Introduction: Adaptación Para Tejer
Adaptación para tejer creación con el objetivo de descargar en este caso el brazo derecho de la persona con la resolución de evitar el dolor provocado por una epicondilitis, pero su funcionalidad sigue siendo la misma con las extremidades y en cualquier situación que la persona solo pueda utilizar un brazo para llevar a cabo la actividad.
Solo necesitas un par de materiales y un poco de práctica para tejer con una sola mano.
Utilice materiales que encontré por casa pero también puede realizarla en impresión 3D, adjunte el archivo más abajo para que pueda descargarlo e imprimirlo !!
¡Manos a la obra!
Step 1: Materiales Y Herramientas
Los materiales necesarios son:
→ Un listón de madera de 50x3.0x1.5 y otro de 17x3.0x1.5 cm. (la medida es adaptable a la necesidad y comodidad del usuario. Estas medidas son para una persona de 155 cm de altura).
→ Un tornillo para madera de 2 cm de largo y una llave allen (en mi caso se utiliza un tornillo de 5 cm que se corta con una que cierra y que no hay disponibilidad de uno de esta medida).
→ Dos clavos pequeños para unir en L las maderas.
→ Para fijar la unión acabé poniendo una escuadra en L de 30x30x2 mm atornillada.
→ Un trozo de hilo para atar la cabeza del tornillo a la llave allen.
→ Pintura del color que desees decorar la adaptación.
→ Y por supuesto una aguja de crochet y lana o hilo !!
Las herramientas que utilizas son las siguientes:
→ Una sierra (para cortar la madera y el tornillo si lo requiere).
→ Un martillo
→ Una brocha
→ Un taladro (con broca para madera de 8 mm y otra de 5 mm)
→ Un atornillador eléctrico o manual
→ Una lija
Step 2: Paso 1: Corte De La Madera
1. Cortamos dos trozos del listón: uno de 17 cm de largo y otro de 50 cm de largo
2. Lijamos las puntas para sacar asperezas
Step 3: Paso 2: Marcaje Para Perforaciones
1. En el listón mas largo marca 4.5 cm desde el borde superior (considerado este el opuesto al listón de 17 cm) hacia el inferior.
2. Perfora la madera con el taladro y la broca de 8 mm (atravesando el listón). Este será el orificio de la aguja.
3. Trazar una línea hacia la parte medial del orificio hacia el medio lateral del listón y perforación con el taladro y la broca de 5 mm. Este será el orificio del tornillo.
4. Enrosca el tornillo con la llave allen para darle forma al orificio.
5. Lija las perforaciones para quitar las asperezas.
Step 4: Paso 3: Unión De Las Maderas
1. Une la madera mas larga por la extremidad opuesta a los orificios con la madera mas corta formando una L.
2. Clava ambos clavos procurando que entren rectos.
3. Pinta el diseño del color que desees.
Step 5: Paso 4: Acabados Finales Del Diseño
1.Refuerza la adaptación con la escuadra en L, usando el atornillador
2. Ata la cabeza del tornillo con la llave allen para que esta no se extravíe.
3. Monta la adaptación poniendo la aguja que desees en el orificio mas grande y enroscando el tornillo con la llave allen hasta que la aguja quede bien sujeta.
Step 6: Recomendaciones, Observaciones Y Consejos!
→ Puedes pintar y decorar la adaptación del color que desees.
→ Si tiene opción a otras herramientas que cumplan la misma función, serán igual de efectivas.
→ Perfora los orificios y clava los clavos con precaución para no romper la madera.
→ Si lo desea, puede recubrir la base de la adaptación (lista más corta) con material blando para evitar daños en la pierna. Como experiencia debo decir que la persona que utiliza la adaptación dice no sentir molestias y que suele utilizarla en el sofá o sillas con cojín.
→ La altura del listón vertical debe estar adaptada a la persona que hará uso del diseño según las necesidades que requiera, ya sea de visión o por comodidad.
→ Al principio costará adaptar la mano que coge el hilo al movimiento que debe realizar para confeccionar los puntos, ya que en condiciones normales es la mano de la aguja la que hace los movimientos para tejer los puntos y no viceversa, pero la práctica lleva a la perfección !!
Step 7: Opción En Impresión 3D
Como os comenté en la introducción, también he hecho un diseño para imprimir la adaptación en 3D.
Adjunto los diseños para quien desee fabricarlo en esta opción.
El tornillo sigue siendo de hierro pero él diseñó una palometa de agarre al tornillo, que puede ser más cómodo para ayudar a un enroscar.
¡Construye el diseño que mejor se adapte a tus posibilidades, ponla en práctica y cuéntame como te ha funcionado!
