Introduction: Arduino With GSM and PIR Sensor (English/Arabic)
درس التحكم بالاردوينو عن طريق شبكة الجوال
المقدمة:
يتيح لك هذا الدرس استخدام شبكة الجوال للتحكم بضوء الليد بالمنزل عن طريق ارسال رسالة نصية وايضا استخدام الاردوينو للاتصال الاتوماتيكي من المنزل لجوالك عند استشعار اي حركة في الغرفة لسماع نوع الاصوات في غرفتك واتخاذ الاجراء الازم
Introduction:
This lesson will allow you to use SMS to control an LED along with using Arduino to make automatic calls to your phone in case it sensed movements in your room. You will be able to listen to the voices there and act upon emergency.
Step 1: Required Parts
القطع المطلوبة:
· اردوينو
· سلك ارتباط الاردوينو بالكمبيوتر
· قطعة شبكة الجوال
· شريحة جوال
· حساس حركة
· ٢ من الالوان المختلفة من أضواء الليد
· مقاومة بقيمة 220 Ω ٢ من
· اسلاك
· لوح كهربائي للتجارب
· 12VDC محول كهربائي
· مايكروفون
· سماعات خارجية ( كإضافة وليست مطلوبة
Parts:
· Arduino Uno R3
· Type A to B USB
· SainSmart GSM SIM300 Module
· Sim Card
· Motion Sensor
· 2 different Color LED
· 2x 220 Ohm Resistor
· Jumper wires
· Breadboard
· 12VDC adaptor
· Microphone
· Speakers (Optional)
Step 2: Connections
توصيل القطع:
الشكل التالي يوضح لك كيفية توصيل القطع مع الاردوينو. فقط تتبع الاسلاك المرسومة بحذر و تأكد منها في الجداول المرفقة
Connections:
Follow the attached picture connections carefully. Please verify your connections with the table below.
توصيل قطعة شبكة الجوال
Connections between Arduino and GSM Module:
GSM === Arduino
TX === PIN 3
RX === PIN 2
GND === GND
توصيل حساس الحركة:
Connections between Arduino and Motion Sensor:
Motion Sensor === Arduino
VCC === 5 V
Data === PIN 7
GND === GND
توصيل الاردوينو لضوء الليد
منفذ رقم تسعة و عشرة في الاردوينو => الطرف الاول من المقاومة
الطرف الثاني من المقاومة => الطرف الموجب في الليد : هو الطرف الاطول في القطعة
الطرف السالب في الليد => منفذ الارض في الاردوينو
Connections between Arduino and LED
Pin 9/10 in Arduino => one side of the Resistor
Other side of the Resistor => Positive Side of LED (long leg)
Negative side of LED => GND in Arduino
Step 3: GSM Configuration
بعض الترتيبات على قطعة شبكة الجوال:
· الرجاء التأكد من اماكن قطعة التوصيل ووضعها كما موضح بالصورة
o هذا المكان يمكن القطعة من معرفة هل التعامل مع الكمبيوتر او متحكم دقيق
· تأكد من توصيل سماعات ومايكرفون للجهاز كما بالصورة
· تأكد من وضع شريحة جوال تعمل و يفضل بدون رقم سري
· تأكد من توصيل المحول الكهربائي
GSM Configuration:
· Please make sure the jumpers are correctly placed as attached picture
o This will allow the chip to know if it is dealing with a micro controller or PC
· Connect speakers and microphone as in picture
· Place a valid SIM card preferably no pin code.
· Connect Power adapter to GSM
Step 4: Programming
رفع البرنامج إلى الاردوينو:
فقط حمل البرنامج المرفق او انسخ الكود الى برنامج الاردوينو
الرجاء التأكد من بعض المعطيات في الكود قبل تشغيله:
· NUM_MSGS_DELETE تأكد من هذا الرقم اذا كانت الشريحة غير مخصصه للمشروع
· CPIN[] ادخل رقم الشريحة السري ان وجد في
· AT() اذا وجد رقم سري تاكد من تفعيل الكود في دالة
· CALL_NUM رقم الاتصال عند حدوث حركة
توجد هناك دالة مضافة للكود لتوفر لك خاصية ارسال الاردوينو للرسائل النصية
1. لأستخدامها يجب عليك ملئ هذه الحقول في الكود:
o SEND_MSG_NUM ادخل رقم مستقبل الرسالة
o SEND_MSG_TXT محتوى الرسالة النصية
2. وايضا تغير امر الاتصال الى امر ارسال رسالة في الدالة الرئيسية
o send_call() ----to----> send_txt()
أضف مكتبة جديدة للأردوينو:
حمل المكتبة المرفقة واستخرجها من الضغط الى
C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries
هذه المكتبة عبارة عن مكتبة السوفتوير سيرال الاساسية ولكن اضفت مساحة اضافية في الحاوية الداخلية من 64 بايت الى 100 لأستقبال الرسائل كاملة
Uploading program to Arduino:
Just download the program or copy the code into an Arduino sketch
Please go over this code check list prior to executing the code:
· NUM_MSGS_DELETE (check it’s value if the SIM is not dedicated for the project)
· CPIN[] (insert SIM PIN Code, if required )
· if PIN is required, uncomment the code in AT()
· CALL_NUM (Emergency Call Number For Motion)
There is an additional function (send_txt()) in the code for Sending SMS instead of calling you.
1. For it to work you must fill :
o SEND_MSG_NUM (Insert phone number to receive SMS MSG)
o SEND_MSG_TXT (Insert SMS text)
2. And replace send_call() with send_txt() in main loop
ADDED LIBRARY:
Download adjusted Software Serial library and place it in:
Only internal buffer increased to 100 instead of 64 nothing more.
Step 5: Explaining the Code
شرح البرنامج:
يوجد شرح بسيط بداخل الكود عن ما يفعله كل سطر في الكود المرفق بالعربية والانجليزية
ارجوا قراءة جميع التعليقات لفهم عمل المشروع
Explaining the code:
Almost every line inside the code has comments along with it
Please try reading all comments attached to understand the code.
أوامر الاي تي:
اوامر الاي تي هي تعليمات تتيح للمستخدم التحكم بالمودم. والاي تي هي اختصار من كلمة انجليزية تعني الانتباه او انتبه .
عند ارسال امر في بدايته
"AT" or "at"
ينتبه المودم للأجابة على الامر في الحال.
لمعرفة المزيد من الاوامر وكيفية عملهم، مرفق ملف به الاوامر التي يمكنك استخدامها.
AT Commands:
“AT commands are instructions used to control a modem. AT is the abbreviation of ATtention. Every command line starts with "AT" or "at". That's why modem commands are called AT commands. Note that the starting "AT" is the prefix that informs the modem about the start of a command line.” From CodeProject.com
To know and understand each command, you can download attached PDF file.
Step 6: Controlling the Project
التحكم بالمشروع:
1. عند الحركة المستمره امام مستشعر الحركة سيتم الاتصال بهاتفك الجوال
2. عند الاجابة على الجوال ستتمكن من سماع ما يدور من حركة في المكان
a. في هذه الاثناء، بإمكانك الحكم على الاصوات بالخطورة او عدمها
3. يمكنك ارسال رسالة جوال للشريحة المتواجدة مع الاردوينو تحتوي على كلمة
a. ON لتشغيل الليد
b. OFF لإغلاق الليد
Controlling the project:
1. When a continuous movement is detected by the motion sensor, you will receive a call
2. When answering your phone, you will be able to listen to the surroundings of the device.
a. This will allow you to take necessary action
3. You can also send a Text to the Arduino with:
a. ON – To turn the LED ON
b. OFF – To turn the LED OFF
Step 7: Future Projects Using This Lesson
مشاريع مستقبلية باستخدام هذه التقنية:
· عن طريق أضافة الريلاي بأمكانك التحكم بإنارة المنزل،بجرس أنذار، او بتشغيل اي جهاز متصل بكهرباء البيت
· عن طريق اضافة قطعة الاشعة تحت الحمراء بإمكانك التحكم بالمكيفات و اجهزة التلفاز بشبكة الجوال
· وايضا الكثير من المشاريع المميزة
Future projects using this lesson:
· By adding a Relay, you can control any AC device like your room lights, Alarm Sound, or any 110 V or 220V Household equipment
· By adding IR transmitter, you can control your TV and A/C using your phone World Wide.
· And many more…
20 Comments
10 months ago
شكرا جدا على مجهودك ومشاركتك هذا المشروع القيم والرائع...شكراً جدا
5 years ago
salut, svp ce programme peut fonctionner avec le sim900A ?
6 years ago
أحسنت بارك الله فيك. أتمنى لك المزيد من التقدم والتوفيق
Reply 6 years ago
GSM/GPRS SIM 800Lهل اتبع نفس الكود والمكتبة للشريحة
6 years ago
الله يجزيك الخير انشاء الله إلى الامام
7 years ago
شكرا اخى الله يبارك فيك
7 years ago
plz send ieee paper for this project to my mail id:dennyjohn01@gmail.com
7 years ago
Can u plz help me out.....
When i send " ON " from my phone the pir led on's and calls my phone and after some time it on's the txt led......it is the same in the case i send " OFF " also......
PLZZ HELP..
Reply 7 years ago
are you using my code attached ?
if so, make sure you don't move in front of the sensor or around it while sending your txt. try to get away and txt again.it should work.
if not using my code, then show me your code.
let me know how it goes
Reply 7 years ago
sir...I'm using the same code posted in your page...
Reply 7 years ago
Okay from what i understood from you, you got Calling and Texting working. however, you have problem with the PIR LED turning ON while texting. so here are key points to debug your problem without altering the code:
1. the interference of the GSM Antenna might effect the PIR sensor. please try to point the GSM antenna away from the PIR.
2. PIR sensitivity is very High, sometimes even just you typing will trigger it. So, cover the PIR with a cloth and check if it's you triggering it or the code.
3. if all the above fails then change one line in the code that might help which is the digitalWrite(pirled,HIGH) to inside the lockLow if statement like this
if (digitalRead(pirPin) == HIGH) {
if (lockLow) {
//makes sure we wait for a transition to LOW before any further output is made:
digitalWrite(pirled, HIGH); //motion detected, turn on LED
lockLow = false;
.....the rest of the code
please try all and let me know if it works with you
Reply 7 years ago
My problem is not only the Pir led turning on.....but it also calls me.....
7 years ago
That Great Man, Its really Great, i wish the best to you,
Reply 7 years ago
thank you sir. wish you the best as well
7 years ago
مجهود ممتاز
Reply 7 years ago
يعطيك العافيه
7 years ago
فكره حلوه وشرح احلى.
اتمنى لك التوفيق.
Reply 7 years ago
يعطيك العافية ويا رب احد يستفيد منه
مشكور على التعليق
7 years ago
Nicely done!
Thank you for sharing in English as well as Arabic. That's a very thoughtful gesture, and appreciated by many! :)
Reply 7 years ago
I just find such a joy in giving back to my community and the world. that's the least i can do; to share in two languages.
Thank you for the support
