Altavoz Con Pantalla De Ferrofluido
Intro: Altavoz Con Pantalla De Ferrofluido
Con este tutorial podrás construir tú mismo con materiales reciclados este maravilloso y atrapante altavoz que permite visualizar la música de una manera divertida.
¿Cómo funciona?
Tres electroimanes que están conectados a la salida de un amplificador crean diferentes campos magnéticos de acuerdo a la frecuencia emitida. Por otro lado, el ferrofluido que está dentro de la botella reacciona a esos campos magnéticos creando estas increíbles formas.
¿Qué es el ferrofluido?
El ferrofluido es un líquido que contiene pequeñas partículas magnéticas suspendidas en él, lo que le da propiedades magnéticas únicas. Cuando se aplica un campo magnético externo, las partículas del ferrofluido se alinean con el campo y forman patrones únicos y sorprendentes.
Este tipo de altavoz fue ideado originalmente por Sergey Kuznetsov y esta es mi versión inspirada en el mismo:
STEP 1: Diseño 3D
Como todos los proyectos no son iguales, este es el momento perfecto para que puedas modificar y adecuar estas piezas a tu medida, según los materiales con los que dispongas (tamaño de la botella con ferrofluido, etc) además podrás modificar su aspecto físico y estética.
En mi caso todos los diseños fueron realizados con fusion 360 gracias a sus geniales herramientas que permiten hacer del diseño 3D algo más fácil.
STEP 2: Impresión 3D
Una vez diseñadas las piezas, puedes pasar a imprimirlas, en mi caso los parámetros que utilice fueron:
Filamento: ABS (Es importante imprimir con este material debido a que los electroimanes se calientan un poco)
Temperatura de fusor: 250°C
Temperatura de la cama: 100°C
Altura de capa: 0,28 mm
Relleno: 10%
Velocidad: 80 mm/s
STEP 3: Colocar Tornillos Para Electro-imanes
Coloca los tornillos con sus tuercas en la pieza A (si no entra puedes perforar un poco la pieza con un taladro).
STEP 4: Bobinado
Enrolla 140 vueltas de alambre de cobre alrededor de cada tornillo. Es importante hacerlo por capas y ordenadamente, también procura dar las vueltas de los cuatro tornillos en la misma dirección.
Para entender su funcionamiento y más, puedes consultar en esta pagina web
STEP 5: Conexión De Bobinas
Une todas las entradas y todas las salidas de las bobinas pasándolas por el augero que se ve en la imagen. A continuación retira el esmalte protector quemándose como en la imagen. Suelda todas los alambres y los cables. Por último aplica aislante termocontraible o silicona caliente para evitar cortocircuitos.
STEP 6: Conecta Las Luces
Suelda los LEDs como se ve en el esquema (la cantidad depende de la luz que desees obtener) Para unirlos yo utilize el mismo alambre de cobre (también puede utilizar cables).
Nota: Utiliza dos leds de alto brillo de diferentes temperaturas (uno frío y otro cálido), para obtener una luz de temperatura intermedia, te aseguro que se va ver mas bonito.
STEP 7: Une Las Piezas a Y B
Encastra la parte a con la parte b de la siguiente manera. Es importante pasar todos los cables incluyendo los alambres esmaltados de los LEDs por el agugero. También coloca los imanes esféricos de manera que se unan con la pieza en medio.
STEP 8: Acomoda Y Pega Los LEDs
Acomoda y pega los LEDs de acuerdo a la forma de tu botella con ferrofluido por el surco de la pieza.
STEP 9: Coloca El Acetato O La Hoja Blanca
Corta y pega el acetato o la hoja blanca adecuandolo a la forma de la botella con ferrofluido.
STEP 10: Cerrar Dispositivo
Coloca el frasco en su lugar y cierra el dispositivo con la parte c pegándola con un poco de silicona caliente.
STEP 11: Conecta Las Resistencias
Conecta las resistencias en serie según el esquema luego soldarlas. Es recomendable colocarles en un disipador, ya que se calientan un poco, para esto puedes utilizar un poco de pasta térmica y un tornillo cualquiera.
STEP 12: Conexión De Cables
Conecta los cables de las bobinas a las salidas de tu amplificador sin importar la polaridad, por otro lado conecta la bocina de 12V al mismo. También debes conectar los cables de los LEDs a la fuente de 5V respetando la polaridad.
STEP 13: Puesta En Marcha
Enciende el amplificador y conectarlo a un dispositivo multimedia (según su amplificador puede utilizar bluetooth, cable auxiliar, tarjeta de memoria, etc). También recuerda encender la fuente de 5V.
Busque la canción (en su dispositivo) que desea reproducir y reproducirla.
En este momento su altavoz con pantalla de ferrofluido deberia de funcionar, pero puede hacer alguno de los siguientes pasos para obtener mejores resultados:
- Variar la intensidad de las frecuencias graves. Esto hace que las señales eléctricas sean más fuertes y puedan mover el ferrofluido de una manera diferente.
- Variar el volumen del amplificador.
- Variar la densidad y consistencia del ferrofluido. En el caso de que su ferrofluido sea casero, puede agregarle poco a poco aceite, hasta que se adecue a los resultados que se quieren obtener.
En caso de no lograr unos resultados satisfactorios, no dudes en consultarme mediante un comentario!!
STEP 14: Resultados
Finalmente y después de muchas pruebas y errores, estos son los resultado
