Introduction: Adaptador Bluetooth Para Auriculares Por 0€
Aprocechando un antiguo altavoz bluetooth y una hembra de Jack de audio reciclada de un lector de MP3 averiado he montado un adaptador para poder escuchar con cascos principalmente el sonido de mi firetv stick y poder ver series y vídeos a altas horas de la madrugada sin molestar a la familia
Step 1: El Altavoz.
Se trata de un altavoz bluetooth con batería comprado hace como tres o cuatro años en una gran superficie y a un precio irrisorio. Creo que por entonces fueron 10€ cada uno.
Step 2: La Salida De Audio
En la primera foto se observa la salida de audio hacia el altavoz superior. la idea es derivar esa salida a la hembra de Jack que vamos a ubicar en la carcasa de plástico donde está alojada la batería.
Step 3: El Jack Y La Salida De Audio
una vez he localizado un cable con el mismo conector del altavoz, en este caso se trata de un cable de alimentación de un ventilador de una vieja tarjeta gráfica lo primero que hago es probar cual de los pines me va a hacer sonar los auriculares. En la segunda foto donde se encuentran marcados cable y conector estos están simplemente conectados de manera provisional y probando el sonido con unos cascos de móvil para ver cuál es el orden correcto para que se escuche bien.
Step 4: Soldar Y Alojar El Jack
Para poder conectar los auriculares, enel lugar donde va a ir la hembra del Jack hemos hecho un agujero del tamaño de la entrada con un destornillador. La hembra la hemos pegado con pegamento de cianocrilato y dejado secar convenientemente.
Step 5: Conexión, Prueba Y Montaje.
Volvemos a probar el trabajo hecho antes de cerrar el conjunto. Una vez que está todo comprobado cerramos la trasera del altavoz con sus correspondientes tornillos y hecho.
¡ A disfrutar de las pelis de tiros a todo volumen sin molestar a nadie !
4 years ago
Great First Instructable. You should enter this into the First Time Authors contest that is currently running.
