Introduction: Associação De Resistores
Este Instructable é uma aula sobre associação de resistores que será guiada pela montagem de circuitos utilizando uma plataforma Tinkercad. Para realizar a atividade experimental proposta, acesse o seguinte link <https://www.tinkercad.com/dashboard> para criar uma conta e utilizar a ferramenta.
No roteiro de atividade experimental os alunos irão construir circuitos que apresentem associações em série, paralelo e mista com os seguintes objetivos: distinguir os dois tipos de associação: em série, paralelo e mista; determinar o valor do resistor equivalente de associação em série e paralelo; comparar a luminosidade de lâmpadas associadas em série e em paralelo; identificar o sentido da corrente elétrica em um circuito simples.
Materiais utilizados no tinkercad:
- Resistores
- Lâmpadas
- Led
- Fonte CC
- Multímetro
- Placa protoboard
Step 1: ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE
Dizemos que os resistores estão associados em série quando são ligados de modo a serem percorridos pela mesma corrente, logo se têm apenas um único caminho para a passagem da corrente elétrica. Por outro lado, a tensão elétrica é dividida entre os elementos resistivos do circuito em série.
Como você montaria um circuito com duas lâmpadas em série? Dica: pense no significado da palavra série, compreendida como fila ou sequência de lâmpadas, exemplo: pisca-pisca.
Step 2: PRÁTICA EM SÉRIE NO TINKERCARD
Visualize o vídeo acima em que fala das associações dos resistores para entender como ocorrerá a atividade experimental.
- Monte um circuito em série com duas lâmpadas de 3W conectadas a uma fonte de 12V e observe a potência em cada lâmpada e encontre a resistência.
- Construa um novo circuito com três resistores, um de 4,0 ohm, o segundo de 6,0 ohm e o terceiro de 10 ohm, associados em série e ligado a uma fonte de 12V. Determine a intensidade da corrente elétrica que os percorre e a ddp nos terminais de cada um.
Step 3: ASSOCIAÇÃO EM PARALELO
A figura acima representa três lâmpadas ligadas entre os dois polos, A e B de uma fonte. Logo elas estão ligadas em paralelo entre os pontos A e B com isso, as três lâmpadas estão submetidas a mesma diferença de potencial que existe entre os polos A e B da fonte.
Step 4: PRÁTICA EM PARALELO NO TINKERCAD
Monte o circuito acima e resposta as seguintes perguntas:
- Por qual motivo, quando queima uma lâmpada em casa, nada acontece com as outras?
- Como é o brilho das lâmpadas quando o circuito está todo fechado?
- O que acontece se abrir o circuito?
Monte o segundo circuito e encontre:
- Uma resistência equivalente da associação
- A corrente elétrica total e a corrente elétrica que passa por cada resistor
Step 5: ASSOCIAÇÃO MISTA
Como o próprio nome já diz, são associações em que os resistores aparecem ligados em série e em paralelo no mesmo circuito.
Step 6: PRÁTICA MISTA NO TINKERCAD
Monte o circuito e determine a resistência equivalente do circuito, ligado a uma fonte de 12V. Calcule a corrente elétrica que passa através de cada resistor, sabendo que R1 = 6,8 ohm e R2 = 16 ohm, em paralelo com R3 = 4,0 ohm.
