Introduction: Ally老师TinkerCAD蛋宝宝系列(三)小老鼠
学习使用以下功能:
1. 切除(Hole):将多余部分切除掉。当把实体设置成‘切除’模式时,并没有真的已经切除掉,我们看到的时预览效果。用法:选中要切除的形状,设置成‘Hole’。
2. 组/组件(group):‘组’命令在这次教程中所起的作用是,通过把多个物体形状变成一个整体,将‘切除’的预览效果变成最终效果。
3. 镜像(Mirror):将选中物体沿三个方向做镜像翻转。用法:选中要做镜像翻转的一个或多个形状,从菜单中选择‘镜像(Mirror)’命令,进入镜像模式,用三个方向(前后,左右,上下)供你选择。
模型结构分析:
仔细观察小老鼠由以下几部分组成:圆圆的身体,两只圆圆的眼睛,圆圆的两只耳朵,向上翘起的尾巴。
接下来在进行细节分析:可以用切掉一半的鸡蛋来做圆圆的身体,圆圆的眼睛直接用圆球形就可以,耳朵用压扁的圆柱体来做,向上翘起的尾巴是圆环切掉了一部分。
有了以上的分析,我们来看小老鼠是怎么完成的吧!
Step 1: 拖一颗鸡蛋
放一个鸡蛋在网格平面上,旋转90度。
Step 2: 将鸡蛋放在“地面”上
鼠标移动向上的黑色小箭头上,观察显示的数值7.5mm,这个数值表示鸡蛋距离网格平面7.5mm,说明鸡蛋是悬空的,并没有放置在网格平面上。点击并向下拖动鼠标,观察数值的变化,当这个数值变成0mm的时候就表示鸡蛋已经放置到网格平面上了。
Step 3: 拖一个"Hole"
从右边‘Hole’面板中拖一个正方体放在鸡蛋的下面,并且放大到比鸡蛋大。
Step 4: 切掉部分鸡蛋
我们需要切掉鸡蛋的下面的一半,用剩下的一半当做老鼠的身体。把鼠标移动到竖直方向上,黑色小箭头下面的小方块上,观察出现的数值是多少。比如,45mm,那么它的一半就是22.5mm。
Step 5: 调整尺寸,切掉一半鸡蛋
在工作区域右下角,修改吸附网格间距为0.5。选中长方体形状,向上拖动黑色小箭头下方的小方块
Step 6: 合并切好的鸡蛋
选中鸡蛋和长方体,做编组(group)将他们变成一个整体。
Step 7: 将半个蛋放在“地面”
这时,明显发现剩下一半的鸡蛋是悬在半空中的。鼠标移动到黑色小箭头上,果然数值显示它悬在距离网格平面22.5mm的空中。按住鼠标拖动黑色小箭头向下移动,并且观察数值的变化直到变成0mm。
Step 8: 给小老鼠长眼睛
接下来我们给小老鼠装上眼睛。拖一个圆球过来,设置‘黑色’。按住Shift键进行等比例缩放,然后将两只眼睛放到合适的位置。
Step 9: 给小老鼠长一只耳朵
小老鼠的耳朵我们用一个圆柱体来做。把一个圆柱体进行缩放,调整高度,旋转,然后放到眼睛的附近,这样我们就做好了一直耳朵。
Step 10: 给小老鼠长另一只耳朵
我们知道两只耳朵必须是对称的,这里就可以用‘镜像’命令来做,使两只耳朵达到对称。选中刚才做好的那只耳朵,复制粘贴一个,从菜单里选择‘镜像’命令,小老鼠的耳朵应该是左右对称,所以点击左右方向的箭头,复制的这只耳朵就和原来的这只耳朵成左右对称了,然后把它移动到左边的眼睛附近。小老鼠的两只耳朵就做好了,你也可以把这两只耳朵设置成红色。
Step 11: 给小老鼠长尾巴
最后,来做小老鼠的尾巴。小老鼠的尾巴是朝上弯的一部分圆环,所以我们可以用圆环进行切割。切割的方法和前面做身体的时候是一样的。
Step 12: 把尾巴立起来
把做好的尾巴形状旋转立起来,放到小老鼠的尾部,并把它设置成和身体一样的颜色就完成了。
