Introduction: Alien Facehugger With Moving Tentacles
Подробная инструкция к видео-уроку
Step 1: HOW MAKE a ALIEN FACE HUGGER WITH MOVING TENTACLES (как Сделать Лицехвата Из Фильма "чужой" С Двигающимися Щупальцами)
Для начала нужно просмотреть все видео с полным обзором сборки этой модели.
(Я старался не использовать ни принтеров ни других устройств. Хотел сделать максимально просто и доступно)
1. Нужно найти фото которое бы привлекало по виду, а также демонстрировало все параметры модели (длину лапок, корпус, хвост и т.д.).
2. Скопировав фото мы переносим его в любой доступный редактор работающий с картинками (я делал все в MS Word). Там же редактируем фото в черно-белый цвет, яркость и контраст. Идея в том чтобы фото находилось на белом фоне и были ярко выражены основные детали.
3. Основная примечательная часть модели это двигающиеся щупальцы. Они изготовлены из гибких трубочек которые используются для изоляции проводов. Они бывают разных цветов и продаются в любом строительном супермаркете в отделе проводов и изоляции. Диаметр такой трубочки 3,5-4мм. Исходя из этих параметров я выставил масштаб изображения таим образом чтобы толщина щупалец на фото (которое выбрали) совпадала с толщиной трубочки. Прикладывая чистый лист бумаги к монитору мы с легкостью срисуем основные детали (если нужно отрегулируйте яркость монитора). Рисуем карандашом чтобы своевременно редактировать детали модели.
4. На видео я демонстрирую инструменты которые могут понадобится, но их все можно заменить на любые другие с которыми лично вам будет удобнее работать.
5. Отмеряем длину щупалец на трубочках (обязательно сделайте их длиннее на 4-5мм, эта величина скроется когда мы будем фиксировать щупальцы в корпусе модели). Вырезаем 8 щупалец.
6. Из основного эскиза вырезаем корпус только модели (куда будут крепится щупальца). И с помощью клея (например ПВА) приклеиваем его на кусок фанеры (к примеру толщиной 7мм, можно и больше).
7. На местах присоединения щупалец мы просверливаем 8 отверстий, для этого используйте сверло по дереву толщиной 3,5-4мм. Внимание, сверлить нужно под углом 45 град (приблизительно) и в направлении центра корпуса. Внимательно просмотрите видео с изготовлением этих отверстий.
Step 2: Центральное Углубление Объединяющее Просверленные Каналы
8. С помощью лобзика вырезаем деталь корпуса. И придаем ему форму, а также выделяем детали корпуса, складки и т.д. (можно использовать, канцелярский нож, гравер, напильник и т.д.). Внимание, на 2мин 17сек ролика можно увидеть центральное углубление которые объединяет все 8 просверленных каналов для щупалец. Так же на прилагаемом фото можете увидеть 9 канал необходимый для соединения корпуса с хвостом. Его так же просверливаем сверлом 3,5-4мм в диаметре.
9. На каждой из щупалец отмечаем 2 сгиба фаланг, а также 3й сгиб при корпусе. Делаем в этих местах вырезы (я делал вырезы с помощью дырокола, так вышло аккуратнее и ровнее). Советую поэкспериментировать этот шаг, а потом вырезать на щупальцах. Для придания эффекта складок я дополнительно прижал место сгиба фаланг (3мин 05сек), это придало вид складок кожи и расширенной фаланги.
10. Используя леску (рыболовная нить) мы фиксируем ее на первой фаланге остальную часть нити, протаскиваем внутри трубочки. Вставляем щупальца с вырезанными сгибами фаланг в корпус. При этом проворачивайте каждую щупальцу, чтоб их сгиб был в разных направлениях. По экспериментируйте прежде чем зафиксировать клеем. Леска должна выйти через просверленный канал, пройти выемку в центре корпуса и далее выйти через 9й канал, который предназначен для хвоста. Не экономьте леску, оставляйте с большим запасом.
11. Используя бамбуковые палочки для шашлыков изготовьте когти и вставьте их в первую фалангу зафиксировав клеем.
12. Хвост изготовлен из бамбуковых палочек для суши. Длина около 12см. Я выбрал круглую палочку. Сделал разметку 1см. Сделал сужения в центре каждого деления. После тонким (около 2мм) сверлом просверливал каждое деление, отрезал его и округлял края с помощью напильника. Последовательность такая: разметка 12 см на бамбуковой палочке; просверлил 1см; отрезал; округлил. И так все 12 деталей. Последнюю заузил в виде конца хвоста.
13. Все 8 нитей идущих от щупалец. протягиваем через все 12 деталей хвоста. На последней детали, С помощью бамбуковой зубочистки, легко фиксируем все нити. Натягивая каждую по очереди заставляем щупалцы не много согнуться. Фиксируем клеем.
14. Покраска. Используем акриловые краски. Темным цветом выделяем углубления.
Наслаждайтесь!!! Это реальный АНТИ-СТРЕС!!! ;)
