante que vc use o retrocesso da máquina ou reforce a costura manual para o absorvente não descosturar quando for virar).
Step 6: Vire E Finalize O Absorventes
Vire o absorvente,passe seu dedo naquele espaço de 5cm sem costura para acessar a parte interna do absorvente e assim modelar/checar se as costura está boa.
Pelo lado de fora, costure os 5cm que ainda estão abertos.
Aplique o botão nas laterais.
