Introduction: Amplificador De Instrumentación - Instrumentation Amplifier
El amplificador de instrumentación es una configuración de amplificadores operacionales que esta diseñada para amplificar una señal débil con una impedancia de entrada muy alta, lo que lo hace indispensable para mediciones donde no queremos que el instrumento afecte a la medición, esto suele pasar cuando la señal que medimos es muy pequeña.
The instrumentation amplifier is an operational amplifier configuration that is designed to amplify a weak signal with a very high input impedance, which makes it indispensable to measurements which do not want the tool affect the measurement, this usually happens when the signal we measure is very small.
Step 1: Cálculos
Este circuito a demás de tener el amplificador de instrumentación tiene un amplificador de ganancia variable que nos sirve para amplificar aun mas la señal que estamos midiendo, de esta forma lo hace muy útil en la medición de tensiones del orden del uV. El circuito esta diseñado para alimentar un milivoltimetro o bien un multimetro variable, pero es posible utilizar instrumental de aguja o digital como el ICL7107 o una barra de leds con LM3914 (claro que con este ultimo la precisión no sera el fuerte del instrumento). El circuito fue diseñado con valores tal que nos proporcione una amplificación de 100 veces, sabemos que eso es fácil de lograr con solo un amplificador operacional, pero este circuito tiene una impedancia de entrada mucho mas grande que un solo amplificador operacional.
This circuit having other instrumentation amplifier has a variable gain amplifier that serves to further amplify the signal being measured, thus making it very useful in measuring voltages of the order of microvolts. The circuit is designed to power a millivoltmeter or variable multimeter, but you can use instruments such as needle or digital ICL7107 or with LM3914 LED bar (of course with precision latter will not be the strongest instrument). The circuit was designed with values such that we provide an amplification of 100 times, we know that is easier to achieve with only one operational amplifier, but this circuit has an impedance much larger than a single operational amplifier.
2 Comments
7 years ago
Muy bueno,no sabes q alegría. Me da verte x acá amigo GURÚ , felicitaciones!!! Subí el analizados e espectro y la rompes, les va a encantar!!! . Saludos amigo!!!!
Reply 7 years ago
jeje gracias! tengo que hacer una versión más moderna de ese Circuito
