Introduction: Aquário Plantado Com Arduino
Uma ideia que se transformou em um projeto muito prazeroso. Um certo dia ganhei um pequeno Betta splens. Pela pouca experiência e conhecimento ele faleceu. Então desejei ter mais peixes e comecei a pesquisar sobre o assunto, como ter um aquário bonito, o que era preciso para tal, filtro, oxigênio, etc...
Com o tempo vi que poderia ter um aquário de maior porte, consegui um de 96 litros com um dos vidros danificado, mas coisa pouca, apenas precisei substituí-lo. Assim fiz.
Como dependo do $$$ dos meus pais, para conseguir comprar as coisas necessárias para a montagem me custou um certo tempo. Por isso foi um longoooo e pausado projeto, mas consegui concluir ate então.
Step 1: Projeção
O que primeiro precisei fazer foi projetar como seria, me baseando em fóruns e projetos já vistos na internet, precisei apenas organizar os pensamentos com base no que seria possível. Resolvi então montar um plantado, com canister de PVC e um sistema de iluminação com fluorescentes compactas (6500k) controlado pelo Arduino.
Comprei:
- Bomba 1000L/h;
- Testes: Amônia, Nitrito e Ph;
- Anéis de cerâmica;
- Carvão Ativado;
- Aquecedor/termostato (100w);
- Substrato inerte: cascalho de rio (15Kg, mas acho que seria bom mais);
- Humos de minhoca (3Kg);
- Laterita (1Kg);
- Arduino Nano;
- RTC;
- Relay e outros componentes para "Relay module";
- 4 bocais tipo e27 para as lâmpadas;
- Caixa para projetos elétricos;
- 3 tomadas;
- 3 interruptores
- 2 "T" de inspeção (100mm);
- 2 caps (100mm);
- Registro para pvc de 25mm;
- 2 prensa cabos;
- Conexões gerais de PVC (20 e 25mm);
- Cola para PVC;
- Silicone para vedações;
- Fita "veda rosca" (teflon);
- Mangueiras: 1,5m de 25mm e 1m de 20mm;
Necessitei:
- Móvel para colocar o aquário - consegui um criado-mudo de jacarandá;
- Tampa e base para acomodar lâmpadas e aquário;
- Pedras para aquascape;
- Ferramentas: ferro de solda, furadeira, alicates, chaves de fenda e philips, serra para madeira;
- ETC.. (problemas sempre surgem no decorrer de projetos, portanto algumas soluções imediatas foram necessárias).
Step 2: Filtro
O filtro foi pensado no modelo Canister, um filtro externo com espaço para comportar as mídias de filtragem mecânica, química e biológica. Com os cap's, T's de inspeção, um pedaço de tubo de 100mm e outras conexões para conexão das mangueiras e controle do fluxo de água.
O fluxo de água no filtro é de baixo para cima, saindo por diferença de altura do aquário para o filtro, passando pelo interior sobre os estágios de filtragem (mecânica = esponja e manta acrílica; química = carvão ativado; biológica = anéis de cerâmica) e retornando ao aquário por impulso da bomba submersa no interior do mesmo.
Step 3: Elétrica E Eletrônica
A caixa de controle elétrico contem 3 tomadas para alimentação do termostato, bomba filtro e sistema de iluminação com timer.
A iluminação foi montada com base no sistema de timer (arduino + RTC + Relay module), com uso de biblioteca com mesmo nome, acendendo e apagando as luzes em horários determinados. O alimentação foi parcialmente automatizada pelo uso do servo + arduino, também executada em horários determinados.
O módulo relay foi confeccionado com uma placa de cobre virgem e recebeu devidos procedimentos.
Step 4: O Dia "D": a Montagem
Depois de tudo pronto e confeccionado, eis que fiz a montagem do aquário.
Step 5: Vídeos
Aqui podemos ver o funcionamento do alimentador.
E também o aspecto geral do aquário!
![Home Automation](https://content.instructables.com/FYS/21IR/I9O1GDAW/FYS21IRI9O1GDAW.jpg?auto=webp&frame=1&width=320)
Runner Up in the
Home Automation
![Mind for Design](https://content.instructables.com/F84/L9JS/I8QKA2XQ/F84L9JSI8QKA2XQ.jpg?auto=webp&frame=1&width=320)
Mind for Design
![Reuse Contest](https://content.instructables.com/FMK/MG9G/IA8NBTBL/FMKMG9GIA8NBTBL.jpg?auto=webp&frame=1&width=320)
Reuse Contest
