Introduction: Aula Com Quadro Branco Em Casa, Como Gravar Apontamentos De Aula Em Vídeo
Este tutorial pretende mostrar como podemos fazer uma montagem simples para gravar apontamentos de aula em vídeo.
Foi concebido em tempos de confinamento devido à pandemia, está pensado para ser feito sem necessidade de adquirir material, sem necessidade de habilidades especiais para trabalhos manuais, sem material informático, ou conhecimentos em informática.
O objetivo é fazer uma montagem que permita gravar em vídeo um apontamento (esquema, equação, desenho) que não seja possível num processador de texto, mais tarde esse vídeo pode ser carregado no youtube, ou numa plataforma, ou numa rede social, a que os alunos tenham acesso.
- um telemóvel com câmara e algum espaço na memória para gravar vídeos;
- uma régua com cerca de duas vezes a altura do telemóvel, mas qualquer outro objeto semelhante (plano, rígido e fino) serve;
- fita-cola;
- tesoura;
- uma pilha de livros;
- folhas de papel;
- lápis ou lapiseira, quanto mais macio melhor (n.º 1 ou 2B por exemplo) mas se só tem HB, ou nº 2, não é preocupante;
- borracha.
Step 1: Colar O Telemóvel À Régua
- Se tem uma capa não a retire, isso facilita a remoção da fita-cola. Use uma fita-cola normal. Não é necessário usar muita fita-cola.
- Na minha montagem creio que usei fita a mais, consegui remover facilmente.
Step 2: A Pilha De Livros
- Sugiro uma pilha de livros com cerca de 30 cm de altura, a régua vai ficar no meio das páginas do 2º livro a contar de cima, o livro do topo vai fazer peso sobre a régua para impedir que o telefone caia.
Step 3: Colocação Do Telefone
- Abra entre as páginas do 2º livro a contar de cima e coloque a régua no meio das páginas, o telemóvel deverá ficar a +/- 20 cm da mesa.
Step 4: Colocação Da Folha De Escrita.
- Coloque uma folha A4 debaixo do telemóvel, tenha o cuidado de deixar uma (pequena) parte da folha debaixo da pilha de livros, para impedir que se mova acidentalmente.
Step 5: Colocar O Telemóvel Em Modo De Vídeo
- Os telemóveis por norma reduzem o formato (a área do objeto que filmam) quando passam de fotografia para vídeo, o passo seguinte é a marcação na folha do espaço que o telemóvel vai filmar.
Step 6: Marcação De Limites
- Para sabermos o espaço na folha de que dispomos, faz-se a marcação.
- Neste caso usei cruzes que fui marcando no papel olhando através do ecrã do telemóvel (em modo de vídeo), a ponta do lápis faz cruzes quando está nos cantos do visor do telemóvel.
Nesta altura pode, se precisar, fazer linhas de guia ou pode usar uma folha pautada, ou quadriculada, mas nesse caso pode ter mais trabalho para colocar o telemóvel na distância certa
Step 7: Fazer Teste E Ajustes
Inicie a escrita na folha e faça um esquema, chegou a parte dos ajustes: quanto mais alto colocar o telemóvel,
- maior será a área da folha que filma
- e menor será o tamanho da letra e dos esquemas.
Não há distâncias padrão, trata-se de um equilíbrio entre o tamanho da letra a definição do vídeo, a câmara…etc.
O tempo que investir a experimentar diferentes distâncias entre o telefone e a folha irá, provavelmente, compensar com melhores resultados finais.
Continuação de bom trabalho.
Step 8: Porquê Um Lápis Macio E Borracha?
Quando há retificações a fazer, poder apagar é importante (tenha a folha bem segura quando apaga) e um lápis com a grafite mais macia vai deixar um traço mais escuro, que se vê melhor no vídeo, se é uma pessoa que não necessita de apagar pode experimentar usar uma caneta de traço médio/grosso.
