Introduction: Another Laptop Stand (otro Soporte Para Notebook)
Por favor, vea una mejora en https://www.instructables.com/id/Mejoras-al-Soporte-para-laptop-laptop-stand-enhan/
Mi notebook tiene un problemita: la pantalla parpadea a ratos (arreglado a fines de setiembre 2010, era un contacto flojo). Pero me he dado cuenta de que si la abro todo lo que da, el defecto disminuye.
Pero entonces me veo obligado a levantar la parte trasera, porque si no la pantalla apunta casi hacia arriba.
Por otra parte, estando levantada se refrigera mejor, y el teclado es más cómodo.
My notebook has a little problem: the screen flickers at times (repaired in late September 2010, it was a loose connection). But I realized that if I open it totally, the defect decreases.
But then I have to lift the rear, otherwise the screen points almost straight up.
Moreover, being raised it is cooled better, and the keyboard is more comfortable.
Step 1: Materiales (materials)
Se puede hacer gratis con materiales que hay en casa, pero con unos centavos adicionales mejora un poco.
. Dos perchas de alambre (o dos metros de alambre duro)
. Opcional: dos pequeñas hebillas de las que tienen los corpiños
. Aproximadamente 80 cm de cinta gruesa. En último caso, hilo de atar paquetes.
. Una abrochadora para papeles
. 30 o 40 cm de espaguetti termocontraible, o cinta adhesiva o espaguetti normal. En último caso, hilo de atar paquetes.
It can be done with free materials in house, but with some additional pennies, it will have a little improvement.
. Two wire hangers (or two meters or hard wire)
. Optional: two small buckles, those for bras
. Approximately 80 cm thick ribbon. Ultimately, packages thread.
. A paper stapler
. 30 to 40 cm of shrink spaghetti, or duct tape, or common spaghetti. Ultimately, packages thread.
. A paper stapler
Step 2: Ten Minutes of Work (diez Minutos De Trabajo)
1) Desarmar las perchas y enderezar el alambre
2) Hacer dos rectángulos con los alambres, largos como el ancho de la notebook y de unos 10 cm de alto. Es preferible, pero no necesario, que uno de los rectángulos sea 1 cm más chico en ambas dimensiones. Eso facilitará el plegado
3) Unirlos con el espaghetti, o con cinta adhesiva, o atarlos con hilo como se ve en las fotos, por la parte de los extremos de los alambres.
4) Colocar con la abrochadora un lazo de cinta con hebilla en cada extremo del lado largo y libre de uno de los rectángulos
5) Colocar un trozo de cinta en el lado opuesto del otro rectángulo.
1) Tearing down and straighten the wire hangers
2) Make two rectangles with the wires, long as the width of the notebook and about 10 cm high. It is preferable, but not necessary, that one of the rectangles is 1 cm smaller in both dimensions. This will facilitate the folding
3) link them with spaghetti straps, or tape, or tie them with thread, as shown in the photos, on the side of the ends of the wires.
4) Put with the stapler a ribbon lace with a buckle at each end of the long free side from one of the rectangles
5) Place a piece of tape on the opposite side of another rectangle.
Step 3: Use (uso)
Casi no requiere explicación.
Se enhebra cada cinta larga dentro de la hebilla que tiene al frente, se ajusta de manera que ambos rectángulos queden en forma de caballete y se regula la altura tensando o aflojando las cintas. En caso de usar hilo en vez de cintas y hebillas, habrá que atar el hilo a la longitud correcta.
Casi me olvidaba: el soporte se pliega y se guarda en la funda junto con la notebook. Prácticamente no ocupa lugar, y es muy liviano y resistente.
Hardly requires an explanation.
Each long ribbon is threaded into the buckle that is in front, is set so that both squares are easel shaped and regulates the height by tightening or loosening the ribbons. When using thread instead of ribbons and buckles, we must tie the thread to the correct length.
I almost forgot: the stand is folded and stored in the sleeve with the notebook. It practically does not take place, and is very lightweight and durable.
buscarStep 4:
Hoy 13 de marzo de 2011 hice algunas mejoras al soporte. Lo merece.
Today March 13, 2011 I made some improvements to the support. It deserves it.
